SUB-1G无线收发芯片DP4330A兼容2300A
2026年08月07日 16:19    发布者:柯s-18025398187
产品简介
  DP4330A 是一款超低功耗、高集成度、高性能、适用于 Sub-1GHz 频段无线应用的射频收 发器。它具有 1.8V - 3.6V 较宽的输入电压范围,最大发射功率可达到 20dBm,最低灵敏度可达120dBm。它支持OOK 、(G)FSK 等多种调制方式,以及多种数据包格式和编解码 方式,可以灵活的满足各类低功耗、自组网应用的需求。
性能:
工作模式: 独立射频收发芯片,通过SPI 接口与主控芯片通信
频率范围: 240 - 960 MHz
发射功率: 最大 20 dBm
接收灵敏度:
  - 120 dBm @ 1.2kbps /433.92MHz
  - 100 dBm @ 100kbps /433.92MHz
饱和接收功率: 20 dBm
码率范围: 0.5 - 300kbps (速率可配) 调制方式: OOK ,(G)FSK ,(G)MSK
工作电压: 1.8V - 3.6V
发射电流:
  75mA @ +20dBm ,433.92MHz ,FSK
  24mA @ +13dBm ,433.92MHz ,FSK
接收电流:
  8.3mA @ 433.92 MHz ,FSK(高灵敏度)
  7.8mA @ 433.92 MHz ,FSK(低功耗)
睡眠电流:300 nA ,深度睡眠,800 nA ,普通睡眠
特色功能:
 支持直通模式和包模式,可配置包处理机制及 64-Byte FIFO
 支持前向纠错 (FEC) ,数据白化编解码 (Data Whitening)
 支持自动频率校准 (AFC)
 支持空闲信道评估 (CCA)
 支持 MESH 自组网应用
 支持跳频应用
符合 FCC/ETSI 标准、RoHS 标准
QFN16 封装
应用场景:
 智慧城市应用
 智能光伏场景
 智能抄表和计量系统 家庭楼宇自动控制
 遥控报警和安防系统 无线照明控制系统
 工业遥控系统
 无线数据传输
 多功能遥控器
