成都恒利泰:优质的国产替代滤波器厂家
2026年08月12日 11:07 发布者:jh123456
LTCC滤波器的定义:低温共烧陶瓷光听名字很复杂,把它理解成把一堆微小的电感和电容用陶瓷材料一层层压在一起,烧成一个整体,体积能压缩到2.0×1.25mm这种尺寸,贴片机直接吸上去就能焊。它的好处是寄生参数小。分立器件搭出来的滤波器,高频时候走线之间的串扰就能把你搞疯。LTCC把这些互连做到陶瓷体内部,路径短,分布参数可控,到6GHz以上还能保持比较干净的带外抑制。另外温度稳定性确实不错,负40度到正85度跑下来频率漂移很小,这点陶瓷材料天生占优势。LC滤波器比较传统,电感电容分立器件搭的,成本低,功率容量大,但一致性不如LTCC,通常小批量、对成本敏感的产品用LC多一些,大批量或者高频段就用LTCC。 典型应用领域:现在5G小基站和室内分布系统用的最多,n78频段那块的带通滤波器,国产LTCC做到带外抑制40dB以上、插损1dB以内的已经有好几家了。WiFi6E和WiFi7的射频前端也用,2.4G和5G频段隔离需求高,LTCC的双工器正好能顶上。车载这块用量也在涨,毫米波雷达的发射链路上需要滤除谐波,LTCC低通滤波器插损能做到零点几个dB,功率承受能力也够。还有就是一些手持终端、对讲机、无人机图传模块,对体积敏感的都用得上。LC滤波器主要是电源滤波和低频信号链上,比如基站电源的EMI滤波,还有中频链路上的抗混叠滤波。成本低、设计灵活,有些场景LTCC反而大材小用了。 选型注意事项:如果你在评估国产替代,不要只看规格书,直接要样品自己测,建议S参数、高低温、批量一致性这三项都测试。还有个小技巧,LTCC滤波器焊盘设计要严格按规格书来,回流焊曲线也要控制,陶瓷件对温度梯度敏感,焊接不好应力大了,插损会肉眼可见的变差。很多朋友在项目中就吃了亏,以为是器件不行,后来发现是炉温曲线没调对。 国产爆款滤波器:成都恒利泰HT-LFCN-80+
替代LFCN-80+
LTCC低通滤波器,SMD-4Pin,3.2mm*1.6mm(1206 inch),通带:DC-80MHz,阻抗50Ω成都恒利泰HT-LFCN-95+
替代LFCN-95+
LTCC低通滤波器,SMD-4Pin,3.2mm*1.6mm(1206 inch),通带:DC-95MHz,阻抗50Ω成都恒利泰HT-HFCN-2100+
替代HFCN-2100+
LTCC高通滤波器,SMD-4Pin,3.2mm*1.6mm(1206 inch),通带:2200MHz-6000MHz,阻抗50Ω
成都恒利泰HT-LFCN-3000+
替代LFCN-3000+
LTCC低通滤波器,SMD-4Pin,3.2mm*1.6mm(1206 inch),通带:DC-3000MHz,阻抗50Ω 成都恒利泰HT-HFCN-1200+
替代HFCN-1200+
LTCC高通滤波器,SMD-4Pin,3.2mm*1.6mm(1206 inch),通带:1220MHz-4600MHz,阻抗50Ω关于恒利泰HenryTech
成都恒利泰科技有限公司于2015年创立于全球微波射频基地成都。在射频和微波元件及集成组件的研发、设计、制造和分销地域优势大环境中,以中国芯、中国梦为初心,实现射频无源器件全国产化!
在研发、制造和销售上提供 20多条产品线包括:LTCC/LC滤波器、功分器、巴伦变压器、耦合器、射频转接头、射频连接器、射频负载、射频衰减器、电缆组件、宽带锥形电感、微带功分器和射频玻璃绝缘子等 2000多个活跃型号。产品广泛用于商业、工业、医疗仪器、蜂窝无线、CATV/宽带、RFID、测试仪器、诊断成像等。 国产品牌<<恒利泰HenryTech>> 的全球通用两大系列及其余特殊类别产品: 系列一PIN-PIN原位替代美国Mini-Circuits厂牌、MACOM厂牌、Marki厂牌的4类主流产品:1. LTCC滤波器(LTCC RF Filters):①低通Low-Pass RF Filters,包括LFCN、LFCG、LFCW、LFCV等系列②高通High-Pass RF Filters,包括HFCN、HFCG、HFCW等系列③带通Band-Pass RF Filters),包括BFCN、BFCG、BFHK、BFHKI等系列2. 巴伦变压器(RF Transformers And Baluns),包括LTCC和磁芯类的多种系列3. 功率分配器/合路器(RF Power Splitters/Combiners),包括LTCC类和磁芯类、模块类的多种系列4. 定向耦合器(RF Directional Couplers)包括ADC、SYDC、ACP、MACP等系列产品、混频器、倍频器、90°/180°电桥 系列二RF射频连接器/转接器系列,对标品牌包括:Rosenberger(罗森伯格-德国)TE Connectivity(泰科电子-美国)Amphenol(安费诺-美国)Molex(莫仕-美国)Hirose(HRS广濑电机-日本)主要对标产品:
① 1.0毫米、1.85毫米、2.4毫米、2.92毫米、3.5毫米毫米波连接器;
② SMA、SSMA、N 型、BNC、TNC、QMA、SMP、SSMP、MCX、MMCX、IPEX 第 1-5 代、F 型、BMA、SMB、SMC、QN、UHF、MHV、SHV、ZLC、L29/Din、4.3-10、SAA 等常规接口射频连接器/转接器;
③ 射频电缆组件、射频同轴负载、射频同轴固定衰减器。 系列三特殊类别产品,包括:1.宽带锥形电感、宽带空心电感2.射频、馈电双用途,模块化/模组化专用“超小型特殊连接器”:①射频单芯玻璃绝缘子②馈电(导电)单芯玻璃绝缘子③馈电(导电)联排(单联排/多联排)玻璃绝缘子④SMP型玻璃绝缘座⑤射频绝缘子专用2孔/4孔法兰安装毫米波连接器3.穿心电容器/馈通滤波器(具有“滤波”作用的小型化,模块化/模组化专用射频连接器)4.盘式电容、高Q电容、高压电容、脉冲电容、芯片电容器5.机器人关节驱动电机、伺服电机等有刷和无刷类别的电机
