东芝开始出货面向系统控制应用的TXZ+族入门级M4V组(搭载Arm Cortex‑M4内核的标准微控制器)工程样品
2026年08月06日 17:05    发布者:eechina
-增强的安全与数据管理功能,支持IoT设备及其他应用的安全系统设计-
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出TXZ+族入门级M4V组标准微控制器 。该系列产品搭载带浮点运算单元(FPU)的Arm Cortex-M4内核,可增强IoT设备和工业设备中的安全性与数据管理能力。目前已开始提供工程样品。
消费类及工业设备广泛采用网络连接与无线(OTA)更新技术,在远程监控、控制、维护及设备更新方面带来了诸多便利,同时也凸显了防范未经授权访问及程序篡改等安全措施的重要性。此外,从开发到产品生命周期结束,软件资产保护、配置与日志数据管理以及系统稳定运行的需求也日益增长。
为满足这些需求,东芝开发了M4V系列产品。该系列产品在保持现有标准微控制器易用性和通用性的同时,增强了安全和数据管理功能。新产品采用多层安全架构,结合访问控制、存储器保护和执行控制功能,从而提高系统整体安全性,防止未授权访问和程序篡改。
该系列微控制器基于带FPU的Arm Cortex-M4内核构建,最高工作频率可达80MHz。其可提供系统控制应用所需的计算性能和实时处理能力,并支持消费类和工业设备中的广泛控制应用。
作为片上存储器,该产品集成128KB代码闪存、64KB数据闪存和32KB RAM。数据闪存可存储配置数据和日志数据等可重写数据,实现适合设备运行条件的数据管理。产品还支持2.7V至5.5V的电源电压范围,并内置精度为±1%的高速振荡器,有助于减少外部元件并提高设计灵活性。该微控制器也适用于采用5V电源的消费类和工业设备。
该微控制器内置系统控制所需的基本外设功能,包括12位模数转换器(ADC)、定时器、通用异步收发器(UART)、串行外设接口(SPI)、集成电路总线(I2C)以及直接存储器访问(DMA)。此外,还集成了支持无刷直流电机控制的高级可编程电机控制电路2(A-PMD2),可灵活应对广泛的应用需求和系统配置。除此之外,产品还内置用于连接外部串行闪存的串行存储器接口(SMIF)。通过将外部存储器映射到地址空间,可支持直接访问,并通过硬件控制实现低CPU负载下的高速存储器访问。这有助于存储大容量数据、日志数据和固件,从而提升IoT设备和支持OTA系统中的数据管理效率。
除工程样品外,东芝还提供开发环境,以支持器件评估和开发。东芝提供入门套件、示例软件、符合通用微控制器软件接口标准(CMSIS)的驱动程序,并支持主要集成开发环境(IDE),帮助客户从初步评估顺利推进到应用开发。
东芝将继续扩充支持资源和相关文档,帮助客户实现安全且灵活的系统设计,同时进一步强化微控制器产品线,以满足多样化的市场需求。
        应用:
-        IoT设备(智能家电,如洗衣机、冰箱和空调)
-        逆变器、电机、泵以及工厂自动化系统等控制设备
-        安全相关设备(服务器和远程监控传感器设备)
-        需要数据管理能力的系统控制应用
        特性:
-        带FPU的Arm Cortex-M4内核:最高工作频率80MHz
-        宽电源电压范围:2.7V至5.5V
-        内置存储器:
代码闪存:128KB
数据闪存:64KB
RAM:32KB
-        多层安全架构,可针对未授权访问和程序篡改提供端到端保护
-        用于功能安全的自诊断功能
-        提供四种封装类型,可根据安装面积和装配条件进行选择
        主要规格:
      产品组  M4V组
  器件型号  TMPM4V4FWUG  TMPM4V2FWDUG  TMPM4V2FWQG  TMPM4V1FWUG
  CPU内核  带FPU的Arm Cortex-M4内核
  -           存储器保护单元(MPU)
  最大工作频率  80MHz
  内部振荡器  振荡频率  10MHz(±1%)
  内部存储器  代码闪存(编程/擦除次数:最高100,000次)  128KB
  数据闪存  64KB
  RAM  32KB,带奇偶校验
  I/O端口  51引脚  35引脚  31引脚
  外部中断  21个中断因素,21引脚  13个中断因素,13引脚  9个中断因素,9引脚
  DMA控制器(DMAC)  31通道  29通道  27通道
  定时器功能  32位定时器事件计数器  5通道
  (T32A)  (若用作16位定时器,则为10通道)
  通信功能  UART  6通道  5通道  4通道
  I2C接口版本A  2通道  1通道
  (EI2C)
  TSPI  3通道  2通道
  SMIF  1通道
  模拟功能  12位AD转换器(ADC)  1个单元共14路输入  9路输入,1个单元  8路输入,1个单元
  电机控制电路  高级可编程电机控制电路2  1通道
  (A-PMD2)
  其他  CRC计算电路  1通道(CRC32,CRC16)
  (CRC)
  系统功能  看门狗定时器  1通道
  (SIWDT)
  电压检测电路  1通道
  (LVD)
  振荡频率检测器  1通道
  (OFD)
  安全功能  芯片保护(CPRO),安全访问存储器(SAM),不可重写闪存保护(NRFP)
  调试接口  JTAG/SW  JTAG/SW
  TRACE(2位)
  工作电压  2.7V至5.5V,单电源供电
  封装/引脚  LQFP64  LQFP48  VQFN48  LQFP44
  (10mm×10mm,0.5mm间距)  (7mm×7mm,0.5mm间距)  (7mm×7mm,0.5mm间距)  (10mm×10mm,0.8mm间距)
注:
非面向特定应用而专门优化的标准微控制器,强调对电源条件和外设功能的通用支持,适用于广泛的系统控制应用。
一种通过组合外部访问控制、存储器保护和执行控制等多项安全功能,针对未授权访问和程序篡改提供多层防护的机制。
用于IC之间短距离、低速通信的串行通信标准。
执行电机PWM输出控制和驱动控制的电路。
面向Arm Cortex M微控制器的软件标准。
    如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TMPM4V4FWUG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/info/lookup.jsp?pid=TMPM4V4FWUG
TMPM4V2FWDUG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/info/lookup.jsp?pid=TMPM4V2FWDUG
TMPM4V2FWQG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/info/lookup.jsp?pid=TMPM4V2FWQG
TMPM4V1FWUG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/info/lookup.jsp?pid=TMPM4V1FWUG
如需了解有关M4V组的更多信息,请访问以下网址:
M4V组
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/microcontrollers/txz4eplus-series/m4v-group.html
如需了解有关东芝微控制器的更多信息,请访问以下网址:
微控制器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/microcontrollers.html
