过CE/FCC系列认证WIFI模块选型参考
2026年08月03日 11:08 发布者:QQ42142951
长期专注WiFi领域,也算是行业老兵了!同行闲聊中,时不时能提起我和我们!从疫情起,国产替代风生水起,起起落落,大浪淘沙,生存下来的都是强者!
WiFi模块应用广泛,对于高端市场和特定市场,要求WIFI模块需要过CE/FCC之类的认证,也就是说没有认证的模块,不具备导入产品设计.接下来就和大家聊聊认证模块选型参考!
WIFi模块硬件方面主要考虑以下九点特性:
1:通信标准:IEEE b/g/n、IEEE a/b/g/n、IEEE a/b/g/n/ac、IEEE a/b/g/n/ac/ax;
2:通信接口:USB、SDIO、UART、PCIE、SPI、I2C/I2S;
3:传输速率:这个要结合通信标准和信道(也就是天线数量);
4:工作温度:常温和工业宽温;
5:尺寸封装:考虑到兼容性,不同芯片品牌会考虑兼容替代采用一致的尺寸封装,比较经典的是12*12、15*13、20*30、12*16、12.2*13.0mm以及标准的半/全尺寸PCIe;
6:天线方式:模块上ipex座子外接、模块上PCB上板载、通过RF脚位外延;
7:供电电压:3V3、5V是比较常用的;
8:功能集成:有带蓝牙,带GPS,带FM;
9:芯片方案:Realtek、MTK、高通、NXP、南硅、海思、博流、爱旗、爱科微、Amlogic、恒玄、物奇、联芯通、隔空科技、中科蓝讯、润石、百瑞、凌思微、ASR(翱捷)、奕斯伟、希微、摩尔斯、联芯通、速通、启英泰伦、芯科、博通、乐鑫等;
针对已过CE/FCC系列认证的WIFI模块,从WIFI4、WIFI5、WIFI6三大类来探讨!
一:WIFI4系列如下:
1:单频单通道:
USB接口芯片:RTL8188FTV-VC;模块尺寸14.8*18.2;过认证:CE/KCC/IC/SRRC/NCC/印度/阿根廷/俄罗斯/FCC/RCM/TELEC/墨西哥NOM;模块型号:6188S-UF、FG6188SUFX;
USB接口芯片:RTL8188FTV-VC;模块尺寸14.8*18.2;过认证:FCC/CE/NCC/TELEC/KCC/SRRC旧标/IC/UKCA/新加坡/泰国;模块型号:6189S-SF、FG6189SSFX;
USB接口芯片:SV6155P;模块尺寸12.2*13.0;过认证:FCC/CE/SRRC旧标/WPC;模块型号:H155E-U、FGH155EUXX;
USB接口芯片:MT7601;模块尺寸27.0*15.0;过认证:FCC/CE;模块型号:WG209;
SDIO接口芯片:RTL8189ES-VB;模块尺寸12.5*14.0;过认证:CE/RCM/IC/TELEC/FCC;模块型号:F89ESSM23-W2;
SDIO接口芯片:RTL8189ES-VB;模块尺寸12.5*14.0;过认证:FCC/KCC/SRRC旧标;模块型号:F89ESSM23-W1;
SDIO接口芯片:RTL8189FTV-VQ1;模块尺寸12.5*14.0;过认证:SRRC/FCC;模块型号:F89FTSM33;
SDIO接口芯片:RTL8189FTV-VC;模块尺寸21.0*23.0;过认证:CE/FCC/IC/SRRC旧标/KCC/NCC/TELEC/SRRC新标;模块型号:6189N-SFC、FG6189NSFC;
SDIO接口芯片:RTL8189FTV-VC;模块尺寸21.0*23.0;过认证:CE/FCC;模块型号:F89FTSM13-W3、FG89FTSM33-K5;
SDIO接口芯片:SV6158;模块尺寸12.0*12.0;过认证:FCC/CE/SRRC旧标;模块型号:H158A-S、FGH158ASXX;
SDIO接口芯片:SV32WB01-L;模块尺寸12.0*12.0;过认证:CE/FCC/SRRC新标;模块型号:H132A-S、FGH132ASXX;
SDIO接口芯片:Hi3861L;模块尺寸12.0*12.0;过认证:FCC/CE/SRRC旧标;模块型号:3161A-SL、FG3161ASLX;工作温度:-40℃~+85℃;
UART接口芯片:RTL8762CMF;模块尺寸13.0*18.6;过认证:FCC/CE/SRRC旧标;模块型号:6162C-IC、FG6162CICX;工作温度:-40℃~+85℃;BLE5.0 Mesh蓝牙模块
2:单频双通道:
USB接口芯片:RTL8192FC;模块尺寸12.2*13.0;过认证:SRRC新标/CE;模块型号:6192E-UC、FG6192EUCX;
3:单频单通道蓝牙+WIFI二合一:
USB接口芯片:RTL8723DU;模块尺寸13.0*15.0;过认证:CE/SRRC旧标/BQB;模块型号:6223B-UUD、FG6223BUUD;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.2
USB接口芯片:RTL8723DU;模块尺寸12.2*13.0;过认证:TELEC/FCC/CE/IC/SRRC旧标/BQB/KCC;模块型号:6223E-UUD、FG6223EUUD;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.2
SDIO接口芯片:RTL8723DS;模块尺寸12.0*12.0;过认证:TELEC/FCC/CE/IC/SRRC旧标/BQB/KCC;模块型号:6223A-SRD、FG6223ASRD;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.2
SDIO接口芯片:RTL8723DS;模块尺寸21.0*23.21;过认证:FCC/CE/IC/SRRC旧标/KCC/BQB/TELEC;模块型号:6223N-SRD、FG6223NSRD;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.2
SDIO接口芯片:SV6158M;模块尺寸12.0*12.0;过认证:TELEC/IC/UKCA/KCC/CE/FCC/SRRC新标;模块型号:H158A-SM、FGH158ASMX;蓝牙BLE5.0
UART接口芯片:BL602C-20-Q2I;模块尺寸25.0*31.0;过认证:鸿蒙A/SRRC/BQB;模块型号:J102L-R、FGJ102LRXX;蓝牙BLE5.0
UART接口芯片:BL602C-20-Q2I;模块尺寸18.0*20.0;过认证:鸿蒙A/SRRC/BQB;模块型号:J102H-RR、FGJ102HRRX;蓝牙BLE5.0
UART接口芯片:RTL8720CS-VA1-CG;模块尺寸20.0*29.0;过认证:BQB/FCC;模块型号:6220N-IS、FG6220NISX;蓝牙BLE5.0
UART接口芯片:RTL8720CN-VA2-CG;模块尺寸22.0*30.0;过认证:CE;模块型号:6220N-IN、FG6220NINX;蓝牙BLE4.2
UART接口芯片:RTL8720CM-VA2-CG;模块尺寸20.0*24.0;过认证:FCC;模块型号:6162C-IC、FG6162CICX-;蓝牙BLE4.2
4:双频单通道:
USB接口芯片:RTL8811CU-CG;模块尺寸18.0*27.0;过认证:FCC/CE;模块型号:WG217;
5:双频单通道蓝牙+WIFI二合一:
USB接口芯片:RTL8733BU-CG;模块尺寸13.0*15.0;过认证:SRRC新标/CE;模块型号:6233B-UUB、FG6233BUUB;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.2
USB接口芯片:RTL8733BU-CG;模块尺寸12.2*13.0;过认证:FCC/CE/SRRC新标/NCC/IC/TELEC/阿根廷/巴西/KCC/马来西亚/WIFI/BQB;模块型号:6233E-UUB、FG6233EUUB;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.2
二:WIFI5系列如下:
1:双频单通道蓝牙+WIFI二合一:
USB接口芯片:RTL8821CU-VB-CG;模块尺寸13.0*15.0;过认证:WPC/CE;模块型号:6221BB-UUC、FG6221BBUU;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.2;
SDIO接口芯片:RTL8821CS-VI-CG;模块尺寸12.0*12.0;过认证:CE/SRRC新标;模块型号:6221A-SRC、FG6221ASRC-01;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.2;温度-40℃~+70℃;
SDIO接口芯片:RTL8821CS;模块尺寸12.0*12.0;过认证:CE/SRRC旧标;模块型号:6221A-SRC、FG6221ASRC-00;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.2;
SDIO接口芯片:AMLW155S1;模块尺寸13.0*15.0;过认证:FCC/CE/SRRC旧标;模块型号:K255B-SR、FGK255BSRX;蓝牙BR/EDR/BLE5.0;
SDIO接口芯片:NXP88W8987;模块尺寸13.0*15.0;过认证:SRRC旧标/CE/FCC;模块型号:L287B-SR、FGL287BSRX;蓝牙BDR/EDR/BLE5.2;温度-30℃~+85℃;
SDIO接口芯片:QCA1023-0;模块尺寸12.0*12.0;过认证:FCC/CE/IC/SRRC旧标/RCM/KCC/TELEC;模块型号:8223A-SR、FG1023SM13;2.1+EDR/3.0/4.x/5.0;温度-40℃~+85℃;
PCIE接口芯片:RTL8821CE;模块尺寸22.0*30.0;过认证:FCC/CE/BQB/SRRC;模块型号:6221M-PUC、FG6221MPUC;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.0;
PCIE接口芯片:RTL8821CE;模块尺寸12.0*16.0;过认证:FCC/SRRC新标/BQB/NCC/KCC/CE;模块型号:6221C-PUC、FG6221CPUC;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.0;
2:双频双通道:
USB接口芯片:RTL8812BU-CG;模块尺寸18.0*27.0;过认证:FCC/CE;模块型号:WG233;
3:双频双通道蓝牙+WIFI二合一:
USB接口芯片:RTL8822BU-CG;模块尺寸18.0*27.0;过认证:FCC/KCC/SRRC旧标;模块型号:6222D-UUB、FG6222DUUX;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.0;
USB接口芯片:RTL8822CU-CG;模块尺寸18.0*27.0;过认证:FCC/CE/SRRC新标/TELEC;模块型号:6222D-UUC、FG6222DUUC;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.0;
USB接口芯片:RTL8822EU-CG;模块尺寸13.0*15.0;过认证:SRRC新标/CE/BQB;模块型号:6222B-UUE、FG6222BUUE;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.2;
SDIO接口芯片:RTL8822CS-VS-CG;模块尺寸13.0*15.0;过认证:CE/SRRC旧标/BQB/WPC/KCC/FCC;模块型号:6222B-SRC、FG6222BSRC;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.0;
SDIO接口芯片:NXP88W8997;模块尺寸13.0*15.0;过认证:FCC;模块型号:L297B-SR、FGL297BSRX;蓝牙BDR/EDR/BLE5.3;温度-30℃~+85℃
SDIO接口芯片:RTL8822CE-CG;模块尺寸12.0*16.0;过认证:FCC;模块型号:6222C-PUC、FG6222CPUC;蓝牙FCC/CE/SRRC旧标;
SDIO接口芯片:QCA6174A-1;模块尺寸13.0*15.0;过认证:CE/FCC;模块型号:8274B-PR、FG8274BPRX;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.0;温度-40℃~+85℃
三:WIFI6系列如下:
USB接口芯片:ECR6600UA;模块尺寸12.2*12.9;过认证:SRRC新标/CE;模块型号:B100EF-U、FGB100EFUX;温度-20℃~+80℃;
USB接口芯片:RTL8852BU-VS-CG;模块尺寸13.0*15.0;过认证:CE/FCC/SRRC新标;模块型号:6252B-UUB-V1.0、FG6252BUUB;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.2;
SDIO接口芯片:RTL8852BS;模块尺寸13.0*15.0;过认证:IC/KCC/NCC/FCC/CE;模块型号:6252BA-SR、FG6252BASR;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.2;
PCIE接口芯片:RTL8852BE-VR-CG;模块尺寸13.0*15.0;过认证:CE/SRRC/FCC/IC;模块型号:6252B-PR、FG6252BPRX;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.2;
PCIE接口芯片:W265P1;模块尺寸13.0*15.0;过认证:SRRC新标/CE/FCC;模块型号:K265B-PR、FGK265BPRX;蓝牙2.1+EDR/3.0/4.x/5.2;
UART接口芯片:ECR6600-TS2D5;模块尺寸18.0*20.0;过认证:CE/FCC/巴西ANATEL;模块型号:B200H-RR5、FGB200HRR5;蓝牙BLE5.1;温度-40℃~+105℃;
UART接口芯片:ECR6600-A;模块尺寸16.0*24.0;过认证:CE/FCC;模块型号:B200T-UA、FGB200TUAX;蓝牙BLE5.1;温度-40℃~+105℃;
UART接口芯片:GD32VW553-HI;模块尺寸16.0*24.0;过认证:CE;模块型号:X253T-IH、FGX253TIHX;蓝牙BLE5.2;温度-20℃~+85℃;
UART接口芯片:LE5010AI;模块尺寸18.0*10.0;过认证:CE;模块型号:R110N-IA、FGR110NIAX;蓝牙LE5.0 MESH;温度-20℃~+85℃;蓝牙模块;
估计看了以上内容,还是有点不清晰,消化是需要一点时间,最终应用还牵涉到软件,选型需要提供平台三大信息:主控型号、操作系统、系统Kernel版本;有对应的驱动包分享!
以上观点请勿随意编辑转载!
