汽车行业去毛刺解决方案:机器人加装Kasite高速电主轴
2026年07月29日 16:18 发布者:速科德电机科技
在汽车制造向高精度、自动化、柔性化升级的进程中,零部件去毛刺长期存在效率低、一致性差、人工成本高、易损伤工件等痛点。Kasite高速电主轴凭借高转速、高精度、柔性浮动、轻量化等核心优势,与工业机器人深度集成,已成为汽车轮毂、发动机缸体、压铸结构件、新能源壳体等关键零部件去毛刺的主流解决方案,显著提升加工质量与生产效率。
Kasite高速电主轴在汽车去毛刺中的关键技术应用针对汽车零部件不同的材料特性与工艺要求,Kasite提供了多种型号的高速电主轴解决方案。
1、柔性浮动去毛刺:应对复杂型面
对于铝合金缸体、壳体等部件,去毛刺需要适应工件本身的形位公差,避免过切或损伤工件。Kasite 4036 DC-T ER11高速电主轴集成了径向与轴向浮动柔性系统。可通过气动方式调节主轴与工件接触的压力,确保在360°范围内压力均匀一致,使刀具能够自适应工件表面进行跟随式加工。主轴转速高达60,000RPM,功率850W,适用于ABB、库卡等主流工业机器人,能对铝合金、铸铁、SMC复合材料等多种材质进行精密的柔性浮动去毛刺。
2、大功率精密加工:应对发动机缸体等硬质金属对于汽车发动机缸体等需要高精度倒角与去毛刺的硬质金属加工,功率与刚性是关键。SycoTec 4064 DC-HSK25水冷主轴输出功率高达5KW,转速50,000RPM,同时保持了≤1微米的高精度和仅3.5KG的轻量化设计。其通气自动换刀功能与水冷系统,确保长时间连续加工的稳定性和耐用性,可胜任不锈钢、钛合金乃至模具钢等材料的高速精密加工。
3、多功能复合加工:实现钻孔、铣削与去毛刺一体化Kasite 4060 ER-S主轴通用性极强。采用陶瓷轴承,转速范围3,000-50,000RPM,功率2000W,并具备IP57/IP67高防护等级。不仅能够高效完成SMC电池盖板等非金属材料的钻孔,也能对铝合金、不锈钢等金属材料进行铣削、切割及去毛刺,一轴多用,为汽车零部件提供了集约化的加工方案。
为汽车制造业带来的核心价值提升质量与一致性:机器人编程确保每件产品的加工路径一致,高速主轴提供稳定切削力,从根本上消除了人工操作的不稳定性,大幅提升产品合格率。
增强生产柔性:通过快速更换刀具和重新编程,同一工作站可迅速切换至不同型号零件的加工任务,适配多品种、小批量生产模式。
降低综合成本:减少了专用工装夹具的投入,降低了因人工技能差异导致的废品率和返工成本,长远看显著优化了生产成本结构。
保障作业安全:将工人从重复性体力劳动和潜在的切削飞溅风险中解放出来,实现了人机分离,改善了工作环境。
Kasite高速电主轴在汽车零部件去毛刺领域的广泛应用,为汽车制造企业带来了显著的成效。更推动了汽车零部件加工向自动化、智能化方向发展。未来,Kasite将持续创新技术,进一步提升主轴的性能和智能化水平,为汽车行业的高质量发展提供更强大的支撑。
