理工男的设计暴力美学:从任意阶HDI到通孔,成本一降到底
2026年08月04日 10:30 发布者:edadoc2003
高速先生成员--王辉东做 PCB 多年,我发现行业普遍存在一个固化思维:工程师遇到层间导通、底层绝缘难题,第一时间就想到盲孔、任意阶 HDI,默认工艺越复杂,方案越可靠。但真正的工科极简设计美学,恰恰是做减法 —— 剥离冗余复杂工序,用成熟基础工艺直击核心需求,高效降本、规避量产风险。盛夏午后,大师兄请假,赵理工临时接手工艺评审、生产统筹工作,一份 10 层通信板图纸让他一筹莫展。客户设计师苏晚采用全套高成本任意阶 HDI 结构,搭配 1-6 层盲孔、1-10 层通孔双钻孔设计,两款孔均使用 3mil 极限微孔,给量产埋下多重致命隐患。如下图所示DRL1-10的钻孔标示https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/a5af1ad25eac4216ad4b27cbd1d47cba~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202608041008045FDD3BECD7CC416B2C81&x-expires=2147483647&x-signature=wqFKyRgrNMdxRiZ%2B1BtIHdNtpwM%3D
如下图所示:drl1-6的钻孔标示https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/21868529d9194ee7aa155b9799b7c9c8~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202608041008045FDD3BECD7CC416B2C81&x-expires=2147483647&x-signature=OlqcDRfwF4p6nVEkm96ui6PSCJU%3D
深耕量产工艺的从业者都清楚,这套方案的隐患十分致命。3mil微孔机械钻孔无法加工,10层板用3mil做通孔,就需要修改成任意阶HDI才能满足。这里需了解一个激光孔的厚径比的概念,这是IPC-A-6012对激光孔厚径比一个定义。因为激光孔是靠激光的能量来烧灼成孔,CO2在电能的刺激下,激发出一种强力光束,其中红外光拥有热能,板材的成份为树脂和玻璃纤维,能吸收热能,形成熔融状态,并达到气化,最后形成无铜孔,再经过电镀沉铜,使孔内镀铜,从而形成微小导通孔。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/f3713ad18dab4538a919e7e05534b805~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202608041008045FDD3BECD7CC416B2C81&x-expires=2147483647&x-signature=kr36y0wyBdAwa1Hv%2FRVG7HlNMqg%3D
所以HDI最大厚径比为1:1,终止在或穿过目标连接盘的,从其捕获连接盘箔层到目标连接盘的距离(X)不超0.25mm的盲孔结构(电镀态的)https://p11-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/6dcbacd86ee54823a0801b2fc0004112~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202608041008045FDD3BECD7CC416B2C81&x-expires=2147483647&x-signature=ggBle2b4q%2Fc6lhOD%2FNcrZpReqIM%3D
对于普通 PCB而言,厚径比=PCB 厚度/过孔孔径。而对于微孔应用部分来说,其相应的厚径比的计算与普通 PCB 稍有不同,微孔应用部分的厚径比 =微孔起始层到结束层(不包括结束层铜厚)的厚度/盲孔孔径。激光能量有限,打孔深度不能超过PCB的厚径比,再加上盲孔、通孔双制程交替生产,需要多次压合、分段钻孔、分次电镀,工序繁琐复杂,生产良率下降成本增加。按照行业常规躺平做法,团队完全可以按图投产,无需承担任何额外责任。大家原本以为,客户选用高阶 HDI 是为满足高密度布线、高频互联需求,实际却完全相反。赵理工特意去了客户现场,和客户当面沟通后。整套复杂盲孔结构,只为解决一道量产难题,电路板底层 L10 需要装配金属屏蔽腔体,经过高温烧结工序。若采用直通通孔,孔壁铜层会连通底层板面,烧结时与金属腔体接触,直接造成整板短路报废。如下图所示,所有孔在烧结时不能与金属腔体接触。https://p11-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/ce12e7d129764f3cbd4b4c80230c0ffd~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202608041008045FDD3BECD7CC416B2C81&x-expires=2147483647&x-signature=XO2mxH46yDtYQciU%2BM5IbNUZKY8%3D
客户设计,微孔 + HDI 多重工艺叠加,成本翻倍、交期拉长,量产良率无法保障;固守传统思路,业内似乎没有更优解法,项目一度停滞。就在团队准备妥协时,林如烟一语点破核心,抛开盲孔、HDI 的思维定式,客户核心需求只有两点,一是 1-6 层正常导通,二是底层绝缘防烧结短路,无高密度布线刚需,完全能用简易工艺拆分解决。赵理工结合背钻量产经验,拿出最优替代方案:舍弃任意阶 HDI 方案,全板统一采用贯通通孔,搭配底层精准控深背钻。两套方案电气效果完全一致,但工艺难度、成本差距天差地别。传统 HDI 依靠多次压合、激光微孔分段加工,硬生生做出隔离盲孔,靠复杂工序实现底层绝缘;背钻方案逻辑更简单:先用成熟通孔完成 1-6 层线路导通,再从底层 L10 精准背钻,削除 7-10 层多余铜壁、铜桩,彻底切断底层导电通路。这套优化方案优势全面碾压原版设计:无需客户修改图纸,零改版成本;取消 3mil 激光微孔盲孔制程,规避微孔加工量产难题;省去多层压合、多次电镀等高溢价工序,综合生产成本直接腰斩;背钻后底层板面平整无导电残桩,腔体贴合度、烧结稳定性远优于 HDI 盲孔板。https://p11-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/d90b919a648b487e8f504d6e27d80603~tplv-tt-shrink:640:0.image?lk3s=06827d14&traceid=202608041008045FDD3BECD7CC416B2C81&x-expires=2147483647&x-signature=huWLc8ulquJURhjapVp9Ed%2Bf%2Bag%3D
苏晚看完工艺对比与成本测算后,立刻敲定优化方案,困扰团队许久的工艺死局,仅凭一套减法设计轻松化解。这个真实量产案例,给所有 PCB 从业者带来重要启发:HDI、盲孔从来不是多层板设计的标准答案,换一种思维也许有新的发现。
