国产UWB芯片创企连发四颗芯片,六大核心指标拉满,抢占下一代UWB标准先机
2026年08月10日 14:35    发布者:录余
https://q9.itc.cn/q_70/images01/20260810/14edad04ba594a6b890fc2a4f39eecb1.png
摘要:多传感融合,正在解锁UWB的新应用空间。近日,国内UWB芯片创企纽瑞芯正式发布ursamajor(大熊座)3.0系列芯片。纽瑞芯面向智能手机和VR/AR等智能核心设备的大熊座800系列,面向汽车电子产品的大熊座700系列,面向多样化的IoT、智能设备、智能家电领域的大熊座600系列完成全面迭代。大熊座3.0系列全面兼容最新IEEE 802.15.4ab协议,在测距、测角、雷达、数据传输、算力、功耗六大核心指标上同步拉满。纽瑞芯创始人、总经理兼首席技术官陈振骐称,大熊座3.0在性能表现上堪称“六边形战士”,但这个成绩只代表当下,他们将继续超越自我。
https://q9.itc.cn/q_70/images01/20260810/c880011a3a4b4b04a7e18ca764032d4b.png
这得益于其一直坚持的“N+2”产品研发逻辑。陈振骐谈道,他们坚持在芯片定义阶段领先国际竞品两代,产品正式推向市场时,依旧保有领先一代的技术优势,用前瞻性布局打造具备革命性突破的国产UWB芯片。如今,新一代UWB标准IEEE 802.15.4ab即将落地,该标准支持更远测距范围的厘米级高精度测距、更高精度原生雷达感知、高速传输与强抗干扰。在苹果、高通等海外大厂纷纷布局新一代UWB标准的行业趋势之下,陈振骐做出判断:从2026年下半年开始,全面演进的全新4ab协议将会成为UWB行业的标配。在不久的将来,国内UWB芯片产业将迎来一次关键性的技术迭代,而大熊座3.0便是纽瑞芯技术、产品继续领跑推动市场破局的关键。01.锚定UWB新标准,抢占先机六大核心指标拉满此次面世的大熊座3.0系列,完成了纽瑞芯三大主力产品线的全面迭代,覆盖手机、物联网、汽车三大赛道。大熊座600系列发布NRT83665、NRT83696两颗芯片,前者主打紧凑型、高性价比,适配海量轻量化IoT设备,后者面向的是下一代空间感知和安全无线连接应用。
https://q8.itc.cn/q_70/images01/20260810/90bceddb7c884cb5a70a3b551274698d.png
大熊座700系列升级的NRT83785芯片针对严苛的车规标准、高可靠性需求深度调校,大熊座800系列的NRT83886专为智能手机和AI智能设备的新一代空间感知和安全无线连接应用设计。
https://q3.itc.cn/q_70/images01/20260810/4117fe6d77d64c4fb436c70280dd956c.png
陈振骐将大熊座3.0称作其具有革命性突破的一代芯片,而支持即将正式定稿并发布的新一代UWB协议IEEE 802.15.4ab,便是其核心底牌之一。这一新标准在扩展传输模式(EHPRF)、多毫秒帧格式(MMS)、窄带辅助信道(NBA)、唤醒接收机(WUR)、雷达感知五大维度完成升级,也倒逼整条产业链更新底层硬件。
https://q8.itc.cn/q_70/images01/20260810/30f7b0db15c9481e883ad1be9f167614.png
其中更为直观的变化体现在三个方面:距离的跨越式增长、雷达性能得到强化、高速数据传输能力增强。陈振骐谈道,之前协议的合标距离最远100米,在遮挡、多径干扰等真实场景中,有效距离还会进一步压缩。而4ab协议理论上可以实现数十倍的距离提升,这意味着数字钥匙的使用场景从10米以内扩展到100米以上,解锁了地下停车场寻车、远距离无感解锁等场景。距离边界的拓宽,不仅直接打开了UWB应用场景的天花板,更让全生态互联互通成为可能。他补充说,UWB协议的统一升级,将带动整条产业链从芯片、模组到终端设备的同步迭代,打破不同厂商、不同生态之间的壁垒,促进整个行业的更新换代。这一背景下,谁能率先拿出完整支持4ab的量产芯片,谁就能抢占下一代市场的先机,而大熊座3.0的面世,正是纽瑞芯交出的答卷——全面兼容最新IEEE 802.15.4ab协议,在测距、测角、雷达、数据传输、算力、功耗六大指标上同步拉满。在核心的测距、测角精度上,大熊座3.0芯片测距CEP99误差(99%概率圆误差)≤±0.5厘米,且针对具体场景还有进一步优化空间;作为市面首款可商用量产、完整支持NBA-MMS全模式的UWB芯片,其合标发射功率测距距离可以达到1.2公里。测角精度方面,其标准差低至0.06°,未来或能匹配具身智能在高精度空间捕捉、环境数据采集等前沿赛道的需求,为机器人提供高频、稳定、厘米级的位置基准。雷达感知更是纽瑞芯这一代产品与市场竞品拉开差距的杀手锏,做到了远近距离、大小物体全覆盖。大熊座3.0单路单帧雷达检测灵敏度达到-135dBm,多路合成之后灵敏度突破-160dBm,微弱的环境信号也能够精准捕捉,动态监测范围可超过107dB,这意味着其既能识别立柱这类大型静物,也可以侦测小婴儿等小型生命体,并且近处无盲区;同时实现小于1cm、1°的雷达测距测角精度和小于10cm的雷达距离分辨率。在实测场景下,其雷达呼吸检测距离可以达到30米以上。
https://q7.itc.cn/q_70/images01/20260810/ad0dd23bd06c406eac4bfba83c8e6def.png
数据传输层面,该系列芯片支持4ab EHPRF全模式、250Mbps高速数传模式,搭载LDPC纠错编码强化复杂多径环境的抗干扰能力,同时搭配USB接口等,这样一来极大扩展了UWB在数据传输层面的应用场景。最后的算力与功耗便决定了芯片能不能大规模装进小型终端。纽瑞芯的第三代产品将RISC-V从单核升级成双核,速率提升到250MHz,同时内嵌雷达和通信算法硬件加速单元;功耗方面采用极致低功耗设计优化,在性能暴涨的同时控制整机功耗。02.多款芯片出货量超百万颗新增产品线补上芯片落地鸿沟如果说大熊座3.0代表纽瑞芯向上冲刺技术天花板,多条成熟产品线的落地量产,则印证了其扎根产业场景、持续打磨芯片适配能力的功底。自2022年初代芯片问世至今,纽瑞芯已经落地十余款UWB芯片产品,6款芯片拿下FiRa国际认证,FiRa认证产品数量全球第一。
https://q8.itc.cn/q_70/images01/20260810/1231d4e8f931444fb7aadae29551a044.png
上代大熊座2.0旗舰芯片NRT82885已经进入手机、汽车、家电产业多家头部厂商供应链,整体出货量突破数百万颗;消费级NRT82660芯片的出货量也迈过百万大关;NRT81750拿下国内首个Euro NCAP安全测试满分成绩,已经在数字钥匙、儿童存在检测等场景应用。2025年,伴随市场发展和需求升级,纽瑞芯在打磨已有产品的基础上,进一步补上了芯片到终端落地的鸿沟。一方面,纽瑞芯迭代了NRT82883、NRT82661两款改良芯片,贴合市场细分需求向下深耕:单通道雷达下放至入门芯片NRT82661,NRT82883则在NRT82885的基础上减少一个通道,同时在灵敏度、通道隔离度、抗干扰能力上进行优化,提升芯片集成度。
https://q7.itc.cn/q_70/images01/20260810/107656fd2a164b36afafa8c1b1f8c070.png
另一方面,其推出200系列射频模组产品线,将芯片性能到系统性能之间的鸿沟填平。行业里有一个长期被忽略的痛点:芯片的标称最优性能,不等于系统的实际性能,再好的芯片,装进手机、手表、汽车之后,天线、滤波器、外壳材质都会损耗射频性能,芯片标称参数和整机实际体验之间,隔着一道难以逾越的系统鸿沟。综合因素叠加之下,系统性能可能比芯片标称值衰减1/3甚至更多。为补齐这一块短板,纽瑞芯专门开辟200系列射频模组产品线,打通芯片硬件到终端整机的最后一环,让芯片的纸面参数真正转化为终端的实际体验。面向手机、智能手表等微型消费电子设备,纽瑞芯设计实现了尺寸仅有1×1.2mm的NRT81231射频模组,在寸土寸金的手机、手表内部空间里实现微型化集成。针对车规严苛的可靠性标准,3×3mm封装的NRT81233车载模组牺牲部分性能,换取了全车规测试的可靠性保障,这是因为过小尺寸的封装,很难通过严苛的车规可靠性验证。这是当前全球唯一能够实现全车规要求的UWB射频收发模组。
https://q4.itc.cn/q_70/images01/20260810/2a7003fa93d54b528da4cb8cc7d3ab34.png
从高端旗舰到高性价比入门款,从主芯片到射频模组,从消费电子到汽车工业,纽瑞芯正在搭建一套完整的UWB产品矩阵,为不同场景的落地应用提供全方位支撑。03.多传感融合解锁UWB应用全新空间硬件底座搭建完毕之后,广阔的应用场景正在释放UWB技术的全新可能性。如今,多传感融合正在让UWB解锁更多元化的交互方式。电视指向遥控,便是UWB极具想象空间的王牌赛道之一。当前,电视是一个相对饱和的红海市场,但其体量依然巨大。2025年全球彩电市场整体出货量约2.64亿台,不过交互体验始终是电视的一大瓶颈。精准的指向交互,是让电视从电视变成巨幕平板、提升用户交互体验的关键。依托UWB技术,手机、平板上的内容可以直接在电视上呈现,而人们与电视的交互方式,就像用手指在手机屏幕上滑动、点击一样自然。陈振骐提到,但这个场景对测距、空间定位、测角的精度要求极高,类比而言,就是要让遥控器像激光笔一样,“指哪打哪”。此前,纽瑞芯的芯片已经实现测距测角精度达到1度、1厘米,在此基础上,其在电视端布置三个天线,实现水平角、俯仰角和距离三个维度的测量,从而确定遥控器在空间x、y、z轴上的厘米级高精度位置;遥控器端同样通过三天线计算俯仰角和水平角姿态,但仅有位置和姿态还不够,还缺少滚转维度。纽瑞芯通过融合IMU(惯性测量单元)来补足这个缺失的维度,并且保持低功耗感知。UWB为主、IMU为辅的融合感知方案实现了全空间6DoF姿态追踪,支持120Hz或100Hz刷新率,端到端延迟低于20毫秒。其指向遥控能在主要区域达到1°的指向精度,在全空间达到2°~3°的指向精度,即使在背身情况下也能做到光标连续不丢失。
https://q3.itc.cn/q_70/images01/20260810/fe93d80eef1741228eff156e12641cfd.png
在陈振骐看来,更为重要的是,指向遥控不只是一个新场景,它还打开了UWB多感知融合的想象空间,UWB与IMU、视觉、雷达的融合方向,可以延伸到无人机群的空间定位与防撞、智能家居的定向交互、自动割草机、行李箱跟随系统、具身智能的环境感知等广阔场景。雷达感知,是UWB技术另一条潜力赛道,在智能汽车、智能家居多设备多场景有很多新的应用机会。UWB自带的脉冲信号,天然拥有雷达探测能力,由此催生出近距离感知新赛道。如今UWB雷达方案已经在人体存在检测等近距离领域,开始和毫米波雷达展开正面角逐。纽瑞芯针对感知场景完成系统性能调优,实现了领先的雷达性能,在近距离人体侦测这类核心场景中,UWB芯片的雷达综合性能已经超越24GHz毫米波雷达,部分场景下接近或超过60GHz毫米波雷达的表现。相较毫米波方案,UWB的突出优势是穿透性能。依托更低的工作频段、更长的波长特性,它能够穿透汽车座椅、内饰外壳,以识别汽车内生命体,可以适配儿童存在检测这类刚需场景。功耗是UWB雷达的另一大强项,整机功耗远低于毫米波雷达;且在成本维度上,整体UWB雷达方案优于60GHz毫米波雷达,成本接近普及度更高的24GHz毫米波雷达。综合来看,传统毫米波雷达面临功耗高、穿透能力差、高频方案造价昂贵的痛点,而UWB很有机会成为车载、家居人体感应赛道的下一代主流感知方案。
https://q3.itc.cn/q_70/images01/20260810/99c83c12674a4cdf8c48af713bcb699e.png
其中一个刚需应用就是儿童存在检测。在实测场景中,纽瑞芯方案能检测到3个月以内婴儿、1岁、3岁、6岁儿童及成人,在前后排所有位置上的状态;人员雷达感知可覆盖0.3米到8米距离,以及3人以上的动态静态人员感知,探测范围可达160°。在烘干机上可以实现高准确度的衣物干湿检测,并在全球实现首发量产。
https://q9.itc.cn/q_70/images01/20260810/ccedf9bfb6d14e63a57c22e8b67d0258.png
这背后可以体现在两大产品端的应用,如电视端,感知到儿童靠近屏幕时,可以自动调整电视屏幕,或感知到客厅有人就调亮屏幕、人走开就熄屏;空调端,可以做到风随人动,或者避开人体直吹。如今,纽瑞芯产品的落地成果已经遍地开花,其产品在头部手机客户的多款智能手机、智能手表,头部家电厂商的智慧屏、电视遥控器、洗衣机烘干机等实现大规模量产;国际知名互联网企业的家电业务将纽瑞芯视作唯一预研参考方案供应商;头部汽车企业中即将落地车载UWB方案;多款机器人、机器狗项目已经启动芯片适配与前期研发。依托百万级出货的出货量基础,纽瑞芯的全链条布局已成型。04.结语:新标准落地国产UWB芯片迎来突围窗口期回望UWB产业的发展路径,很长一段时间里,国内芯片厂商都处于跟随状态,海外巨头定义标准,国内厂商追赶适配。但IEEE 802.15.4ab新标准的到来,给了国产UWB芯片厂商新的机遇。纽瑞芯的打法很清晰:一边依靠新品迭代拓宽技术护城河,一边深耕真实产业场景打磨芯片适配能力。高端芯片比拼的从来不只是单一硬件参数,而是超前的技术眼光、完整的产品布局、扎根产业场景的落地能力。当国产芯片挣脱海外标准和硬件枷锁,UWB的空间感知时代,才刚刚拉开序幕。当IEEE 802.15.4ab的时代大幕拉开,当UWB从定位工具走向空间感知基础设施,国产芯片的价值,将在真实场景里快速兑现。
