如何应对多节电池升压应用的复杂需求?FP6295升压芯片专为多节电池供电场景设计!
2026年08月12日 11:15    发布者:amyqing
在移动设备电源设计中,宽电压输入范围的升压方案需求日益增长。采用开关频率250kHz的FP6295转换器可实现2.6V-24V输入至最高24V输出的稳定转换,其10A开关电流能力配合过流/过温保护机制,专为多节电池供电场景设计提供可靠解决方案。一、产品概述FP6295 作为一款电流模式升压恒压转换器,从设计之初就瞄准了多节电池升压应用的复杂需求。它内置高性能 MOSFET,规格达到 20mΩ/10A/29V,这一配置为其高效运行奠定了坚实基础。其支持的宽输入电压范围为 2.6V - 24V,启动电压仅需 2.6V,输出电压可调最高至 24V,这种灵活性使其能够适配多种电源管理场景。在封装上,采用 SOP8L - EP 形式,既保证了结构的紧凑性,又具备良好的散热性能,确保在长时间工作下也能维持稳定的性能表现。封装图:https://q9.itc.cn/images01/20250430/0a6bfe9483374bcc98e60f2322766dd2.png二、核心特点1、宽工作电压范围FP6295 的输入电压范围在 2.6V - 24V 之间,这样的设计使其能够兼容多种电池组合供电情况。无论是低电压的双节电池,还是接近上限的多节电池供电,都能轻松应对。输出电压可调至最高 24V,满足了不同设备对电压的多样化需求,极大地拓展了产品的应用边界。应用电路:https://q9.itc.cn/images01/20250430/66935e6745a84243a6995ed508900553.png2、高效能 MOSFET内置的 20mΩ/10A/29V MOSFET 是 FP6295 的一大亮点。低导通电阻有效降低了在电流传输过程中的损耗,减少了能量浪费,从而提升了整体的转换效率。高电流和耐压能力,使其在处理大功率负载时也能稳定工作,为设备提供持续、可靠的电力支持。3、精准控制与保护1.2V ±2% 的基准电压,确保了输出电压的高度稳定性,即使在复杂的用电环境下,也能维持输出电压的精准。可调过流保护功能,范围在 2A - 10A 之间,通过外置电阻即可轻松调节,能够根据不同负载需求灵活设置保护阈值,有效避免因过流导致的设备损坏。过温保护机制在芯片温度过高时自动启动,关断设备,防止因过热引发的故障,全方位保障芯片安全。软启动功能的加入,有效减少了浪涌电流对系统的冲击,延长了设备的使用寿命。4、低功耗设计在关机模式下,FP6295 的最大耗流仅为 3μA,这种极低的功耗表现,对于依赖电池供电的设备来说至关重要,能够显著延长电池的续航时间,提升设备的使用便利性。5、固定工作频率250kHz 的固定开关频率,不仅优化了 EMI(电磁干扰)性能,减少了对周边电子设备的干扰,还简化了外围电路设计,降低了开发成本和设计难度,提高了产品的市场竞争力。6、技术参数-速览表https://q2.itc.cn/q_70/images01/20250430/ce6a37e5581745e0b27ed0aea8d8abcb.jpeg三、典型应用场景FP6295 专为多节电池供电系统进行优化,在多个领域都能发挥重要作用。在 2 - 4 节电池升压方案中,不同的电池节数对应不同的输出功率:https://q7.itc.cn/q_70/images01/20250430/a4160a8ebde3405cb8fdf8d65c941c82.jpeg
[*]双节供电时,输出功率≤30W,适用于一些低功耗的便携式设备,如:小型手持仪器;
[*]三节供电时,输出功率≤45W,可满足部分中等功率设备的需求,像普通的 LED 照明设备;
[*]四节供电时,输出功率≤60W,能够为一些高功率的工业级设备提供稳定电源。
此外,在中高功率设备领域,如便携式仪器、LED 驱动、工业设备电源等,FP6295 也凭借其稳定的性能和高效的转换效率,成为首选的电源管理解决方案。
