R&S®ZNA 矢量网络分析仪毫米波测量
2026年08月04日 16:20 发布者:agitek2008
R&S®ZVA-Zxxx 和 R&S®ZCxxx 毫米波变频器将 R&S®ZNA 矢量网络分析仪的频率范围扩展至 1.1 THz。
毫米波测量装置,包括一个 R&S®ZNA43 矢量网络分析仪和两个 R&S®ZC330 WM-864 毫米波变频器您的任务毫米波和太赫兹范围内的频段用于移动通信、汽车、安全、半导体和基础研究领域的许多应用中。77 GHz/79 GHz 汽车雷达、6G 频段移动通信以及高达和超出 100 GHz 的雷达与传感器都需要对有源和无源组件进行特性测量,例如滤波器、放大器、混频器和天线。许多应用(尤其是晶圆上组件特性测量和天线测量)都要求变频器具有高输出功率。罗德与施瓦茨解决方案罗德与施瓦茨的变频器具备高输出功率和一流的动态范围。它们可用于对有源和无源被测设备进行特性测量。R&S®ZNA 支持非常紧凑的系统架构,无需额外使用信号分配单元或类似设备。R&S®ZNA 端口直接输出射频信号,最多可支持四个毫米波变频器。对于毫米波变频器本振 (LO) 信号,内部本振信号源路由至后面板上的本振输出接口 (R&S® ZNA-B8) 并被分配到变频器。输出功率高达 +25 dBm,即使长电缆产生损耗,也能确保为毫米波变频器本振提供足够的功率。安装 R&S®ZNA-B26 直接中频接入选件后,变频器的测量和参考信号通过后面板直接馈入分析仪的中频通路。这种设置无需额外使用直接通道接入选件,可以保证最佳接收机灵敏度。R&S®ZNA-K8 软件选件(毫米波变频器支持选件)让整体配置变得简单。用户也可以使用 R&S®ZNAxx-B16 直接信号源和接收机接入选件自定义频率方案和连接方式,搭建个性化的系统配置。R&S®ZVA-Zxxx 和 R&S®ZCxxx 毫米波变频器具有特殊功能高输出功率和宽动态范围通过直观的对话框轻松进行配置使用菜单选择 R&S®ZVA-Zxxx 变频器;自动检测 R&S®ZCxxx 变频器后面板的本振输出高达 +25 dBm(配备 R&S®ZNA-B8 毫米波变频器本振选件),即使使用长电缆和本振功分器,也能可靠地为变频器提供所需功率支持至多连接四个变频器进行多端口测量,无需使用外部信号源或扩展座可变输出功率(使用螺钉手动调节和/或通过更改输入功率来控制输出功率)放大器特性测量、功率扫描、压缩点测量互调测量R&S®ZNA-K1 频谱分析支持毫米波频段相位相参激励配置变频测量(可以使用具有不同频率范围的变频器) 2)支持毫米波频段的自动电平控制 (ALC)使用罗德与施瓦茨的功率测试头和 Eriksson 功率探头 (PM5/PM5B) 进行绝对电平校准出色的时间和温度稳定性集成到 Focus Microwaves 和 Maury Microwave 的(有源)负载牵引测试系统中波导校准套件(可选滑动匹配件)适用于变频器的所有频段受到 SWISSto12 毫米波材料测试系统的支持
