前置微小信号放大器在半球形PVDF换能器显微成像中的应用
2026年08月11日 16:08 发布者:aigtek01
【概述】某研究团队使用前置微小信号放大器,搭建换能器显微成像实验平台。实验名称:半球形PVDF换能器显微成像活体小鼠脑血管实验研究方向:光声成像、超声成像、光声-超声双模态成像、透明超声换能器、阵列超声换能器、单阵元声学扫描振镜、定量光声重建、定量声速重建、U-Net深度学习、多模态特征融合、生物医学成像、图像逆问题、延迟求和波束成形、变分网络、神经辐射场、内窥镜光声成像实验目的:单一光声成像受组织光学散射限制穿透深度不足,传统超声成像存在散斑噪声、缺少血氧等功能参数,二者具备结构/功能信息互补、声学信号同源的优势;本文搭建多款光声-超声一体化成像硬件平台,搭建物理驱动与深度学习融合的重建算法,通过体模、活体生物、内窥镜多组实验,验证不同换能器架构、重建算法在成像信噪比、分辨率、定量参数精度、实时性上的性能差异,解决传统设备光路遮挡、多通道不一致、重建慢、定量误差大等缺陷,为临床便携、腔内、术中精准多模态诊疗设备提供软硬件方案。测试设备:1、钬掺杂钇铝石榴石激光器:输出532nm脉冲激光,作为染料激光器的泵浦光源。2、染料激光器:产生578nm可调波长探测激光,用于激发生物组织光声信号。3、半波片:调节入射激光的偏振方向,匹配偏振分束器分光需求。4、PBS偏振分束器:按偏振态拆分激光光束,一部分送至光电二极管做同步触发。5、BS分束器:再次分配光路能量,配合光学元件完成光束耦合。6、PD光电二极管:接收采样激光,输出同步电信号,为采集系统提供时序基准。7、CO准直透镜:将发散激光束校准为平行光,耦合进光子晶体光纤。8、光子晶体光纤:传输578nm激光,将光束输送至成像探头内部。9、梯度折射率透镜:压缩激光束,使激光在生物组织处汇聚形成光声焦点。10、超声换能器:发射超声脉冲并同步接收组织产生的光声、超声回波信号。11、前置放大器与超声脉冲发生器:产生激励超声的脉冲信号,同时放大换能器输出的微弱声学信号。12、DAQ数据采集卡:同步采集光电二极管时序信号与放大后的声学模拟信号,转为数字信号输出。13、MATLAB处理终端:接收采集卡数据,完成光声-超声图像重建、数据计算与结果分析。https://file.aigtek.com/ueditor/image/202608/17864347108b9bd5.png
图1实验系统示意图实验过程:硬件实验分三类:一是一维阵列手持探头、半球显微换能器、单阵元振镜、透明同轴换能器、内窥微型探头五种硬件样机分别搭建,以水作为声学耦合介质,对仿体、活体小鼠颅骨血管、离体生物组织进行扫描,同步采集纯超声、纯光声、双模态融合信号;算法实验先构建蒙特卡罗生物组织仿真数据集,分别采用传统迭代重建、U-Net/FCNN/变分/BentRay-NeRF等深度学习网络完成光吸收系数、组织声速重建,对比各算法信噪比、定量误差、计算耗时;内窥镜实验将微型透明换能器集成医用导管,测试腔内光束衰减与成像分辨率;全程由信号发生器同步时序,前置放大器放大回波,DAQ采集数据后由计算机完成图像融合与指标统计。
实验结果:硬件层面:一维阵列便携系统重量仅950g,横向分辨率200μm;半球PVDF换能器可清晰分辨小鼠颅骨微血管;单阵元振镜方案消除多通道灵敏度不一致问题;透明压电陶瓷透光率68%,实现光束超声同侧入射,内窥探头光束损耗仅33%;算法层面:传统迭代重建精度高但耗时小时级,标准U-Net将重建缩短至分钟级,血氧估算误差低于3%;FCNN、变分网络、BentRay-NeRF可精准重建组织声速,强噪声下仍稳定;US-Unet融合超声结构与光声功能特征,疾病识别准确率达94%;系统可同时输出解剖结构图像与血氧、血红蛋白、声速定量参数,兼顾成像深度、分辨率与长期稳定性。
安泰放大器在此应用中的产品优势:1、接收超声换能器输出的微弱光声、超声回波电信号,对微弱模拟信号进行线性放大2、同步抑制电路固有噪声,提升信号信噪比,将幅值适配至数据采集卡输入量程,避免小信号被噪声淹没,保障后续图像重建与定量参数反演的数据精度
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
