DC-DC电源管理降压恒流芯片方案H5721X+HCK029N06L(22N06MOS管)12-90V转9V车灯芯片方案 高性价比,外围少
2026年08月11日 10:18 发布者:HHZHOUQIN
12-90V 宽压覆盖|H5721X+HCK029N06L 车灯降压恒流方案,小体积高可靠之选车灯应用场景复杂,从 12V 乘用车到 48V/60V/72V 电动两轮车,电压跨度大、安装空间紧凑、散热条件有限,同时对恒流精度、调光功能和长期可靠性有严格要求。针对这些行业痛点,惠海半导体原厂推出H5721X+HCK029N06L外置 MOS 降压恒流方案,以精简外围、宽压适配和高效散热表现,适配各类车灯照明需求。惠海半导体原厂H5721X核心方案优势宽压输入,多车型通用 H5721X 支持 12-90V 直流输入范围,可覆盖乘用车、电动自行车、三轮车等多数车型的供电电压,减少多电压平台的方案重复开发,提升物料通用性。外围少,节省布板空间 芯片采用 VFPWM 连续工作模式,固定 130KHz 开关频率,可搭配更小感值的功率电感;结合 SOT23-6L 小型封装,整体方案元件数量少、PCB 占用面积小,适配车灯内部局促的安装空间,有助于整机小型化设计。高低亮切换,适配远近光需求 通过 MODE 端口即可实现双模式切换:悬空为高亮模式,接高电平为 50% 电流低亮模式,无需额外复杂电路,可便捷实现远近光、日行灯 / 主灯的亮度档位控制。高效低耗,缓解散热压力 方案转换效率最高可达 95% 以上,有效降低自身发热;配合内置智能温度保护机制,高温环境下自动调节输出电流,避免过热损坏,提升车灯在密闭灯罩内的长期工作稳定性。惠海半导体原厂HCK029N06L MOS 管 性能加持搭配的 HCK029N06L 沟槽型 MOS 管,具备低导通电阻、低栅极电荷特性,开关损耗小,进一步提升整方案效率与电流承载能力。器件经过 100% UIS 与 DVDS 测试,可靠性有保障,可支持最高 5A 输出电流(实际输出能力取决于外挂 MOS 散热设计),满足大功率 LED 车灯的驱动需求。
完善保护机制芯片集成输出短路保护、过温保护等多重防护功能,应对车载环境下的电压波动、线路短路等异常工况,降低车灯失效风险,延长产品使用寿命。惠海半导体原厂H5721X典型应用场景汽车前照灯、日行灯、尾灯电动自行车 / 三轮车大灯、转向灯大功率 LED 照明、RGB 背光驱动交直流输入 LED 驱动器
惠海半导体原厂H5721X车灯同系列选型:H5022L:60V,2.5A,ESOP-8H5028L:100V,1.5A,ESOP-8H5524M:100V,1.2A,SOP-8H5524K:100V,1.6A,ESOP-8H5526K:100V,2A,ESOP-8H5528K:100V,2.5A,ESOP-8H5624M:10V,1.2A,ESOP-8H5624K:100V,1.6A,ESOP-8H5626K:100V,1.8A,ESOP-8H5628K:100V,2.5A,ESOP-8H5602M:30V,2A,SOT23-6H5602L:100V,1A,SOT23-6H5522L:100V,1A,SOT23-6H5522K:外置,5A,SOT23-6H5521L:外置,5A,SOT23-6H5721L:外置,5A,SOT23-6H5721X:外置,5A,SOT23-6L
