专为‌GOA TFT-LCD面板‌应用设计的16通道高压电平移位器-IML7272A
2026年08月05日 10:08    发布者:liao775a
16通道高压电平移位器核心是将TCON输出的低压逻辑信号(2.6–5.5V)同步转换为高压开关信号(如-20V~+45V),通过‌输入锁存→高压域平移→大电流驱动‌三级架构,实现多通道并行、时序精准的栅极驱动。‌‌核心工作流程:输入检测与逻辑锁存‌:接收低压时钟(CLK)、起始脉冲(STV)等信号,内部电路识别高低电平并锁存,确保在高压切换瞬间逻辑状态稳定,防止误触发。高压电平移位‌:利用内部高压MOS阵列,结合外部提供的正高压(VGH)和负高压(VGL/LVGL)电源轨,将锁存的低压逻辑"1"映射为VGH,逻辑"0"映射为VGL,完成电压域“平移”。大电流缓冲输出‌:移位后的高压信号经推挽缓冲级放大,提供足够瞬态电流(可驱动数nF电容负载),快速充放电面板栅线,保证波形边沿陡峭。‌‌工采网代理的iML7272A是集创北方(Chipone)推出的一款‌16通道高压电平移位器‌(Level Shifter),专为‌GOA TFT-LCD面板‌应用设计。液平移位器被设计用于产生一个高压信号,以驱动TFT-LCD面板。该芯片主要用于将定时控制器(TCON)产生的低电压逻辑信号转换为驱动液晶面板所需的高压信号,广泛应用于超高清电视、计算机显示器等显示设备中。iML7272A将TCON产生的逻辑级信号转换为GOA面板所需的高电平信号,确保图像精确显示;具有16个输出通道,可在 LVGL/VGL(低电平和高电平)与 VGH(高压信号)之间进行切换,以对高达 5nF 的电容性负载进行充电和放电,能够适应多种不同类型的面板配置。同时采用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)进行数据传输,保持总线空闲时高电平状态,降低功耗并提高系统稳定性。每个设备在I2C总线上具有漏极开路引脚,允许多个设备共享总线而不干扰,确保数据传输顺利进行。I2C总线时序:Level shift - iML1942的特性:多电压域隔离‌:输入侧(VDD)与输出侧(VGH/VGL)电气隔离,低压逻辑控制高压输出,避免高压反灌损坏前级芯片。并行通道架构‌:16个独立通道通常包含多路CLK、STV及使能信号,支持同时驱动多行或复杂时序需求,通道间串扰极低。‌保护机制‌:集成欠压锁定(UVLO)、过温保护(OTP,通常>150°C关断)和过流保护(OCP,故障时输出高阻态),确保异常下安全复位。2.6V到5.5V的输入逻辑电平范围-18V至40V的输出电压范围VDD、VGH、LVGL、VGL电源引脚支持2英寸多输出I2C接口,从属地址50h/52h断电放电选项2线模式符合RoHS标准和无卤素标准典型应用‌:专用于GOA(Gate on Array)TFT-LCD面板,替代传统外置Gate IC,实现窄边框设计,直接驱动玻璃基板上的扫描线。iML7272A的设计还包括非易失性NVM存储器和易失性寄存器存储器,提高了数据管理效率和可靠性,为现代电子产品提供了广泛应用前景;更多产品选型及详情与应用说明和规格书欢迎联系咨询“在线客服”‌‌了解更多关于电平转换芯片(Level shift)的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
