惠海原厂60V13A户外灯具MOS管:HG012N06HS,13N06、15N10、12N06、40N06、20N03、40N06,N沟道MOS管选型
2026年08月04日 11:08    发布者:HHZHOUQIN
惠海 HG012N06HS N 沟道 MOS|60V13A 户外灯具优选功率器件户外照明昼夜温差大、电压波动频繁,对 MOS 器件耐冲击能力、导通功耗、环境适配性有着严苛要求。惠海原厂 HG012N06HS 专为 60V 户外灯具工况打造,依托成熟 VitoMOS®Ⅱ 工艺制备,是户外路灯、景观灯、舞台灯具驱动电路主流适配 MOS 方案。 惠海半导体原厂HG012N06HS产品核心特性增强型 N 沟道架构,低压驱动更适配 逻辑电平驱动设计,VGS=4.5V 工况即可充分导通,适配主流 LED 驱动电源控制芯片,无需抬高驱动电压,简化灯具驱动电路设计。低导通内阻,降低灯具发热损耗 VGS=4.5V 条件下具备优异 RDS (on) 特性,导通阶段功耗更低,灯具长时间点亮温升可控,既提升照明电源转换效率,也延长灯具整机使用寿命。严苛雪崩全检,户外恶劣工况更耐用 出厂全部完成 100% 雪崩冲击测试,可抵御灯具上电浪涌、感性关断电压尖峰,面对户外雷击感应电压、电网波动场景不易击穿损坏,大幅降低灯具返修概率。合规环保工艺 采用无铅镀层制程,整款器件符合 RoHS 环保标准,适配国内外户外灯具出口资质要求。惠海半导体原厂HG012N06HS适配场景(60V 户外灯具主力选型)精准匹配 60V/13A 户外灯具电源拓扑,可直接用于景观路灯、庭院灯、舞台灯光驱动控制; 同工况兼容惠海配套型号:13N06、15N10、12N06、40N06、20N03,方便硬件工程师批量替换选型。 惠海全系列 MOS 完整选型支撑惠海半导体布局VDS 20V~250V全电压区间 N/P 沟道 MOSFET,覆盖多封装形态,方便灯具电源多回路配套选型: 惠海半导体原厂N 沟道 MOSSOT23-3L:3400、8N03、6N04、6N06、3N10、5N10、6N10、2N15、5N12SOT89:15N10、12N06、40N06、20N03PDFN3*3:30N03、60N03、90N03、25N06、50N06、70N06、15N10、25N10、45N10、70N10、10N15、15N15、10N20PDFN5*6/TO-252:30N03、60N03、90N03、120N03、100N04、90N04、30N06、50N06、90N06、120N06、15N10、30N10、50N10、90N10、30N12、15N15、50N15、10N20 惠海半导体原厂P 沟道 MOSSOT23-3L:3401、10P03、5P04、4P06、5P10TO-252:100P02、60P06、30P10、50P10、20P15、20P20 惠海半导体原厂MOS关选型:HG16ON10L、HCO2ON03LD、HC230N08LS、HC3600G、HG3019D、HG1033D、HG1046S、HG1541S、HG610B。
