瑞斯特(RST) RST13009DA/RST13009DF/RST13009DW NPN功率双极型晶体管技术解析
2026年08月03日 20:30 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST13009DA/RST13009DF/RST13009DW是一款采用硅外延平面工艺制造的高压高速NPN功率双极型晶体管(BJT),专为高电压、高速度功率开关应用设计。该系列提供三种封装形式:TO-220(RST13009DA)、TO-220F全塑封绝缘封装(RST13009DF)以及TO-247(RST13009DW),以满足不同散热与绝缘需求。其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VCBO达700V,集电极-发射极维持电压VCEO(SUS)为400V,发射极-基极击穿电压VEBO为9V,连续集电极电流IC为12A,峰值脉冲电流可达24A。在热性能方面,TO-220封装结到壳热阻θJC为4℃/W,TO-220F为3.13℃/W,TO-247则低至1.55℃/W,支持更高的功率耗散能力。该器件工作结温范围为-40℃至+150℃,存储温度范围同此,适用于严苛的温度环境。在直流与开关特性方面,瑞斯特(RST) RST13009系列在VCE=5V、IC=5A条件下直流电流增益hFE最小值为40,IC=8A时最小值降至30,体现出典型功率晶体管在大电流下增益衰减的特性。饱和压降方面,IC=5A、IB=1A时VCE(SAT)最大值为1V,IC=8A、IB=1.6A时最大值为1.5V,高温100℃下该值上升至2V,设计时需预留裕量。基极-发射极饱和电压VBE(SAT)在IC=8A、IB=1.6A条件下典型值为1.6V。动态特性上,特征频率fT在IC=500mA、VCE=10V、f=1MHz测试条件下为4MHz,输出电容COB在VCB=10V时为180pF。开关参数方面,阻性负载下延迟时间tDLY最大0.1μs、上升时间tR最大1μs、存储时间tS最大3μs、下降时间tF最大0.7μs;在感性负载钳位条件下,300V钳位电压、8A集电极电流、100℃结温时,电压存储时间典型值0.92μs、最大值2.3μs,交叉时间典型值0.12μs、最大值0.7μs,这些指标使其适用于对开关损耗敏感的功率变换拓扑。从产品应用场景来看,瑞斯特(RST) RST13009系列主要定位于115V/220V交流输入的开关电源系统。典型应用包括:电子镇流器与荧光灯驱动、卤素灯电子变压器、开关模式电源(SMPS)的主功率开关管、DC-DC变换器与逆变器、电机驱动控制电路、电磁阀/继电器驱动以及偏转电路。其700V的阻断能力可直接承受整流后的直流母线电压,400V的VCEO(SUS)配合适当的RC吸收电路或钳位电路,可确保在感性负载关断时的可靠工作。TO-220F封装因全塑封结构提供了引脚与散热片之间的电气绝缘,简化了系统绝缘设计;TO-247封装则凭借更大的散热面积和更低的热阻,适用于中大功率场合。设计选型时,建议根据实际开关频率、散热条件及绝缘要求,结合器件的SOA(安全工作区)曲线与热降额特性进行综合评估,确保结温在允许范围内,以实现长期可靠运行。
