MDO3024 混合域示波器
2026年08月05日 14:04    发布者:yx201212
泰克MDO3024 混合域示波器 MDO3024谭艳飞深圳仪信电子科技有限公司联系人:谭艳飞(总经理)——李S(特助)地址:深圳市龙华新区油松路天汇大厦A栋408 品牌:泰克/TEKTRONIX型号:MDO3024带宽:高达 1 GHz记录长度:10 M 点模拟通道:4采样率:2.5 GS/s数字通道数:16(选配)频谱分析仪:最高 3 GHz函数发生器输出:1 条(可选)优秀的六合一综合示波器,可以全面量身定制,可以全面升级当今集成设计需要集成度与之相当的示波器,如 MDO3000 混合域示波器 (MDO) 系列。这是一种 6 合 1 泰克示波器之集大成者,集成了一台频谱分析仪、一台任意函数发生器、一台逻辑分析仪、一台协议分析仪和一台数字电压表/计数器。MDO3000 系列可以全面定制及全面升级,您可以现在或在以后需要时增加仪器和性能。主要性能指标1.示波器分为 2 条模拟通道和 4 条模拟通道两种型号1 GHz、500 MHz、350 MHz、200 MHz 和 100 MHz 带宽型号带宽可升级(最高达 1 GHz)最高达 5 GS/s 采样率所有通道上 10 M 记录长度>280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽2.频谱分析仪§ 标配:9 kHz - 示波器带宽§ § 选配:9 kHz - 3 GHz§ § 频率范围§ § 超高捕获带宽,最高 3 GHz§ 3.任意函数发生器(选配)§ 13 种预先定义的波形类型§ § 50 MHz 波形生成功能§ § 128 k 任意波形发生器记录长度§ § 250 MS/s 任意波形发生器采样率§ 4.逻辑分析仪(选配)§ 16 条数字通道§ § 所有通道上 10 M 记录长度§ § 121.2 ps 定时分辨率§ 5.协议分析仪(选配)§ 支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553、ARINC-429 和音频标准等串行总线§ 数字电压表/频率计数器(产品注册后免费提供)§ 4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量§ § 5 位频率测量
