兆易创新GD32F50MxxG高集成电机控制MCU发布,赋能人形机器人关节驱动革新
2026年08月06日 16:48 发布者:eechina
兆易创新GigaDevice(股票代码:603986.SH;3986.HK)今日正式推出面向人形机器人、协作机械臂、灵巧手的GD32F50MxxG系列高集成电机控制MCU。产品采用MCU合封自研模拟芯片方案,单芯片集成三相栅极驱动器与4路高带宽低温漂轨到轨运算放大器,以252MHz Cortex-M33算力、极致集成度、小型化封装、全方位功能安全保障等四大优势,一站式解决机器人关节多芯片分立、体积受限、采样信号差、EMI干扰严重等行业痛点,为轻量化伺服关节提供一体化硬件底座。
核心架构:自研双模拟芯片合封,算力与驱动一体化
GD32F50MxxG系列最大核心优势为封装内部合封兆易自研模拟芯片:GD30DR1401三相栅极驱动器、GD30AP8604 4通道轨到轨运算放大器,省去外部独立驱动、采样运放,大幅精简BOM与PCB布线。
1. 合封GD30DR1401三相栅极驱动器
供电5.0V~20V,悬浮耐压120V,内置自举二极管;栅极拉电流2A、灌电流2.5A,搭配6路专用PWM接口,原生适配24~48V低压力矩电机FOC矢量控制,集成硬件保护。
2. 合封GD30AP8604 4通道运算放大器
单位增益带宽11MHz,压摆率11V/μs,内置RF/EMI滤波,低噪声8nV/√Hz@1kHz,2.6V~3.6V供电,专为电机电流采样、编码器/旋变微弱差分信号放大设计,轨到轨输入输出实现更宽的被测信号范围。
该系列MCU搭载Arm Cortex-M33内核,最高主频252MHz,标配硬件FPU、DSP指令集与MPU存储器保护单元;存储配置最高1MB总Flash,内含192KB零等待Code-Flash,搭配128KB SRAM(32KB带ECC校验),保障运动代码、采样数据高速稳定读写;配备12路DMA通道,并行分担ADC、PWM、总线数据搬运,释放CPU算力,专注闭环运算;内置多路高精度片内时钟与PLL,兼顾低速精密定位、高速动态运动双重工况。
全栈外设资源,实现机器人场景落地优势一体化
1. 电机控制、模拟采集外设,适配关节高精度传感驱动
定时器资源全覆盖:5路通用16位定时器、2路高级定时器、2路基本定时器、1路32位高精度定时器,搭配硬件看门狗与RTC,多路互补PWM直接对接合封栅极驱动器,完美支撑三相无刷电机驱动。
片内集成3路12位ADC(15~20路采集通道)、1路高速比较器、1路12位DAC,配合4路合封运放同步采集三相电流、电机温度、触觉传感微弱信号;COMP硬件极速触发故障关断,规避堵转、过载损坏设备。
2. 工业通信接口,支撑多关节同步组网
标配2路CAN-FD、1路USB2.0 FS、3路SPI、2路I2C、5路U(S)ART可实现多关节级联协同、编码器/力矩传感器对接、运动轨迹参数本地存储,满足人形机器人全身多轴联动、机械臂集群调度通信需求。
3. 面向机器人核心细分场景
• 人形机器人关节:相较传统分立方案,合封一体化方案削减了外围器件,大幅缩小驱动板面积;单芯片闭环控制实现单轴平顺运动,CAN-FD多轴同步保障多关节协同精度,小型封装适配狭小腔体,减重简化装配,硬件多级保护保障运动安全。
• 灵巧手:QFN/BGA小尺寸封装适配小空间应用需求,单芯片驱动多路微型电机,大幅降低灵巧手硬件开发难度。
• 小型协作机械臂、AGV行走伺服:120V耐压栅极驱动器适配主流24~48V工业低压电机,无需额外电源转换,降低系统成本,同步减少转换损耗;CAN-FD总线适配设备集群组网,配合FOC算法抑制转矩波动,实现平稳运行。
信息安全与功能安全双重防护,适配行业合规要求
芯片搭载完整硬件安全模块:TRNG真随机数发生器、SHA256哈希单元、AES128/192/256 硬件加密引擎,搭配EFUSE安全存储区锁定关节标定参数;支持SBSFU安全启动与安全固件更新、完整性校验与防回滚,产品与产品开发管理体系遵从欧盟网络安全弹性法案(CRA)法规要求与IEC62443安全标准,遵从各类相关行业国际标准,并可以为下游OEM提供信息安全方案与认证咨询。
同时芯片通过IEC 61508 SIL2功能安全认证,配套完整MCU硬件自检库,实时诊断内核、存储、模拟、驱动电路故障,异常工况快速切断电机输出,保障设备与人身安全。
GD32F50MxxG系列提供两款适配不同尺寸关节设计的小型化封装,其中GD32F50MMGO7G 8mm×8mm QFN80小尺寸型号为微型关节优选方案,现已开放样品申请,将于2026年12月正式量产;GD32F50MVGK7G 7mm×7mm BGA100小型化封装型号计划2026年11月初启动送样,2027年3月实现批量供货。
目前该系列MCU处于市场导入初期,可通过兆易创新官网联系销售网点(https://www.gigadevice.com.cn/about/sales)申请FOC电机参考工程、关节驱动开发套件、评估板等全套样品与技术资料。
