ATM Microwave 10W固定同轴衰减器选型:SMA/N 型DC-6/12.4/18GHz射频衰减器参数应用
2026年08月04日 08:51    发布者:立维创展newayic
射频测试链路里,固定同轴衰减器看着简单,选型出错很容易造成测量漂移甚至前端器件烧毁。不少工程师采购只标注 10W、衰减 dB 数,忽略工作频段、接口散热和温度降额,ATM Microwave 这款 10W 衰减器就很容易踩这类坑。
产品标准 50Ω 阻抗,25℃额定平均功率 10W,按最高工作频率分为三个主流版本:DC-6GHz、DC-12.4GHz、DC-18GHz。内部腔体补偿、电阻结构随频段调整,指标无法通用。拿 DC-6GHz 型号去跑 10GHz 以上频段,衰减平坦度、驻波会明显恶化,并非产品故障,而是频段余量不足。
常规衰减档位覆盖 3dB、6dB、10dB、20dB、30dB。3/6dB 多用于改善链路驻波;10dB 是测试台标配,用来保护频谱仪、功率计端口;20dB 及以上适合大功率取样、压低信号源输出电平,防止后级器件过载。
接口分SMA与N型两种,别单纯按安装空间随便选。SMA体积小巧,适配屏蔽箱、小型测试夹具;短板是散热偏弱,长期连续大功率工况温升更明显。N型接触面更大,导热性能更好,长时间CW工作稳定性更高,适合发射耦合端口、外置大功率链路,缺点是壳体更长,机箱安装需要提前确认尺寸。
两个极易忽略的关键点:驻波与功率降额。 器件越接近标称频率上限,驻波指标会逐步放宽。高精度 VNA 校准、噪声系数测试,建议预留足够频率余量,不要贴着极限频率使用。 另外 10W 额定功率仅在 25℃环境成立。密闭机箱、靠近热源时必须降额使用;脉冲峰值功率不能等同于连续平均功率,以此设计很容易烧毁端口。
采购下单时不建议只写 “10W XXdB 衰减器”,规范型号要包含频段、衰减量、连接器类型与公母方向。部分宽带补偿结构双向指标不一致,公母接反会影响高频性能。
场景应用
5G 基站校准、产线常规测试,频率≤6GHz:DC-6GHz SMA 版本,性价比更高;
微波研发、Ku 波段调试、精密测量:优先 DC-12.4GHz/18GHz,条件允许选 N 型;
长时间连续大功率取样、功率计防护:N 型方案,预留散热空间;
狭小屏蔽箱、便携测试夹具:选用 SMA,务必提前做温升验证。
选型避坑
l 工作频率和衰减器上限留出余量,不要卡边界使用;
l 高温密闭环境严格功率降额;
l 连续大功率场景优先 N 型,SMA 更适合短时或空间受限工况;
l 采购清单补齐频段、接口公母,减少错货返工。
看似基础的无源器件,性能差距都藏在频段、散热结构这些细节里。提前对齐参数,能规避很多测试不稳定、器件损坏的隐性问题。
产品选型
型号前缀
频率范围
连接器类型
平均功率
3105-*
DC - 6.5 GHz
SMA
2W
3106-*
DC - 12.4 GHz
SMA
2W
3107-*
DC - 18.0 GHz
SMA
2W
3108-*
DC - 23.0 GHz
SMA
2W
2108-*
DC - 26.5 GHz
2.9mm
2W
2109-*
DC - 40.0 GHz
2.9mm
2W
2205-*
DC - 6.5 GHz
SMA
2W
2206-*
DC - 12.4 GHz
SMA
2W
2207-*
DC - 18.0 GHz
SMA
2W
型号命名规则:在型号前缀后加上衰减值(dB)即为完整型号。例如:
3105-10 = 10dB 衰减,DC-6.5GHz,SMA 接口
3107-20 = 20dB 衰减,DC-18GHz,SMA 接口
标准衰减值包括:3dB、6dB、10dB、20dB、30dB(2205/2206/2207 系列还支持 40dB、50dB、60dB)。
