安泰电子ATA-2082高压放大器在微型压电机器人试验中的应用
2026年08月04日 11:20 发布者:aigtek01
【概述】吉林大学团队使用ATA-2082高压放大器,搭建压电机器人实验系统。实验名称:微型双足2-DOF压电机器人试验与分析研究方向:压电驱动技术实验内容:测试不同驱动电压下的输出特性,运动分辨率;测试不同驱动频率下的输出特性,负载能力,回程误差与运动重复性。测试设备:计算机、信号发生器、ATA-2082高压放大器、电容测微仪等。实验过程:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202607/1785205504b72dd4.png图1:实验测试系统图为评估样机的输出特性,搭建了相应的试验系统。该系统主要由计算机、信号发生器、ATA-2082高压放大器、样机以及电容测微仪(含控制器和电容探头)组成。工作原理如下:信号发生器生成初始锯齿波电压信号,该信号经高压放大器放大至预设幅值后施加到样机的压电元件上。同时,电容探头采集其与MBPR之间距离的变化,通过控制器将数据传输至计算机进行存储。实验在光学平台上进行。除了不同承载平面下的输出特性这一节外,所有试验均在光滑大理石支撑面上完成。该表面使用无水乙醇清洁,以避免污染物影响摩擦特性。为减小振动和温度对测试结果的影响,所有实验均在室温下的光学平台上进行。实验结果:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202607/1785205736b26f46.pnghttps://file.aigtek.com/ueditor/image/202607/1785205761422a95.png图2:实验结果本文提出了一种微型双足2-DOF压电机器人。利用其两个驱动足的协同惯性原理,该机器人实现了跨尺度的直线与旋转运动。通过创新的构型设计,机器人在保持微型化的同时实现了高有效载荷-自重比,并在速度、运动分辨率等关键性能指标上取得了均衡表现。制作了尺寸为42×32×11.05mm³、质量为47.4g的样机,并对其输出性能进行了测试。试验结果表明,样机实现了高度稳定的直线与旋转二自由度运动输出。通过改变驱动信号的对称性,可实现偏差较小的双向运动,并在长行程范围内表现出较高的双向运动稳定性。LX和RZ自由度的运动分辨率分别为6nm和74nrad,最大速度分别为3.26mm/s和105.34mrad/s,最大有效载荷分别为11kg和10kg,对应的有效载荷-自重比分别为232和211。样机在大理石、铝和纸等多种支撑面上均表现出稳定的步进特性。此外,该机器人已成功实现了多种场景下的光纤对准。这项工作为提高机器人有效载荷-自重比提供了一种新范式,显著拓展了其应用范围。未来的研究将聚焦于进一步的小型化和轻量化设计、步进位移的改善以及应用场景的拓展。
安泰放大器在此应用中的产品优势:一、高电压输出能力——支撑跨尺度运动二、宽频带与高响应速度——精准匹配惯性驱动时序三、低失真与高输出稳定性——保障多轮次测试的数据一致性
【推荐产品】:ATA-2082B高压放大器https://file.aigtek.com/ueditor/image/202607/1785206325cba82f.png图:ATA-2082B高压放大器指标参数本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。西安安泰电子是专业从事功率放大器、高压放大器、功率信号源、前置微小信号放大器、高精度电压源、高精度电流源等电子测试仪器研发、生产和销售的高科技企业。
