除UWB超宽带定位技术外,还有哪些主流高精度定位技术?
2026年08月07日 17:14 发布者:成都亿佰特
提到厘米级高精度定位,很多人第一时间想到的是 UWB(超宽带)。确实,UWB 凭借抗干扰强、精度可达10厘米级的优势,已成为工业人员定位、汽车数字钥匙等场景的标配。然而,没有任何一项技术能包打天下。在 UWB 之外,还有众多定位方案在特定场景下能实现甚至超越 UWB 的精度,从卫星增强到光学追踪,从无线射频到声光定位,它们共同构成了高精度定位的完整拼图。一、户外广域高精度:GNSS 增强技术面向开阔场景的大范围高精度定位,GNSS 增强技术是不可替代的核心方案,其通过误差修正将传统卫星定位从米级精度拉升至厘米级。其中RTK 实时动态差分定位是当前民用精度天花板,通过基准站与流动站的载波相位差分,消除卫星钟差、电离层延迟等公共误差,开阔环境下水平精度可达 1-2cm,垂直精度 2-5cm,广泛应用于工程测绘、精准农业、无人机管控。而PPP-RTK 技术融合了精密单点定位的广域覆盖优势与 RTK 的高精度特性,无需本地部署基准站,仅靠精密星历与误差模型即可在数十秒内收敛至 2-5cm 精度,已成为智能网联汽车车道级导航的标配方案。此外,面向航空、海事等高可靠场景的星基增强系统(SBAS),通过同步卫星播发改正信息,可实现全域亚米级定位,无需终端额外接入通信链路。二、光学与视觉:实现毫米至亚毫米级精度在室内局部区域,光学定位方案保持着精度纪录。光学动作捕捉系统(如 Vicon、OptiTrack) 通过在空间部署高速红外摄像头,追踪目标上的反光标记点,能获得 亚毫米级 的实时位姿。这是电影特效制作、运动生物力学分析、无人机集群室内测试的黄金标准。缺点是设备昂贵、要求无遮挡且需佩戴标记点。
如果不想依赖标记点,激光雷达 SLAM 和 视觉 SLAM 则提供了更灵活的选择。激光雷达通过扫描环境构建点云地图并实现自定位,相对精度可达 厘米级,且不受光照影响,是仓储物流机器人的“眼睛”。视觉 SLAM 则用摄像头提取图像特征,结合惯性测量单元(IMU)形成视觉惯性里程计(VIO),成本极低,已成为 AR/VR 和扫地机器人的基石,但易受光照变化和动态场景干扰。三、室内局域定位:多元无线方案室内、厂区等卫星信号遮挡场景,除 UWB 外已有多类成熟的高精度无线方案,在成本、生态兼容性上各有优势。蓝牙高精度定位是当前性价比最高的路线:蓝牙 5.1 的 AoA/AoD 测角技术可实现 0.3-1m 的亚米级定位,基站部署成本仅为 UWB 的 1/3,已大规模应用于仓储资产管理、智慧楼宇人员定位;2026 年规模化落地的蓝牙 6.0 CS 信道探测技术,通过多频相位偏移测距将精度提升至 10cm 级,抗多径能力大幅增强,正在成为数字车钥匙、消费电子寻物的主流备选。
5G-A 蜂窝定位是通感一体化的代表,复用现有通信基站,通过上行到达时间差、多基站协同测角等技术,户外精度可突破 10cm,室内场景稳定在亚米级,无需额外部署专用定位基站,尤其适合工业 AGV 调度、低空无人机管控等广域室内外一体化场景。此外,华为主导的星闪 SLP 定位对标 UWB,可实现 10-30cm 厘米级定位,同时兼具高速通信能力,在智能汽车、消费电子空间交互领域快速普及;Wi-Fi RTT 技术则复用现有 Wi-Fi 基础设施,实现 0.5-2m 的亚米级定位,在商场导航、园区定位场景具备极低的部署门槛。四、声光定位:无电磁干扰的极致选择在电磁敏感的特殊场合,声学和光学定位大放异彩。超声波定位通过在室内布置信标,测量超声波脉冲到达时间差来解算位置,系统独立、成本可控,精度同样可达 厘米级。不过温度梯度和多径效应会带来误差,常用于手术器械的实时追踪。可见光通信定位(VLP) 则更显巧妙:天花板上的 LED 灯发送各自唯一的身份码和坐标,下方终端的光电传感器或摄像头接收后解算位置。由于无射频辐射、不产生电磁干扰,这种厘米级方案是手术室、矿井等高敏区域定位的理想选择。小结事实上,没有任何单一技术可以覆盖全场景需求:GNSS 怕遮挡、无线定位依赖基站部署、SLAM 存在长期漂移。当前高端定位系统均已走向多源融合路线,比如自动驾驶领域的 “GNSS RTK + IMU + 视觉 SLAM + 轮速计” 融合方案,可实现全域厘米级稳定定位;室内场景则普遍采用 “蓝牙 AoA + 地磁 + IMU” 的组合,兼顾成本与定位连续性。随着低空经济、智能制造、空间交互等产业的快速发展,高精度定位正在从专用技术走向泛在能力。未来,通感一体、多源深度融合将成为核心趋势,不同技术路线不会互相替代,而是在各自适配的场景中协同落地,支撑起全场景的数字空间定位底座。文章转载来源:https://www.ebyte.com/news/4827.html
