瑞斯特SS12至SS120系列 肖特基势垒整流器技术解析
2026年08月11日 17:36    发布者:瑞斯特(RST)
肖特基势垒整流器(Schottky Barrier Rectifier, SBR)基于金属-半导体接触形成的势垒实现整流功能,其导电机理以多数载流子为主,从根本上消除了传统PN结整流二极管中少数载流子存储与复合带来的反向恢复问题,因而具备极低的正向导通压降和近乎瞬态的开关特性。RST品牌SS12至SS120系列采用SMA(DO-214AC)表面贴装封装,覆盖20V至200V反向电压范围,正向额定电流为1.0A,是中小功率高频整流应用中的典型器件。该系列包含九个耐压档级:SS12(20V)、SS13(30V)、SS14(40V)、SS15(50V)、SS16(60V)、SS18(80V)、SS110(100V)、SS115(150V)、SS120(200V),为不同电压平台的系统设计提供了完整的选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为20V至200V,最大RMS电压为14V至140V。平均正向电流(IF(AV))为1.0A(60Hz半正弦波、阻性负载),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,60Hz半正弦波、1个周期、Ta=25°C)达30A。工作结温范围为-55°C至+125°C,存储温度范围为-55°C至+150°C。SMA封装采用模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.3mm×2.6mm×2.1mm(长×宽×高),适配自动化贴片焊接工艺,引脚端的色环标识阴极极性。从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面呈现明显的耐压档级差异:20V至40V档(SS12-SS14)在1A条件下最大值为0.55V,50V至60V档(SS15-SS16)为0.70V,80V至100V档(SS18-SS110)为0.85V,150V至200V档(SS115-SS120)为0.95V。这一规律反映了肖特基二极管的基本物理特性——耐压等级的提升通常伴随势垒高度的增加,导致正向压降相应增大。设计选型时需在耐压余量与导通损耗之间权衡:低压档适用于电池供电系统以最大化效率,高压档适用于工业电源以覆盖瞬态过压。反向漏电流(IRRM)在额定反向电压、25°C条件下,20V至60V档最大值为0.5mA,80V至200V档为0.1mA;在100°C时,20V至60V档增至10mA,80V至200V档增至5.0mA。从典型反向特性曲线可见,漏电流随温度升高呈指数增长趋势,125°C时的漏电流较25°C可增大两个数量级以上,在高温应用场景中需重点评估其对系统热设计与待机功耗的叠加影响。热阻方面,结到环境热阻(RθJ-A)典型值为65°C/W,结到引线热阻(RθJ-L)为20°C/W,后者表现优异,有利于通过PCB铜箔快速散热。封装与热特性方面,SMA封装的正向电流降额曲线显示,1A额定电流在引线温度125°C以下可维持满额输出(SS12-SS14),SS15-SS120系列则可延伸至150°C。以SS14在1A负载、VF≈0.55V估算,导通损耗约为0.55W,若要求结温不超过100°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJ-A=65°C/W)的温升为0.55×65=35.75°C,结温将达85.75°C,处于安全范围。但在高温环境下,需充分利用结到引线的低热阻路径(RθJ-L=20°C/W)优化热传导。SMA封装体积紧凑,在同等电流等级下有利于高密度布局,但热性能高度依赖PCB铜箔面积。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意高压档(SS115-SS120)的VF已达0.95V,导通损耗较低压档增加约73%,高温环境下的热管理尤为关键。在典型应用场景中,SS12至SS120系列主要适用于以下几类电路:一是DC-DC变换器(如Buck、Boost、Buck-Boost拓扑)中的输出整流与续流,利用低VF和快开关特性降低导通与开关损耗,SS12至SS16适用于低压便携设备,SS18至SS120适用于中高压工业电源;二是LED驱动电源中的整流与极性保护,20V至100V档可覆盖低压至中压LED照明系统的需求;三是电池供电系统的防反接保护与OR-ing冗余供电,凭借极低的正向压降(0.55V@1A)减少电池至负载端的电压损失,延长便携设备续航;四是电机驱动与继电器线圈的续流保护,为感性负载提供低阻抗能量泄放路径,抑制开关管关断时的电压尖峰。此外,在光伏微型逆变器、储能便携式电源、汽车电子的低压辅助电源及工业控制中的隔离通信接口供电等场景中,该系列也能在效率、体积与成本之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时充分评估高温漏电流对系统效率与热设计的复合影响,并确保PCB散热铜箔面积满足热阻要求。对于SS120这类高压档器件,建议优先评估导通损耗是否在系统热预算允许范围内。
