ECP5702在20V PD取电场景中的选型优势体现在哪里
2026年08月11日 13:51 发布者:雅欣鱼子酱
很多产品在设计Type-C PD供电方案时,会关注“支持多少W快充”,但真正影响量产稳定性的,往往是PD Sink芯片本身。以20V PD输入为例,芯片需要面对两个关键问题:第一是耐压。PD充电器完成协议握手前,VBUS通常为5V;握手完成后,输出可能提升到20V。如果芯片耐压不足,就需要增加额外保护电路。第二是外围复杂度。高耐压PD Sink芯片可以直接从VBUS取电,减少稳压、分压等外围设计;低耐压方案则需要通过外部保护电路降低芯片压力。比如ECP5702这类高耐压PD取电芯片,采用简化外围设计,可以减少PCB占用和BOM压力,更适合对体积和成本敏感的消费电子产品。PD方案选型,本质上不是功能越多越好,而是根据输入规格、产品定位和量产需求选择合适方案。
