Kostal MLK 1.2端子选型:车载低压线束中小型化连接方案解析
2026年08月06日 09:01 发布者:立维创展newayic
Kostal MLK 1.2端子选型:车载低压线束中小型化连接方案解析在新能源汽车、智能驾驶系统快速发展的背景下,汽车线束设计正在不断向“小型化、高可靠、高集成”方向演进。过去常见的1.5mm端子系统,在部分低压信号及控制回路中逐渐面临空间不足的问题,因此1.2mm级别端子开始被越来越多整车厂和线束供应商采用。KOSTAL推出的 MLK 1.2端子系统,正是针对汽车电子小型化需求开发的一类高可靠连接方案,目前已应用于发动机控制、车身模块、ADAS传感器等多个车载场景。对于线束工程师而言,MLK 1.2并不是简单替代传统端子,而是在尺寸、载流能力、接触稳定性以及环境适应性之间重新平衡后的选择。一、为什么车载项目越来越关注MLK 1.2端子?在实际线束开发过程中,工程师经常遇到几个问题:一方面,智能驾驶模块数量增加,例如摄像头、毫米波雷达、域控制器等设备,都需要更多低压信号接口;另一方面,车辆空间越来越紧凑,传统端子尺寸难以满足高密度布置需求。MLK 1.2端子的核心优势就在于:l 端子接口尺寸缩小至1.2mm级别;l 保持接近传统1.5mm系统的电气性能;l 支持密封和非密封应用;l 适用于严苛汽车环境。根据KOSTAL官方资料,MLK 1.2采用1.2×0.6mm接触结构,支持0.1~1.5mm²线径范围,并可覆盖车载控制系统常见的小电流回路需求。这使得MLK 1.2成为很多车载低压连接设计中的“小型化升级方案”。二、Kostal MLK 1.2端子的关键选型参数很多采购或工程人员在选型时,只关注“1.2mm端子”这个尺寸,但实际项目中,还需要结合线径、环境以及连接器结构综合判断。1. 根据线束规格选择端子型号MLK 1.2主要覆盖汽车电子常用的小截面积导线。例如:l 0.1~0.35mm²:适合传感器信号、控制信号;l 0.5~1.0mm²:适合普通车身控制、电源辅助回路;l 1.5mm²附近:适合部分中低功率供电应用。如果项目中存在较大电流负载,不建议仅因为尺寸匹配就使用MLK 1.2,而需要重新评估端子的温升、电流余量以及长期可靠性。2. 注意密封环境要求汽车发动机舱、底盘区域以及外部传感器位置,对防水、防尘能力要求较高。MLK 1.2系统提供密封和非密封版本,可根据应用环境选择。l 实际选型时,需要同步确认:l 连接器壳体是否匹配;l 是否需要单线密封结构;l 密封塞规格是否一致;l 装配工艺是否匹配现有线束生产设备。很多项目后期出现问题,并不是端子本身性能不足,而是端子、护套、密封件之间没有形成完整匹配。三、MLK 1.2端子在ADAS系统中的应用特点随着ADAS功能增加,车辆内部出现大量低电压、高可靠信号连接需求。例如:l 前视摄像头模块;l 环视摄像头系统;l 雷达传感器;l 区域控制器;l 车门控制模块。这些应用通常具有几个特点:l 安装空间有限;l 工作环境温度变化大;l 对振动可靠性要求高;l 连接次数和寿命要求明确。MLK 1.2端子采用低插入力设计,有助于降低线束装配过程中的操作压力,同时保持稳定接触。官方资料显示,该系列支持较低插拔力,并可用于ADAS摄像头、LIDAR、雷达等应用场景。四、Kostal MLK 1.2与常见1.5mm端子系统如何选择?工程选型时,MLK 1.2和传统1.5mm端子并不是简单替代关系。可以参考:对比项目MLK 1.21.5mm端子
空间占用更小较大
信号密度更高普通
适用场景ECU、ADAS、传感器中等电流控制
小型化优势明显一般
电流能力满足多数低压回路更适合更高负载
如果项目重点是:l 节省PCB及线束空间;l 增加接口数量;l 满足智能驾驶模块连接;l MLK 1.2通常更具优势。如果应用属于:l 电机驱动;l 大功率供电;l 高持续电流;l 则需要考虑更大规格端子系统。五、MLK 1.2端子采购时容易忽略的问题实际项目中,采购MLK 1.2相关物料时,经常出现以下问题:1. 只确认端子,不确认配套护套汽车连接器不是单独工作的,端子、Housing、锁止结构需要整体匹配。2. 忽略压接工艺要求端子的性能不仅取决于材料,也取决于:l 压接高度;l 压接力度;l 导体压接状态;l 拉脱力测试。3. 没有提前确认供应周期车载项目通常周期较长,但量产阶段对交付稳定性要求较高,需要提前确认:l 原厂渠道;l 批次一致性;l 样品验证周期。
