光纤跳线如何保证高可靠性?
2026年07月30日 10:29 发布者:亿源通HYC
光纤跳线的品质不仅取决于成品的光学性能测试结果,更依赖于整个制造过程中的材料选择、工艺控制和质量管理。为了确保产品满足行业标准要求,光纤跳线需要经过严格测试。光纤跳线和连接器的质量与可靠性通常参考以下行业标准执行:[*]Telcordia GR-326-CORE:单模光纤连接器和跳接器组件的一般要求。
[*]Telcordia GR-1435-CORE:多芯光纤连接器(Multi-Fiber Optical Connectors)的一般要求,主要适用于MPO/MTP等MT型多芯连接器。
每项标准都定义了一系列环境试验和机械性能试验项目。GR-326-CORE与GR-1435在测试项目存在较大重合。GR-326-CORE中的Service Life Tests采用顺序测试,同一批样品需依次经历规定的全部环境试验与机械试验,以模拟连接器整个生命周期可能承受的综合应力。
环境测试(Environmental Testing)
用于验证连接器在极端温度、湿度等环境条件下的光学性能保持能力。
[*]高温老化试验(Thermal Age Test)是各项环境试验中严酷等级最低的项目。当连接器暴露于高温环境时,各种材料都会按照各自的热膨胀系数发生膨胀,如环氧胶、玻璃、陶瓷等。常规测试条件为,在85℃环境下持续168小时,通过比较试验前后的插回损值变化量,评估连接器在高温环境下的稳定性。
[*]热循环试验(Thermal Cycle Test),要求环境温度每2~4小时变化一次,总温差可达115℃,使连接器反复经历热胀冷缩。测试温度在-40℃~+75℃,168小时内进行21次循环。在这种环境下,各种材料都会承受较大的热应力和机械应变,同时也能够暴露端接工艺中的潜在缺陷,如果连接器设计不合理或制造工艺控制不到位,热循环可能导致光纤在插芯内发生轴向移动,或导致光纤出现裂纹或断裂等。
[*]湿热试验(Humidity Aging Test)、湿热/冷凝循环试验(Humidity/Condensation Cycling Test)。湿热试验常规测试条件在75℃、95%相对湿度条件下持续168小时;湿度循环测试在-10℃~+65℃,90~100%湿度下在168小时进行14个循环。湿热测试不仅验证连接器的环境适应能力,也用于评估其长期可靠性以及端接结构对光纤的保护能力,光纤长期暴露于潮湿环境中会发生性能退化变得更加脆弱。
[*]烘干步骤(Dry-Out Step),产品需要在环境测试的最后阶段开始之前进行一次75℃ 24小时的干燥步骤。该步骤并非独立的可靠性测试,只是环境试验程序中的恢复步骤。
[*]冷凝后热循环试验(Post-Condensation Thermal Cycle Test),样品先经历冷凝(凝露)环境,再进行第二轮高低温循环试验,以验证连接器或跳线在潮湿和温度剧烈变化条件下的长期可靠性。
机械测试(Mechanical Testing)
Telcordia GR-326-CORE 和 GR-1435-CORE 均规定了全套机械性能测试项目:
[*]振动测试(Vibration Testing)
[*]弯曲测试(Flex Testing)
[*]扭转测试(Twist Testing)
[*]强度测试(Proof Testing)
[*]张力负载下传输试验(Transmission with an Applied Load)
[*]冲击测试(Impact Testing)
[*]耐久性测试(Durability)
完成这些机械应力测试后,还需要重新检测连接器的光学性能,以确认端接质量没有因机械应力而受到影响。在 GR-326-CORE 中,由于这些机械测试是在完成环境测试之后进行,因此连接器实际上已经经历了一系列高温、低温、湿热等老化过程,相当于处于预应力(Pre-stressed)状态。在这种情况下,设计缺陷、材料问题或端接工艺不足更容易在机械测试过程中暴露出来。
扩展使用寿命测试(Extended Service Life Tests):
这类测试主要通过让连接器暴露于各种严苛环境中,评估其在真实条件下的长期可靠性,主要包括扩展环境测试(Extended Environmental Tests)和环境暴露测试(Exposure Tests)两大类。
扩展环境测试是在 Service Life(使用寿命)测试基础上的进一步强化,包括:
[*]延长高温老化测试(Extended Thermal Life)
[*]延长湿热测试(Extended Humidity)
[*]延长热循环测试(Extended Thermal Cycling)
单项测试持续 2000 小时(约83天),目的是进一步研究连接器在不同使用环境下的长期寿命表现。
需要注意的是,这些测试并非顺序进行(Non-sequential),因此各项测试之间不存在累积应力效应,每项测试均采用独立样品完成。
环境暴露测试主要验证连接器在各种特殊环境中的耐受能力,包括:
[*]盐雾试验(Salt Spray)
[*]大气污染物试验(Airborne Contaminants)
[*]粉尘试验(Dust Test)
[*]地下水浸泡试验(Groundwater Immersion)
[*]浸水腐蚀试验(Immersion/Corrosion Test)
此外,试验还包括生物介质(Biological Media)暴露,如唾液链球菌、大肠杆菌,以更真实地模拟地下环境中的微生物污染。
随着800G、1.6T等高速光互连技术快速发展,光纤连接器和跳线所承载的要求已不再局限于低插损,更需要具备长期稳定、环境适应性强和高一致性的综合性能。一根高可靠性的光纤跳线,不只是实现光信号连接,更是保障整个光网络长期稳定运行的重要基础。
