TE Connectivity MCON 1.2系列密封连接器——1-1703494-1、1-1703494-4、1-1703498-4、1-1703506-1
2026年08月03日 17:46 发布者:Mindy—mjd
随着汽车电子化、工业自动化的持续深入,高可靠性连接器成为线束系统与信号传输中的关键元件。TE Connectivity(泰科电子)推出的MCON 1.2系列密封连接器,凭借紧凑设计、密封防护和宽温工作能力,被广泛应用于汽车、商用车及工业设备的线对线连接场景。
一、MCON 1.2系列——紧凑型密封连接器解决方案
MCON 1.2是TE Connectivity旗下专为汽车及工业应用打造的线对线连接器系统,采用1.2mm端子间距设计,在紧凑尺寸下实现可靠的信号与电力传输。该系列连接器为公端子护套(Housing for Male Terminals) ,支持12V、24V及48V标称电压架构,工作温度范围覆盖-40°C至+125°C(部分型号可达130°C),适用于各种严苛环境。
MCON 1.2系列的核心优势在于其全密封设计——所有型号均为可密封连接器,能够有效防止水分、灰尘及污物侵入,保障电气连接的长期稳定性。连接器系统采用线对线(Wire-to-Wire) 连接方式,主要锁定特性为锁定枪或端子上锁定,确保插接后的机械保持力。壳体材料采用聚对苯二甲酸丁二酯(PBT) ,玻璃纤维增强型,具有优异的机械强度与耐热性能。
二、四款型号详细解析
1-1703494-1——3位黑色公端子护套
1-1703494-1是MCON 1.2系列中的3位公端子护套,采用黑色壳体,单排排列,中心间距4.0mm(0.157英寸) 。该型号支持12V、24V及48V电压架构,工作温度范围为-40°C至+125°C。产品为可密封设计,适用于需要防水防尘的线对线连接场景。1-1703494-1主要锁定特性为锁定枪,连接器与端子端接方式为压接(Crimp)。该型号在市场上现货充足,标准包装为每盒1400件。
1-1703494-4——3位黄色公端子护套
1-1703494-4与1-1703494-1在电气规格和结构上基本一致,同为3位公端子护套、4.0mm中心间距、单排排列、可密封设计、线对线连接系统。两者的主要区别在于壳体颜色——1-1703494-4采用黄色壳体,便于在复杂的线束布局中进行视觉区分与防错识别。该型号符合ELV(报废车辆) 环保法规要求,工作温度范围同样为-40°C至+125°C。主要锁定特性为端子上锁定(Primary Locking Feature: On the Terminal) 。
1-1703498-4——2位黄色公端子护套
1-1703498-4是MCON 1.2系列中的2位公端子护套,采用黄色壳体,单排排列,中心间距4.0mm(0.157英寸) 。该型号支持12V、24V及48V标称电压架构,工作温度范围为-40°C至+125°C。产品为可密封设计,连接器系统为线对线。TE内部产品描述为“2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A”。该型号符合RoHS环保标准。
1-1703506-1——8位黑色公端子护套
1-1703506-1是上述型号中位数最多的公端子护套,提供8位连接能力,采用黑色壳体,单排排列。该型号支持12V、24V及48V电压架构,工作温度范围扩展至-40°C至+130°C,适应更严苛的高温环境。产品为可密封设计,连接器系统为线对线。TE内部产品描述为“8POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED COD A”。主要锁定特性为端子上锁定,出线角度为180° ,壳体材料为PBT GF(玻璃纤维增强PBT) 。
三款型号横向对比:
1-1703494-1为3位黑色壳体,主要锁定特性为锁定枪;1-1703494-4同为3位但采用黄色壳体,主要锁定特性为端子上锁定;1-1703498-4为2位黄色壳体;1-1703506-1为8位黑色壳体,工作温度上限更高(130°C)。四款型号均属于MCON 1.2系列,共享4.0mm中心间距、可密封设计、线对线连接系统、公端子护套等核心共性,主要差异体现在位数、壳体颜色、锁定方式及工作温度范围上,以满足不同线束布局与应用环境的需求。
三、典型应用场景
MCON 1.2系列密封连接器广泛应用于需要高可靠性电气连接的各类场景:
汽车电子——车身控制模块、发动机管理系统、变速箱控制、照明系统、传感器连接等。
商用车与工程机械——恶劣工况下的线束连接,需要防水防尘密封防护。
48V轻混系统——MCON 1.2系列专为支持48V架构而设计,适用于新一代轻混车辆的电气连接。
工业设备——工业控制柜、自动化设备中的信号与电力线对线连接。
该品牌还包括其他连接器产品:
1-1241380-2
1-1418479-1
1-1534113-1
1-1564526-1
1-1703494-1
1-1703494-4
1-1703498-4
1-1703506-1
1-1718643-1
1-1719393-1
1-1743282-2
1-2005159-2
1-2103157-2
1-2292506-1
1-2296694-1
1-2296696-3
1326030-2
1452842-3
1473143-1
1473143-2
1488170-2
1563189-1
1564411-1
1564411-6
1587723-2
1587723-3
1587724-2
1587724-3
1587826-2
1587827-2
1587828-2
1587829-2
1587977-2
1587985-1
