瑞斯特S3A至S3M系列 通用整流二极管技术解析
2026年08月11日 17:37    发布者:瑞斯特(RST)
通用整流二极管(General Purpose Rectifier)基于传统PN结结构,通过外延生长与开放式芯片结工艺实现整流功能,是电力电子系统中最基础、应用最广泛的功率器件之一。RST品牌S3A至S3M系列采用SMB(DO-214AA)表面贴装封装,覆盖50V至1000V反向电压范围,正向额定电流为3.0A,是中小功率工频及中低频整流应用中的典型器件。该系列包含七个耐压档级:S3A(50V)、S3B(100V)、S3D(200V)、S3G(400V)、S3J(600V)、S3K(800V)、S3M(1000V),为不同电压平台的系统设计提供了从低压到超高压的完整选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为50V至1000V,最大RMS电压为35V至700V,最大直流阻断电压(VDC)与VRRM一致。平均正向整流电流(I(AV))为3.0A(单相半波、60Hz、阻性或感性负载,容性负载需降额20%),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,8.3ms单半正弦波叠加于额定负载)达90A。工作结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。SMB封装采用JEDEC标准模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.7mm×3.95mm×2.2mm(长×宽×高),重量约90mg,适配自动化贴片焊接工艺,本体表面的极性符号标识阴极。从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面:在IF=3.0A条件下最大值为1.1V。从典型正向特性曲线可见,25°C时3A对应的VF约为1.0V,10A时约为1.4V。相较于肖特基整流器(同电流等级VF通常为0.5V至0.9V),通用整流管的正向压降处于中等水平,这是标准PN结导电机理的典型表现——导通损耗适中,但在高耐压等级下具有显著的成本优势与可靠性优势。反向恢复时间(trr)未在数据表中明确标注,但作为通用整流管,其trr通常在数微秒量级,远慢于快恢复二极管(数百纳秒)和肖特基二极管(近乎零恢复),这限制了其在高频开关应用中的适用性,主要定位于工频及中低频整流场合。反向漏电流(IR)在额定反向电压、25°C条件下最大值为5μA,在125°C时增至100μA,从典型反向特性曲线可见,漏电流随温度升高呈指数增长趋势,150°C时的漏电流较25°C可增大三个数量级以上,在高温应用场景中需重点评估其对系统热设计与待机功耗的叠加影响。结电容(CJ)在VR=4V、f=1MHz条件下典型值为35pF,较低的结电容有助于减少高频干扰。热阻方面,结到环境热阻(RθJA)在2.0英寸×2.0英寸(5cm×5cm)铜焊盘条件下典型值为48°C/W,结到外壳热阻(RθJC)为16°C/W,后者表现优异,有利于通过PCB铜箔快速散热。封装与热特性方面,SMB封装的正向电流降额曲线显示,3A额定电流在壳温125°C以下可维持满额输出,超过125°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以3A负载、VF≈1.1V估算,导通损耗约为3.3W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJA=48°C/W)的温升为3.3×48=158.4°C,结温将达208.4°C,远超允许值。这意味着必须将器件焊接至大面积铜箔散热焊盘(推荐5cm×5cm),利用结到外壳的低热阻路径(RθJC=16°C/W)优化热传导,将有效热阻大幅降低。SMB封装相较于SMA封装具有更大的本体尺寸和散热面积,在同等电流等级下热性能更优。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意该系列数微秒级的trr使其不适用于高频开关应用(>10kHz),若需高频整流应选用快恢复或超快恢复二极管。在典型应用场景中,S3A至S3M系列主要适用于以下几类电路:一是工频整流电源的输入整流桥,利用其高耐压能力(最高1000V)覆盖单相220V及三相380V交流系统的整流需求,S3M的1000V耐压可直接用于220V交流全波整流,是适配器、充电器及中小功率电源的基础器件;二是直流电源的极性保护与防反接电路,凭借高耐压与低成本优势为电池及电源输入提供单向导通保护;三是继电器、电磁阀及电机驱动中的续流保护,为感性负载提供能量泄放路径,抑制开关关断时的电压尖峰,3A电流能力满足中等功率驱动模块需求,数微秒级的恢复速度在此类低频应用中不构成限制;四是LED照明驱动中的工频整流,满足中功率灯具的AC-DC转换需求。此外,在家用电器(如空调、洗衣机、冰箱)的电源模块、电表、工业控制中的信号隔离供电及光伏汇流箱等场景中,该系列也能在耐压、成本与可靠性之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时明确区分其与快恢复/肖特基二极管的应用边界——该系列适用于工频及低频整流场合,若涉及高频开关(>10kHz)或大电流低损耗需求,应选用相应的高速器件。SMB表面贴装封装相较于传统的DO-41轴向封装,在自动化生产、PCB空间利用及散热性能方面具有显著优势,是现代电源设计的优选方案。
