Pickering 推出 LXI 大电流开关系列,支持最高 80A、300V 信号
2026年08月07日 16:25    发布者:eechina
全新 60-191 系列采用紧凑型 4U 外形规格,集大电流电源开关与低电流感测开关于一体
Pickering Interfaces 宣布推出 60-191 LXI 大电流与感测 SPST 开关系列。作为 Pickering 迄今为止电流容量最高的开关产品,该全新系列可切换最高 80A、300V 的信号,同时简化自动化测试系统中多路大电流电源的分配、排序与管理。
60-191 系列提供四种标准配置,最多可集成二十个 40A 密封式 SPST-NO 接触器和四个 80A 密封式 SPST-NO 接触器,并配备相应数量的 1A SPST 继电器用于感测线。大电流与感测线连接均通过标准前面板螺钉端子实现。客户亦可按需申请定制继电器组合及其他连接器选项。
该系列单元安装于多个大电流电源单元(PSU)与被测设备或被测系统之间,可通过程序控制连接或断开每个 PSU 的正负输出端及其对应的高、低感测线。工程师既可独立控制每个继电器,也可通过单一命令将两个大电流继电器和两个低电流继电器作为一组进行操作,从而简化 PSU 常用四线连接的开关切换。
Pickering 产品管理总监 Steven Edwards 表示:“自动化测试系统中的大电流开关通常以接触器和数字输出模块构成的定制组件实现。60-191 系列采用标准 4U 机箱,提供经过全面测试且易于维护的 LXI 替代方案,并具备更快速集成大电流电源所需的开关容量、控制功能及软件支持。
每个单元均内置序列服务,可存储多达 5,000 个预定义开关序列,并通过软件或可配置硬件触发器执行。通过将序列存储于 LXI 控制器内,该系列单元可减少主机通信次数并降低系统延迟。前面板 LED 可显示开关状态,便于编程与调试;继电器循环计数功能则支持预防性维护,并可平衡各通道的使用频率。
60-191 系列单元通过符合 LXI 1.5 标准的 1000Base-T 以太网接口进行控制,支持 API 或内置软前面板操作。IVI 和直接 I/O 驱动程序支持 Windows 与 Linux 操作系统,并兼容 LabVIEW、Python、C/C++、C#、MATLAB 和 Simulink 等常用开发环境。
典型应用包括电动汽车电池及高耗电汽车电子测试、燃料电池与氢电解研究、太阳能逆变器及储能测试、航空航天开发,以及大电流电源的功能测试或生产测试。
四种标准配置均提供三年质保及 Pickering 长期产品支持保障。如需了解产品详情、供货情况及本地销售联系方式,请访问:www.pickeringtest.com。
