惠海原厂LED电动车坐垫灯降压恒流驱动IC芯片H7303,30V转12V2A方案,无频闪调光,性价比高,低压差,外围少
2026年08月05日 17:00 发布者:HHZHOUQIN
惠海 H7303 线性降压恒流 LED 驱动芯片:精简外围 精准恒流赋能中低压照明在中低压 LED 驱动设计中,方案的集成度、恒流稳定性与调光体验是核心选型指标。惠海原厂推出的 H7303 线性降压恒流 LED 驱动 IC,以高集成设计与精准电流控制为核心,适配电动车坐垫灯、便携照明、车载照明等多类场景,提供高可靠性的恒流驱动解决方案。
惠海 H7303核心技术特性宽压输入,高集成设计芯片内置 30V 耐压 MOS 管,支持 2.5V~24V 输入电压范围,可适配锂电池供电及各类中低压应用,满足 30V 转 12V/2A 等常规降压恒流需求。芯片内部集成稳压供电电路,大幅减少外围器件数量,降低方案 BOM 成本与布板空间。宽范围恒流,配置高效输出电流可调区间覆盖 16mA 至 2000mA,仅需单颗外接电阻即可完成输出电流参数配置,外围电路简单。依托专用恒流控制算法,芯片输出电流精度高,电流输出一致性表现稳定,保障 LED 发光均匀性。顺滑调光,无频闪表现支持 PWM 调光功能,调光频率支持至 25KHz,调光分辨率可达 1000:1,亮度调节层级可达 65536 级。调光过程无频闪,光照输出平顺,适配对光质有较高要求的终端照明产品。低功耗与完善防护静态电流典型值低至 100uA,有效降低系统待机功耗;内置过热保护机制,芯片温度异常时自动触发保护,避免器件损坏。采用 ESOP8 封装,底部散热片与 SW 引脚相连,优化散热路径,保障大电流工况下的持续稳定运行。惠海 H7303典型应用领域H7303 可广泛应用于 LED 手电筒、台灯、矿灯、指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车 LED 灯、电动车坐垫灯等各类中低压 LED 照明产品,覆盖民用、工业、车载等多场景需求。惠海 H7303全系列选型覆盖同系列产品布局丰富,覆盖 30V~100V 耐压、0.2A~3A 输出电流区间,包含内置 / 外置 MOS 多种方案,可匹配不同功率、不同输入电压的 LED 驱动设计,为客户提供灵活的选型空间。H7303 凭借精简的外围设计、稳定的恒流性能与均衡的成本表现,为中低压 LED 驱动场景提供可靠的芯片级解决方案。H7301:外置MOS管,2A输出电流H7302:60V耐压,0.2A输出电流
H7303:30V耐压,2A输出电流
H7303A:30V耐压,2A输出电流
H7304A:40V耐压,2A输出电流
H7304B:40V耐压,1.3A输出电流
H7304C:60V耐压,0.2A输出电流
H7305:30V耐压,1.3A输出电流
H7306:60V耐压,2A输出电流
H7307:60V耐压,0.2A输出电流
H7308:100V耐压,1.3A输出电流
H7309:40V耐压,0.25A输出电流
H7310:100V耐压,1.5A输出电流
H7310A:100V耐压,1.5A输出电流
H7311A:100V耐压,1.5A输出电流
H7313A:30V耐压,3A输出电流
H7312:60V耐压,2A输出电流
H7321:外置MOS,2A输出电流
H7604A:40V耐压,1.2A输出电流
H7604B:40V耐压,1.2A输出电流
H7604C:40V耐压,0.8A输出电流
H7614A:45V耐压,1.2A输出电流
H7634A:45V耐压,2.4A输出电流
