瑞斯特S2AF至S2MF系列 通用整流二极管技术解析
2026年08月11日 17:40 发布者:瑞斯特(RST)
通用整流二极管(General Purpose Rectifier)基于传统PN结结构,通过外延生长与玻璃钝化芯片结工艺实现整流功能,是电力电子系统中最基础、应用最广泛的功率器件之一。RST品牌S2AF至S2MF系列采用SMAF(DO-214AC Flat)表面贴装封装,覆盖50V至1000V反向电压范围,正向额定电流为2.0A,是中小功率工频及中低频整流应用中的典型器件。该系列包含七个耐压档级:S2AF(50V)、S2BF(100V)、S2DF(200V)、S2GF(400V)、S2JF(600V)、S2KF(800V)、S2MF(1000V),为不同电压平台的系统设计提供了从低压到超高压的完整选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为50V至1000V,最大RMS电压为35V至700V。平均正向电流(IF(AV))为2.0A(60Hz半正弦波、阻性负载),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,60Hz半正弦波、1个周期、Ta=25°C)达60A。工作结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。SMAF封装采用扁平化模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.9mm×2.7mm×1.2mm(长×宽×高),相较于标准SMA封装高度更低(仅1.2mm),适配超薄型电子产品的高密度PCB布局,引脚端的色带标识阴极极性。从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面:在IF=2.0A条件下最大值为1.0V。从典型正向特性曲线可见,25°C时2A对应的VF约为0.9V,75°C时约为0.8V,125°C时约为0.7V,呈现负温度系数特性——高温下VF降低有助于减少导通损耗,但需同步关注漏电流的增长。相较于肖特基整流器(同电流等级VF通常为0.5V至0.9V),通用整流管的正向压降处于中等水平,这是标准PN结导电机理的典型表现。反向恢复时间(trr)未在数据表中明确标注,但作为通用整流管,其trr通常在数微秒量级,远慢于快恢复二极管(数百纳秒)和肖特基二极管(近乎零恢复),这限制了其在高频开关应用中的适用性,主要定位于工频及中低频整流场合。反向漏电流(IRRM)在VRM=VRRM、25°C条件下最大值为5μA,在125°C时增至50μA,漏电流水平较低且温度稳定性良好。结电容(Cj)在VR=4V、f=1MHz条件下典型值为10pF,较低的结电容对高频干扰有一定抑制作用。热阻方面,结到环境热阻(RθJ-A)典型值为68°C/W,结到引线热阻(RθJ-L)为8.5°C/W,后者表现优异,有利于通过PCB铜箔快速散热。封装与热特性方面,SMAF封装的正向电流降额曲线显示,2A额定电流在引线温度125°C以下可维持满额输出,超过125°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以2A负载、VF≈1.0V估算,导通损耗约为2.0W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJ-A=68°C/W)的温升为2.0×68=136°C,结温将达186°C,远超允许值。这意味着必须将器件焊接至大面积铜箔散热焊盘,利用结到引线的低热阻路径(RθJ-L=8.5°C/W)优化热传导,将有效热阻大幅降低。SMAF封装的扁平化设计(高度仅1.2mm)在超薄设备中具有独特优势,但热性能高度依赖PCB布局。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意该系列数微秒级的trr使其不适用于高频开关应用(>10kHz),若需高频整流应选用快恢复或超快恢复二极管。在典型应用场景中,S2AF至S2MF系列主要适用于以下几类电路:一是工频整流电源的输入整流桥,利用其高耐压能力(最高1000V)覆盖单相220V及三相380V交流系统的整流需求,S2MF的1000V耐压可直接用于220V交流全波整流,是适配器、充电器及中小功率电源的基础器件;二是直流电源的极性保护与防反接电路,凭借高耐压与低成本优势为电池及电源输入提供单向导通保护;三是继电器、电磁阀及电机驱动中的续流保护,为感性负载提供能量泄放路径,抑制开关关断时的电压尖峰,2A电流能力满足中等功率驱动模块需求,数微秒级的恢复速度在此类低频应用中不构成限制;四是LED照明驱动中的工频整流,满足中功率灯具的AC-DC转换需求。此外,在家用电器(如空调、洗衣机、冰箱)的电源模块、电表、工业控制中的信号隔离供电及光伏汇流箱等场景中,该系列也能在耐压、成本与可靠性之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时明确区分其与快恢复/肖特基二极管的应用边界——该系列适用于工频及低频整流场合,若涉及高频开关(>10kHz)或大电流低损耗需求,应选用相应的高速器件。SMAF表面贴装封装的超薄特性使其在便携式电源适配器、超薄电视电源、笔记本电脑充电器等对厚度敏感的产品中具有显著优势。
