瑞斯特(RST) RST13009DW NPN功率双极型晶体管技术解析
2026年07月31日 14:48    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST13009DW是一款采用硅外延平面工艺制造的高压高速NPN功率双极型晶体管(BJT),采用TO-247S封装,专为高电压、高速度功率开关应用设计。其核心电气参数包括:集电极-基极击穿电压VCBO达700V,集电极-发射极维持电压VCEO(SUS)为400V,发射极-基极击穿电压VEBO为9V,连续集电极电流IC为12A,峰值脉冲电流ICM可达24A。该器件在热性能方面表现优异,结到壳热阻θJC仅为1.55℃/W,功率耗散PD达80W,25℃以上按640mW/℃线性降额。工作结温与存储温度范围均为-40℃至+150℃,适用于严苛的温度环境。引脚配置为1:发射极(E)、2:集电极(C)、3:基极(B),符合标准TO-247S封装规范。在直流特性方面,瑞斯特(RST) RST13009DW在VCE=5V、IC=5A条件下直流电流增益hFE最小值为40,IC=8A时最小值降至30,体现了典型功率晶体管在大电流下增益衰减的特性。集电极-发射极饱和压降VCE(SAT)在IC=5A、IB=1A时最大值为1V,IC=8A、IB=1.6A时最大值为1.5V,IC=12A、IB=3A时最大值为3V;高温100℃条件下,IC=8A时VCE(SAT)上升至2V,设计时需预留裕量。基极-发射极饱和电压VBE(SAT)在IC=8A、IB=1.6A条件下典型值为1.6V,100℃时略降至1.5V。动态特性上,特征频率fT在IC=500mA、VCE=10V、f=1MHz测试条件下为4MHz,输出电容COB在VCB=10V、IE=0、f=0.1MHz时为180pF。开关参数方面,阻性负载下延迟时间tDLY最大0.1μs、上升时间tR最大1μs、存储时间tS最大3μs、下降时间tF最大0.7μs;在感性负载钳位条件下,VCLAMP=300V、IC=8A、TC=100℃时,电压存储时间典型值0.92μs、最大值2.3μs,交叉时间典型值0.12μs、最大值0.7μs,这些指标使其适用于对开关损耗敏感的功率变换拓扑。从安全工作区特性来看,瑞斯特(RST) RST13009DW的反向偏置开关安全工作区(RBSOA)在TC≤100℃、IB1=2.5A条件下,集电极-发射极钳位电压VCEC可达700V,集电极电流IC在VBE(OFF)=1.5V时约12A,随着VBE(OFF)增大至3V、5V、9V,高电压区的电流能力逐步下降。正向偏置安全工作区(FBSOA)受限于热极限、键合线极限与二次击穿极限,在VCE低于额定值时IC可达12A以上,但需确保功耗不超过热降额曲线允许范围。典型热响应曲线ZθJC(t)显示,在占空比0.01至0.5的脉冲功率条件下,瞬态热阻随脉冲宽度增加而上升,单脉冲条件下热阻最低,设计脉冲功率应用时需据此评估结温峰值。在产品应用场景方面,瑞斯特(RST) RST13009DW主要定位于115V/220V交流输入的开关电源系统。典型应用包括:电子镇流器与荧光灯驱动电路、卤素灯电子变压器、开关模式电源(SMPS)的主功率开关管、DC-DC变换器与逆变器、电机驱动控制电路、电磁阀与继电器驱动以及偏转电路。其700V的阻断能力可直接承受整流后的直流母线电压,400V的VCEO(SUS)配合适当的RC吸收电路或钳位电路,可确保在感性负载关断时的可靠工作。TO-247S封装凭借较大的散热面积和1.55℃/W的低热阻,适用于中大功率场合,可直接安装于散热器以实现高效热管理。设计选型时,建议根据实际开关频率、散热条件及绝缘要求,结合器件的SOA曲线与热降额特性进行综合评估,确保结温在允许范围内,以实现长期可靠运行。
