瑞斯特S1A至S1M系列 通用整流二极管技术解析
2026年08月11日 17:42    发布者:瑞斯特(RST)
通用整流二极管(General Purpose Rectifier)基于传统PN结结构,通过外延生长与玻璃钝化芯片结工艺实现整流功能,是电力电子系统中最基础、应用最广泛的功率器件之一。RST品牌S1A至S1M系列采用SMA(DO-214AC)表面贴装封装,覆盖50V至1000V反向电压范围,正向额定电流为1.0A,是中小功率工频及中低频整流应用中的典型器件。该系列包含多个耐压档级:S1A(50V)、S1B(100V)、S1D(200V)、S1G(400V)、S1J(600V)、S1K(800V)、S1M(1000V),为不同电压平台的系统设计提供了从低压到超高压的完整选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为50V至1000V,最大RMS电压为35V至700V。平均正向整流电流(IF(AV))为1.0A(单相半波、60Hz、阻性或感性负载),若用于容性负载需将电流降额20%。非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms单半正弦波)达30A。工作结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。SMA封装采用JEDEC标准模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.75mm×2.83mm×2.40mm(长×宽×高),适配自动化贴片焊接工艺,引脚端的色带标识阴极极性。从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面:从典型瞬时正向特性曲线可见,在25°C结温、300μs脉冲宽度、1%占空比条件下,1A正向电流时VF约为1.0V至1.1V,10A时VF约为1.4V至1.5V。相较于肖特基整流器(同电流等级VF通常为0.5V至0.8V)和快恢复二极管(VF约1.0V至1.3V),通用整流管的正向压降处于中等水平,这是标准PN结导电机理的典型表现——导通损耗适中,但在高耐压等级下具有成本优势与可靠性优势。反向恢复时间(trr)未在数据表中明确标注,但作为通用整流管,其trr通常在数微秒量级,远慢于快恢复二极管(数百纳秒)和肖特基二极管(近乎零恢复),这限制了其在高频开关应用中的适用性,主要定位于工频及中低频整流场合。反向漏电流(IR)从典型反向特性曲线可见,在25°C、额定反向电压百分比条件下约为0.1μA量级,在100°C时增至约10μA,漏电流水平较低且温度稳定性良好,这对于长期可靠性至关重要。结电容未在数据表中明确给出,但通用整流管的结电容通常较大,不适合高频应用。封装与热特性方面,SMA封装的正向电流降额曲线显示,1A额定电流在环境温度100°C以下可维持满额输出,超过100°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以1A负载、VF≈1.1V估算,导通损耗约为1.1W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,则需确保PCB散热条件将实际结温控制在允许范围内。SMA封装体积紧凑,在同等电流等级下有利于高密度布局,但热性能高度依赖PCB铜箔面积。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意该系列数微秒级的trr使其不适用于高频开关应用(>10kHz),若需高频整流应选用快恢复或超快恢复二极管。玻璃钝化芯片结提供了优异的防潮与化学稳定性,延长了器件在恶劣环境下的使用寿命。在典型应用场景中,S1A至S1M系列主要适用于以下几类电路:一是工频整流电源的输入整流桥,利用其高耐压能力(最高1000V)覆盖单相220V及三相380V交流系统的整流需求,S1M的1000V耐压可直接用于220V交流全波整流,是适配器、充电器及小功率电源的基础器件;二是直流电源的极性保护与防反接电路,凭借高耐压与低成本优势为电池及电源输入提供单向导通保护;三是继电器与电磁阀的续流保护,为感性负载提供能量泄放路径,抑制开关关断时的电压尖峰,数微秒级的恢复速度在此类低频应用中不构成限制;四是LED照明驱动中的工频整流,满足小功率灯具的AC-DC转换需求。此外,在家用电器(如电饭煲、电磁炉、电风扇)的电源模块、电表及工业控制中的信号隔离供电等场景中,该系列也能在耐压、成本与可靠性之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时明确区分其与快恢复/肖特基二极管的应用边界——该系列适用于工频及低频整流场合,若涉及高频开关(>10kHz)或大电流低损耗需求,应选用相应的高速器件。SMA表面贴装封装相较于传统的DO-41轴向封装,在自动化生产与PCB空间利用方面具有显著优势,是现代电源设计的优选方案。
