DC-DC电源管理芯片H2053T,支持20V-120V降压5V 1A三轮车仪表供电IC方案,高频,实地架构,惠海原厂直销
2026年08月03日 17:14 发布者:HHZHOUQIN
惠海半导体原厂 H2053T 高压降压 DC-DC 芯片:宽压适配,赋能三轮车仪表可靠供电在电动车、三轮车车载仪表及各类高压辅电场景中,输入电压波动大、瞬时浪涌冲击、PCB 布局空间受限是普遍的设计痛点,对电源芯片的耐压能力、集成度与运行可靠性提出了较高要求。惠海半导体推出的 H2053T 是一款内置高压功率 MOS 的降压型 DC-DC 电源管理芯片,针对高压宽输入场景优化设计,可稳定实现 20V-120V 转 5V/1A 的三轮车仪表供电方案,同时兼容多领域高压恒压供电需求。 惠海半导体原厂 H2053T核心性能优势宽压高耐量,适配高压工况 内置 150V 耐压功率 MOS 管,支持 8V-130V 宽范围直流输入,最低输出电压可至 3.3V,可覆盖多类高压供电系统,从容应对输入电压波动与瞬时高压冲击。 高频高效,动态响应优异 典型开关频率 130KHz,搭配 5KHz 最低开关频率设计,保障输出动态响应性能;轻载工况下自动切换 PWM+PFM 工作模式,转换效率可达 95%,兼具低待机功耗优势,适配电池供电类应用。 高集成度,精简方案尺寸 内置高压启动电路与软启动功能,可有效抑制输入热拔插产生的浪涌电流;外围电路简洁,配合带底部散热焊盘的 ESOP-8 封装,大幅缩减 PCB 布局面积,同时优化芯片散热表现。 高精度全保护,运行稳定可靠 集成线路电压补偿与高带宽环路,输出电压精度可达 ±2%;内置过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)等多重机制,支持 1.5A 持续负载电流与 3A 瞬时峰值电流,保障系统容错运行。 惠海半导体原厂 H2053T典型应用场景适用于电动车 / 三轮车仪表盘、汽车仪表盘、GPS 定位器、车载充电器、POE 分离器、恒压电源及 MCU 模块供电等多类场景。 惠海半导体原厂 H2053T芯片同系列选型:H2001L05:内置100V耐压MOS管,1A电流,固定5V输出H2003T:内置100V耐压MOS管,3A电流,≥3.3V输出H2003L05:内置100V耐压MOS管,3A电流,固定5V输出H2053T:内置150V耐压MOS管,3A电流,≥3.3V输出H2053L05:内置150V耐压MOS管,3A电流,固定5V输出H2004L05:内置100V耐压MOS管,3A电流,固定5V输出H2054L05:内置150V耐压MOS管,3A电流,固定5V输出H2051T:内置150V耐压MOS管,2A电流,≥3.3V输出H2051L05:内置150V耐压MOS管,2A电流,固定5V输出
