瑞斯特US2J至US2M系列 高效整流二极管(High Efficient Rectifier)
2026年08月11日 17:35    发布者:瑞斯特(RST)
高效整流二极管(High Efficient Rectifier)是基于传统PN结结构优化的功率器件,通过外延生长、载流子寿命控制及芯片结面优化等工艺手段,在保持较高反向耐压能力的同时降低正向导通压降并提升开关速度,是开关电源、逆变器等中高频功率变换系统中替代普通整流管的关键器件。RST品牌US2A至US2M系列采用SMA(DO-214AC)表面贴装封装,覆盖50V至1000V反向电压范围,正向额定电流为2.0A,是中小功率中高频整流应用中的典型器件。该系列包含七个耐压档级:US2A(50V)、US2B(100V)、US2D(200V)、US2G(400V)、US2J(600V)、US2K(800V)、US2M(1000V),为不同电压平台的系统设计提供了从低压到超高压的完整选型矩阵。极限参数方面,各型号最大可重复峰值反向电压(VRRM)对应为50V至1000V,最大RMS电压为35V至700V。平均正向电流(IF(AV))为2.0A(60Hz半正弦波、阻性负载),非重复峰值正向浪涌电流(IFSM,60Hz半正弦波、1个周期、Ta=25°C)达50A。工作结温与存储温度范围为-55°C至+150°C。SMA封装采用模塑塑料外壳,本体尺寸约为4.3mm×2.6mm×2.1mm(长×宽×高),适配自动化贴片焊接工艺,引脚端的色环标识阴极极性。从电气特性分析,该系列在正向压降(VF)方面呈现明显的耐压档级差异:50V至200V档(US2A-US2D)在2A条件下最大值为1.0V,400V档(US2G)为1.3V,600V档(US2J)为1.7V,800V至1000V档(US2K-US2M)为1.7V。从典型正向特性曲线可见,25°C时2A对应的VF约为0.7V至0.9V(低压档),75°C时约为0.6V至0.8V,125°C时约为0.5V至0.7V,呈现负温度系数特性。相较于普通通用整流管(同电流等级VF通常为1.1V至1.5V),高效整流管的正向压降有所降低,这是外延结构与载流子寿命优化的结果。反向恢复时间(trr)是该系列的核心指标:在IF=0.5A、IR=1.0A、Irr=0.25A测试条件下,50V至200V档(US2A-US2D)最大值为50ns,400V至1000V档(US2G-US2M)为75ns。这一恢复速度使其能够胜任50kHz至200kHz级别的中高频开关应用,虽然慢于超快恢复二极管(trr<35ns)和肖特基二极管(近乎零恢复),但在中高耐压领域提供了兼顾速度、耐压与成本的解决方案。反向漏电流(IRRM)在VRM=VRRM、25°C条件下最大值为5μA,在125°C时增至50μA,漏电流水平较低且温度稳定性良好。结电容(Cj)在VR=4V、f=1MHz条件下典型值为20pF,较低的结电容有助于减少高频开关过程中的充放电损耗。热阻方面,结到环境热阻(RθJ-A)典型值为75°C/W,结到引线热阻(RθJ-L)为27°C/W,通过优化PCB铜箔面积可有效降低实际热阻。封装与热特性方面,SMA封装的正向电流降额曲线显示,2A额定电流在引线温度约60°C以下可维持满额输出,超过60°C后需线性降额,至150°C时降额至零。以US2A在2A负载、VF≈1.0V估算,导通损耗约为2.0W,若要求结温不超过125°C、环境温度为50°C,通过PCB散热(RθJ-A=75°C/W)的温升为2.0×75=150°C,结温将达200°C,远超允许值。这意味着必须将器件焊接至大面积铜箔散热焊盘,利用结到引线的低热阻路径(RθJ-L=27°C/W)优化热传导,将有效热阻大幅降低。SMA封装体积紧凑,在同等电流等级下有利于高密度布局,但热性能高度依赖PCB铜箔面积。功率降额曲线与瞬态热阻抗特性显示,短时脉冲负载可承受更高电流,但稳态工作必须严格核算热预算。设计时需注意高耐压档(US2J-US2M)的VF已达1.7V,导通损耗较低压档增加约70%,高温环境下的热管理尤为关键。在典型应用场景中,US2A至US2M系列主要适用于以下几类电路:一是开关电源(SMPS)的初级侧整流与PFC升压,利用其高效特性(低VF、快trr)降低导通与开关损耗,US2A至US2D适用于低压反激/正激拓扑,US2G至US2M适用于高压PFC与LLC谐振变换器;二是DC-DC变换器中的输出整流与续流,适用于工作频率在50kHz至200kHz的Buck、Boost拓扑,2A电流能力满足中等功率模块需求;三是电机驱动与逆变器中的续流保护,为感性负载提供能量泄放路径,抑制功率开关管关断时的电压尖峰,US2J至US2M的600V至1000V耐压可覆盖380V交流系统的整流需求;四是LED驱动电源中的高压整流,凭借高耐压与低漏电流特性满足长串LED的高压供电需求。此外,在光伏微型逆变器、储能系统、电焊机及工业控制中的隔离通信接口供电等场景中,该系列也能在耐压、速度与成本之间取得良好平衡。设计选型时,需根据实际工作电压选择适当的耐压档级并保留至少20%的降额余量,同时充分评估正向压降对系统效率的影响——在低压大电流应用中,若效率要求极高,可考虑以肖特基二极管替代;但在高压或高温环境下,高效整流二极管的低漏电流、高耐压与成本优势更具竞争力,且其50ns至75ns的恢复速度已足以应对大多数中高频应用。SMA表面贴装封装相较于传统的DO-41轴向封装,在自动化生产与PCB空间利用方面具有显著优势,是现代电源设计的优选方案。
