分布式大脑内部:机器人智能的载体
2026年08月06日 16:58    发布者:eechina
作者:Dara O'Sullivan、Tracey Johnson、Margaret Naughton,ADI公司
随着机器人逐步进入人机交互的开放场景,明确感知、决策与控制模块的部署位置,对设备的稳定性、安全性、响应能力及使用可信度至关重要。人形机器人存在一项核心的全身控制难题:所有关节、传感器与执行器必须协同运作,以此维持机体平衡并完成定向动作。一旦协同机制失效,机器人便会摔倒。
ADI认为,2026年正成为物理智能从概念迈向现实的关键之年。当智能脱离抽象的数据领域,进入运动、受力与交互并存的物理场景后,智能形态会发生变化。本文将解析机器人智能的实际承载位置,梳理中央计算单元、边缘系统与本地控制模块的职能划分,并说明此类架构设计的核心意义。
实时性为何至关重要:时机转瞬即逝
现代机器人属于分布式系统,感知、状态估计、策略运算、路径规划与控制指令会在整机范围内持续协同,最终实现稳定、实时的动作输出。
在物理系统中,时延会直接引发稳定性问题:迈步稳健与失足摔倒、平稳抓取与物件脱落、正常停驻与安全事故,往往只有一线之差。对于姿态修正、碰撞应急、打滑检测、接触感知动作等功能而言,数十毫秒的时延都会造成显著影响。时序抖动(即时序不可预测)带来的危害,甚至超过固定时延。
由此可总结出物理智能的第一准则:机器人执行动作时,动作决策可由中央单元集中处理,但动作控制必须在本地完成,且运行时序需具备可预测性与确定性。
仅有速度远远不够:确定性是根基
机器人需要确定性时延,而非单纯的低时延。物理智能依托闭环持续运转:感知、决策、执行、监测、调整,周而复始。整个闭环必须次次准时运行。一旦时序出现偏差,闭环系统就会失稳,进而引发振荡、动作迟滞、碰撞、物件掉落或紧急停机等问题。
确定性运行是所有功能正常运转的基础。缺失这一特性,安全机制将失效,人机协同也无从实现。只有具备确定性,机器人才能动作流畅,即便面对各类不确定因素也可维持稳定状态。
全身智能:集中决策,分布执行
人形机器人进一步放大了集中式架构与分布式架构之间的取舍矛盾。机器人整机各部件相互耦合,依靠中央“大脑”分析整机状态,并统筹所有动作,形成一套协调统一的运行体系。这也使得产品设计普遍趋向高度集中化智能架构。
中央计算单元负责全局状态估计、全身动作协同、学习型策略推理、任务层级逻辑判断、行为意图解析及长周期规划。这类功能需要结合全局信息,依托对机器人整体状态的统一研判才能实现。
但如果所有触觉信号、电机电流峰值、关节编码器脉冲、惯性测量单元(IMU)数据及图像流,都以原始形式全部上传至中央单元,机器人系统会迅速面临带宽不足、调度混乱的困境。边缘节点需完成数据优先级划分与筛选过滤,判定数据的上传范围与紧急等级。整套系统遵循集中统筹、分布执行和嵌入应急的运行模式,所有环节时序保持同步。
图1:现代工业系统的分布式大脑
三层智能架构及各层存在的价值
•        中央智能:行为意图、运行策略与全身协同
这一层主导机器人的作业目标。中央智能负责全局统筹,但不会处理响应速度最快的应急动作。对于人形机器人而言,这一点尤为关键:整机协同具备整体性,当平衡状态受到威胁时,脚踝、肩部、躯干的控制无法割裂处理。目前最新的系统会在这一层搭载基于AI的策略学习模块,用于处理复杂的高维度控制任务。
•        边缘智能:实时控制、安全防护与数据精简
这一层可在现实场景的时序约束下,保障系统响应灵敏。边缘智能负责稳定动作姿态、限定安全扭矩与受力阈值、完成本地传感器数据融合,并将高频原始信号提炼为支撑决策的核心信息。系统不会将全部数据向上游传输,而是在本地完成筛选与聚合。
•        嵌入式智能:执行器和接触端的应急响应
速度最快的控制回路部署在这一层。每台执行器均配备独立的本地电机控制器,可快速响应各类瞬时事件,规避额外时延带来的风险。应急响应层涵盖电机电流调节、关节位置控制、安全规则执行、微小接触事件检测,例如触觉突变、部件打滑等。这类控制回路无需调用主计算机:
简易示例:搬运敞口容器
试想一台人形机器人,在人员往来繁忙的工业通道内,搬运一个装有部分物料的敞口容器。这项看似简单的任务,实则涉及多个不同时间响应区间。
•        嵌入式控制与应急响应(响应时长低于5毫秒):关节稳定、局部扭矩循环及限制、握持微调、打滑检测和快速干扰抑制。此类控制回路必须部署在执行器、机械爪本地。
•        全身控制(响应时长5–20毫秒):全身规划、感知与运动传感器融合、接触状态估计、关节协调、障碍物接近反应及安全执行。
•        学习型策略(响应时长50毫秒以上):路线选择、人类运动预测、任务意图判定(“行进过程中保持容器直立”)及策略级决策。
架构过度集中,会导致动作迟缓、反应犹豫;架构过度分散,虽能快速响应,却会造成动作缺乏统一目标。物理智能的精髓,就在于实现全局意图与本地应急的平衡,让整套系统时序同步、协同运转。
这种架构为何重要
分布式大脑架构并非单纯的性能优化手段,更是实现以下能力的重要根基:
•        动作自然、运行稳定
•        安全的人机协同作业
•        灵活操作与接触感知能力
•        在不确定场景下稳定运行
•        高适配、可灵活重组的工业作业流程
机器人正是依托这一架构,将智能部署到对时序、交互与安全有着严苛要求的环节,从而突破传统自动化范畴,真正实现物理智能。
阅读人形机器人系列全部博客文章。
