从外围BOM看ECP5702与同类PD Sink芯片的设计差异
2026年08月11日 11:15 发布者:雅欣鱼子酱
PD Sink芯片如何选型?从耐压、外围和协议兼容性分析ECP5702方案随着Type-C接口逐渐普及,PD快充已经成为越来越多消费电子产品的供电方案。在PD供电架构中,PD Sink芯片负责与充电器进行协议通信,并根据设备需求请求对应的输出电压。对于工程开发来说,PD Sink芯片的选择并不只是关注“支持多少瓦”,还需要综合考虑芯片协议支持能力、耐压能力以及外围设计复杂。以常见的 20V/3A PD快充场景为例,方案选型通常需要重点关注以下三个参数:[*]协议支持灵活性
[*]工作耐压值
[*]外围电路复杂度性
下面结合常见应用,对这几个关键点进行分析。一、协议支持能力影响应用定位目前市场上的PD Sink方案主要分为两类。1、纯PD协议芯片例如:ECP5702 、CH221K这类芯片主要负责:PD协议通信、电压请求特点:功能集中、方案简单、成本容易控制适合:PD补光灯、便携风扇 、美容设备、小型智能硬件,这类标准PD应用场景。2、多协议配置型芯片部分PD Sink芯片支持更多协议配置功能,例如:软件调整参数、更丰富的充电设备兼容能力,优势是应用范围更广。但同时,开发复杂度增加,成本也会有所提升 。因此,芯片选择需要结合产品需求,而不是单纯追求更多功能。PD sink芯片选型参数对比表:https://q2.itc.cn/images01/20260811/a231bd90bf7044d9896bcd1fef708c17.png二、工作耐压:决定高压PD输入可靠性PD快充相比传统USB供电,一个重要特点就是支持多档电压输出。常见输出档位包括:5V、9V、12V、15V、20V。当PD Sink芯片完成协议握手,并向充电器请求20V电压档位后,充电器会将VBUS输出提升至20V。此时,PD Sink芯片的输入端需要直接承受20V电压。如果芯片耐压能力不足,在长期高压输入状态下,可能会出现:
[*]芯片温升增加
[*]工作异常
[*]可靠性下降
因此,在高功率PD应用中,芯片耐压能力是选型时首先需要确认的参数。https://q4.itc.cn/images01/20260811/33e410de7ada41c783607e08c0406050.png三、高耐压设计,可以简化外围保护电路针对20V PD输入,目前常见有两种设计方式。1、高耐压PD Sink芯片直接取电部分PD Sink芯片采用高耐压设计,可以直接连接VBUS端获取供电。例如:
[*]ECP5702(28V耐压)
[*]HUSB238(30V耐压)
这类方案在PD协议完成握手后,即使充电器输出提升至20V,芯片仍处于正常耐压范围内。其设计特点:
[*]芯片直接承受VBUS输入
[*]无需额外增加稳压保护电路
[*]外围器件数量较少
[*]PCB布局更加简单
对于需要支持20V PD输入,同时关注产品体积和外围成本的应用,高耐压方案可以降低整体设计复杂度。ECP5702高耐压直连方案:https://q8.itc.cn/images01/20260811/1a1b89a49a3f4c9e91cd1aa00d5ef079.png2、低耐压芯片+外部稳压保护方案另一类方案采用低耐压PD Sink芯片,通过外围电路对芯片供电进行进行稳压。例如:
[*]CH221K(沁恒)
[*]FS312A(速芯微)
这类芯片耐压较低,在12V以下的电压应用中可以满足设计需求。但当应用扩展到15V以上的PD协议电压应用时,需要增加外部稳压设计,例如:
[*]稳压管
[*]分压电阻
这种方式可以通过外围设计扩展应用范围,但同时会增加:
[*]元器件数量
[*]PCB占用面积
[*]BOM成本
[*]电路调试复杂度
同时,新增保护器件还需要关注功耗和热稳定性。四 、外围电路复杂度影响方案成本对于消费电子产品来说,PCB空间和BOM成本通常比较敏感。ECP5702采用简化外围设计,完成基本PD取电功能时,仅需要:输入输出电容 、配置电阻 。典型应用中:2颗电容 + 3颗电阻即可完成基础外围设计。https://q4.itc.cn/images01/20260811/908955cb6b07478eb1545ca575961df7.png外围器件减少后,可以带来:
[*]更简单的PCB布局
[*]更小的占板面积
[*]更方便的生产维护
相比需要额外增加保护器件的方案,简化外围能够降低整体设计复杂度。其他参考图:https://q9.itc.cn/images01/20260811/ac6dcf8c4ee04ed59e781e7a318bd305.pnghttps://q1.itc.cn/images01/20260811/53192c22c0314a1c8b6d53e930415ff0.png综合来看,ECP5702更适合以下PD供电设备:
[*]PD补光灯
[*]便携风扇
[*]美容设备
[*]小型智能硬件
https://q1.itc.cn/images01/20260811/3d35752c949046aaac39502dc54e2c6e.pngPD Sink芯片选型时,不能只关注协议支持和功率参数。在实际量产项目中,更需要关注:耐压是否满足应用需求,外围是否简单,方案是否容易落地。对于20V PD快充应用,高耐压设计可以降低输入风险,而简化外围则能够帮助产品控制成本和开发周期。ECP5702采用高耐压+简外围设计思路,更适合对体积、成本以及开发效率有要求的消费电子PD供电方案。如果您有进一步的技术探讨或方案定制需求,欢迎随时联系我们雅欣工程师团队~
