晓网 UWB 厘米级定位:开放开发・双部署・场馆安防一体化方案
2026年08月08日 11:15    发布者:cellsnet
晓网 UWB 厘米级定位:开放开发・双部署・场馆安防一体化方案前言当前企业落地 UWB 室内定位普遍存在三大核心难题:市面多数 UWB 方案接口封闭单一,零基础团队二次开发门槛极高;不清楚 UWB 在大型场馆安防的落地价值;分不清云端部署与本地私有化部署该如何选型,而广州晓网电子科技拥有全套自研 UWB 硬件设备,硬件参数扎实、部署便捷,同时开放四类标准化开发接口,完整覆盖简易集成、商用项目、深度定制等开发需求,配套成熟场馆安防功能,同时提供云端、本地两种部署模式,一站式解决以上全部痛点。
一、晓网全套自研 UWB 硬件,10cm 高精度低成本易部署整套定位系统由信号接收基站、数据中转网关、人员识别标签三类终端组成,全系采用 TOF 测距机制,标准环境下定位误差稳定控制在 10cm,设备统一 IP54 防护等级,-30℃~70℃高低温环境均可稳定运行,为后续开发对接、场景功能落地提供硬件底层支撑。
[*]WAT1001 定位基站:低功耗轻量化机身,单设备覆盖直径 80 米区域,支持磁吸、壁挂、立杆多种免打孔安装,支持设备级联布线,复杂多遮挡空间抗干扰能力强;
[*]UWB-1000E 网关:超薄吸顶造型,自带双路 POE 供电网口,可串联扩展组网,内置设备故障自动巡检机制,兼容多类通用数据传输规则;
[*]人员识别标签:轻薄工牌形态,内置运动感应芯片,人员静止时自动降低信号发射频率,单次充电可持续 7 天,多指示灯区分设备在线、定位、充电状态。
二、破解行业痛点:接口单一、二次开发难,晓网 4 套方案零基础快速对接市面上大量 UWB 厂商仅提供封闭式整套平台,客户无法对接自有业务系统,研发投入大、周期长。晓网开放完整标准化协议文档,提供 3 大类共 4 种开发对接路径,无论有无 UWB 技术基础均可快速完成集成。
[*]方案一:仅基站 + 标签,串口直取坐标(极简开发)
仅部署基站 + 标签,无需网关、定位引擎,通过串口直接读取人员实时 XY 坐标,配套UWB 串口通讯数据协议文档。适合小型测试样机、嵌入式硬件集成项目,开发链路最短。
[*]方案二:基站 + 网关 + 定位引擎,双接口任选(商用主流)
完整标准系统架构,两种对接方式二选一,适配绝大多数场馆、工厂项目:
(1)对接定位引擎中间件:参考本司相关通讯协议,直接读取解算完成的坐标、电子围栏告警、设备在线状态;
(2)对接 Web 平台 HTTP 接口:查阅本司文档,通过 HTTP 接口完成业务平台对接,适合已有业务软件,需要把定位能力集成进现有管理系统的项目。
[*]方案三:基站 + 网关,自主解算开发(深度定制)
无需搭载晓网定位引擎,客户可自研解算服务,通过网关调取底层原始测距数据自主运算,适配深度定制项目;方案实现串口、成品坐标、Web 接口、原始底层数据全维度开放,覆盖硬件集成、平台二次开发、自研算法各类场景,显著缩短项目开发周期。
三、UWB 高精度定位在重要场馆安防四大核心应用针对会展中心、体育馆、文博展馆、政务大厅等大型重要场馆,晓网 UWB 定位打造主动式智能安防,区别于传统监控仅能事后回看,实现事前预警、实时调度、全程轨迹留痕。
[*]人员密度实时监测
系统实时采集佩戴工牌人员坐标,自动生成区域热力分布图,自定义展区、通道人流阈值;区域聚集超标自动弹窗告警,管理人员快速疏导,规避拥挤踩踏风险。
[*]异常轨迹电子围栏告警
机房、文物展区、设备间设置虚拟电子围栏,自动识别人员越界、长时间逗留、深夜违规滞留等行为,秒级推送告警并永久留存完整移动轨迹,风险快速溯源。
[*]安防巡检数字化管控
安保人员佩戴 UWB 工牌,后台自动核验巡检路线、打卡点位、停留时长,自动判定漏检、缺岗、超时巡检,替代传统纸质签到,生成标准化安防台账,满足合规检查。
[*]安防人员动态就近调拨
管理后台实时展示所有安保人员精准位置,发生险情、设备故障时,系统自动匹配距离事发点最近安保人员,一键下发调度通知,大幅缩短应急响应时间。
四、晓网 UWB 定位系统部署架构解析晓网全套 UWB 系统提供本地私有化部署,定位运算、数据存储全部部署客户内网,场馆可结合保密等级、预算、运维条件规划落地。本地私有化部署定位引擎、轨迹数据库、安防系统部署在内网服务器,位置、告警数据仅内网闭环流转,不上传公网。 优势:数据完全自主可控,无泄露风险,外网中断不影响系统运行,告警推送延迟低,适配文博、涉密政务场馆,支持 7×24 小时离线稳定运行。本地边缘 + 内网远程访问(中大型场馆推荐)网关本地处理人流超限、区域越界等紧急告警,保障安防实时响应;内网服务器开放远程查阅权限,管理人员可异地查看统计报表、巡检记录,原始定位数据全程不流出内网,兼顾离线稳定运行与多区域统一管理需求。
五、总结广州晓网科技针对性解决客户四大核心疑问:其一自研基站、 网关和标签全套硬件,具备10cm 高精度、参数齐全、部署简便的优势;其二打破行业接口封闭、开发难度大痛点,提供四类标准化对接方案,零基础团队可快速集成;其三面向大型场馆落地人流监测、轨迹告警、巡检管控、应急调度四大安防核心功能;其四区分本地私有化、云端 SaaS两类部署架构,清晰列明各自优劣势与适配场景。整套 UWB 定位方案兼顾硬件高性价比、开发灵活度、场景实用性,适配小型展厅试点、大型会展全案等各类项目,助力场馆快速搭建厘米级数字化智能安防体系。
