嵌入式系统中的“软件定义一切”:在复杂性不断增加的情况下保持可控性
2026年07月29日 18:24 发布者:eechina
作者:Shawn Prestridge,行业专家及IAR高级现场应用工程师兼美国FAE团队负责人嵌入式系统向来是软件驱动的。几十年来,工程师一直借助软件来打造产品差异化、提升性能,并在固定硬件的基础上扩展更多功能。改变的不是想法本身,而是规模与复杂性。
如今,软件提供的功能比以往任何时候都更加丰富。功能、性能调优、连接性、安全行为以及生命周期管理,越来越多地通过软件更新而非硬件重新设计来实现。这种趋势通常被称为“软件定义一切”(Software-Defined Everything, SDx)。
软件定义车辆(SDV)已广为人知。但同样的模式,如今在工业自动化、物联网、能源系统以及医疗技术领域也日益显现。
对于嵌入式团队而言,这并非与过去的彻底决裂。四十多年来,IAR一直助力企业开发嵌入式软件,许多基本原则依然适用。真正改变的是:
• 系统之间更加紧密地互联
• 在长生命周期内,更新需求急剧增加
• 安全性(Security)要求更高
• 软件必须在部署后安全地(Safely)演进
因此,软件如今承担着更多的责任与风险。
尽管软件的角色愈发重要,但嵌入式系统仍然是资源受限、实时,且往往是功能安全(Safety)或信息安全(Security)关键型的系统。这意味着仅有灵活性远远不够。可控性、可预测性和长期稳定性,比以往任何时候都更加关键。
正是在这样的背景下,“软件定义一切(SDx)”才真正与嵌入式系统产生关联——它不是一个流行词,而是一个必须审慎应对的现实挑战。
SDx在嵌入式环境中的含义
在嵌入式系统中,SDx并不意味着将硬件从等式中移除。相反,它指的是将系统功能与具体硬件实现解耦,使产品在其生命周期内主要通过软件来演进。
嵌入式系统中的SDx建立在几个关键原则之上。
软件层对系统功能和数据流进行抽象,而不是直接暴露原始硬件资源(如特定外设或接口)。这种抽象使得应用软件能够描述系统“应该做什么”以及数据“应该如何处理”,而不必与数据的获取、传输或生成方式紧密耦合。因此,开发人员可以专注于应用行为和系统意图,而非底层实现细节,同时仍能满足严格的实时性、性能和可靠性要求。
应用逻辑与实现细节之间的这种分离,也是长寿命系统在复杂性增加时仍能保持可管理性的原因。当软件围绕稳定的系统行为而非硬件细节来构建时,演进就变得可控,而非脆弱。
可移植性自然也源于这种方法。当软件的设计寿命超过一代处理器或设备时,团队就能抵御供应链中断,减少对特定供应商的依赖。在实践中,这意味着软件架构可以在处理器或平台变更时继续沿用,无需重写,从而在硬件迁移过程中保留工程投入和经过验证的系统行为。
SDx如何改变嵌入式行业
1. 软件定义汽车(SDV)
在汽车系统中,SDV已成为一个决定性概念。汽车的差异化越来越多地来自软件:驾驶辅助、连接性、用户体验以及售后功能激活。
同时,SDV依赖于深度嵌入的控制器,这些控制器必须在十多年里保持确定性、安全性和可预测性。在这里,软件定义的创新只有在构建和更新过程本身可控的前提下才能发挥作用。
IAR长期支持开发团队、芯片设备和软件版本,这在车辆软件不断演进、需要在长生命周期内满足安全与合规要求时尤为关键。
2. 工业和物联网
在工业自动化和物联网领域,采用SDx思维来构建代码库,可以实现更顺畅的维护、更轻松的重新配置,以及通过软件更新持续增加新功能。这种方法使系统能够以可控的方式随时间演进,支持优化和新用例,而不受原始硬件设计的严格限制。
然而,这些系统通常是连续运行的,不能容忍随时间出现的不稳定性、性能下降或资源泄漏。随着软件定义功能的增加,故障不太可能以立即崩溃的形式出现,而更可能表现为定时漂移、内存碎片,或在长时间运行中积累的任务间意外交互。
在这种情况下,调试和优化必须超越试错和对单个组件的孤立检查。借助IAR工具,工程师可以在系统实际执行过程中分析其行为,了解内存如何使用、时序裕量如何演变,以及任务在实际负载下如何交互。这种系统级的可视性有助于定位复杂、长期运行系统的根本原因,而不是在故障发生后被动应对症状。
3. 医疗
在医疗技术领域,软件定义的功能可以改善诊断、监测和治疗。然而,每一项软件变更都必须可控、可追溯、可审计。
在这里,“认证就绪”不是一个里程碑,而应融入日常工作流程。软件演进必须在改进的同时保留已验证的行为。
IAR通过使软件行为在整个开发和维护过程中具备可观察性、可重复性和可追溯性来实现这一点。借助可重现的构建、一致的代码分析以及文档化的验证结果,团队可以证明软件更新不会以非预期的方式改变已验证的行为。这使得设备功能能够持续演进,同时保持监管信心并保障患者安全。
SDx背后的嵌入式现实
尽管SDx前景广阔,但它并未消除嵌入式系统的固有约束。内存依然有限,实时行为仍然是强制性要求,安全威胁也在不断演变。变化在于我们如何管理这些约束。
例如,安全问题不能再被当作事后补救的事项。在随时间持续演进的软件定义系统中,安全保护必须是一致的、可重复的。
借助IAR,安全性不再是附加项,而是在软件中定义、实施并验证——利用现代微控制器中已有的安全功能,并将其直接集成到构建和部署流程中。
IAR如何实现软件定义的嵌入式系统
IAR不主导系统架构或业务模式。相反,我们提供的开发基础聚焦于控制力、可重复性和长期可维护性,这些对于嵌入式系统在长生命周期内通过软件演进至关重要。
这一基础包括:
1. 可重复的构建
借助IAR构建工具,嵌入式团队可以将经过认证、值得信赖的工具链集成到现代化的自动化构建基础设施中。虽然确定性是整个构建环境的属性,而不仅仅是编译器的属性,但IAR工具在受控的构建工作流中使用时,行为一致且可预测。
这样,团队就能在开发人员、CI系统和长产品生命周期中,实现软件构建、测试和发布的标准化——在支持自动化的同时,保留嵌入式和规范环境所需的可追溯性与文档记录。
2. 每次构建都内置代码质量和漏洞检查
在软件定义系统中,软件不断演进,对其质量的信心也必须随之增强。
借助IAR代码分析工具,代码质量不是一次性活动,而是开发生命周期的内在组成部分。静态和动态代码分析可在每次构建或发布时持续应用,帮助团队及早发现缺陷、安全漏洞和规则违反。
这使团队能够:
• 自动执行编码标准
• 在缺陷进入集成或生产阶段之前发现它们
• 根据已知漏洞模式检查代码
• 在软件演进过程中降低回归风险
通过将代码质量检查直接集成到构建和CI/CD工作流中,每一次构建都能被分析、测试和验证,确保软件定义的更新不会悄然引入新的风险。
3. 软件控制下的性能和内存
软件定义的系统仍在物理限制内运行。IAR工具提供了对性能和内存使用的精确控制,使团队能够随着软件的演进优化代码大小、速度或功耗。
这有助于团队避免不必要的硬件升级,即使功能不断增加,也能控制BOM成本。
4. 将安全和信任融入生命周期
借助IAR Embedded Trust,安全性成为软件定义生命周期的一部分。随着软件演进,设备身份、签名和保护将得到一致的处理,而不是后期添加或手动管理。
5. 无中断的架构可移植性
现代嵌入式产品必须经受多代硬件的考验。IAR帮助团队确保软件架构的寿命超过任何单个处理器,从而降低硬件变更的成本和风险,同时保留已有的软件投资。
6. 嵌入式DevOps
嵌入式团队越来越多地采用自动化和CI/CD,但往往无法自由依赖公共云服务。
有了IAR,嵌入式的DevOps可根据您的条件而不是云的条件提供支持。团队可以在本地、内部或受控环境中自动构建和测试,而不会影响确定性、安全性或合规性。
不失控制的SDx
SDx并不意味着不惜一切代价追求高速。在嵌入式系统中,它要求的是审慎、可预测且安全的演进。
IAR通过将构建、性能、安全性和合规性转化为可控、可重复的软件流程,实现了软件定义嵌入式系统,使团队能够通过软件进行创新,而不会牺牲嵌入式系统所依赖的那些核心品质。
总结
从“软件定义车辆”到“软件定义医疗和工业系统”,嵌入式开发的未来正越来越多地由软件决定。
真正的挑战不在于系统是否成为软件定义的系统,而在于企业如何在软件经历漫长的生命周期、跨越多代硬件、不断变化的法规要求以及日益增长的系统复杂性时,始终保持控制力。
IAR嵌入式开发平台通过提供集成到现代嵌入式开发工作流中的可信、经过功能安全认证的工具链,支持可控、可重复的软件演进。通过支持受控环境中的可重现构建、代码分析、性能与内存的可视性,以及面向嵌入式的安全机制,IAR在不破坏可预测性或信任的前提下,实现了软件定义的创新。
