i.MX6ULL、STM32MP135、T113-i三款工业级嵌入式核心板选型测试对比
2026年07月29日 13:32    发布者:成都亿佰特
选工业核心板这件事,我见过太多人一上来就问主频多少、几个核心,然后挑了个参数最强的,结果项目做一半发现文档不全、驱动不成熟、社区没人能问,最后悔不当初。
处理器性能固然重要,但生态成熟度、文档完整性、社区活跃度、长期供货稳定性,这些才是真正决定项目成败的因素。
最近我把亿佰特基于三款主流处理器做的核心板——i.MX6ULL的ECK20系列、STM32MP135的ECK10系列、全志T113-i的ECK30系列——都跑了一遍,从生态、架构、开发体验和成本四个维度做了对比,分享一下实际感受。
i.MX6ULL:老将出马,稳字当头i.MX6ULL是NXP的经典处理器,单核Cortex-A7,主频792MHz。这颗芯片在工业圈子里可以说是"老兵"了,全球出货量极大,经过无数产品验证。
ECK20-6Y28C系列核心板基于这颗处理器设计,采用BTB连接器。接口方面给得很足:8路UART、2路CAN、2路百兆以太网,工业控制场景常用的接口基本都覆盖了。宽温-40到85℃,工业级没问题。
这颗芯片最大的优势是生态。NXP官方提供完整的Yocto和Buildroot支持,U-Boot和Linux内核主线支持非常完善。网上教程、应用笔记、参考设计一搜一大把。遇到问题,NXP官方论坛、社区论坛、Stack Overflow上全都有讨论。如果你的团队Linux经验一般,i.MX6ULL的学习曲线是最平滑的,遇到坑基本都能搜到答案。
NXP还有LTS长期供货计划,承诺15年以上的供货周期。对于产品生命周期长的工业项目来说,这个保障很重要。
适合的场景很明确:工业控制器、HMI、物联网网关,尤其是那些对可靠性要求极高、不允许有踩坑风险的项目。
STM32MP135:双核异构,控制联网两不误STM32MP135是ST的产品,单核Cortex-A7加一个Cortex-M4协处理器。A7主频650MHz,最高能到1GHz左右,M4跑209MHz。
ECK10-13xA系列核心板基于这颗处理器,提供邮票孔和金手指两种封装。这颗芯片最大的特点是A7跑Linux负责网络协议和图形界面,M4跑裸机或FreeRTOS负责实时控制,两个核通过OpenAMP框架通信,各司其职互不干扰。
M4协处理器可以复用大量现有的STM32 MCU代码。如果你的团队之前用过STM32F4或H7系列,那STM32MP135的上手门槛会非常低,工具链、HAL库、文档风格都是一脉相承的。ST提供的OpenSTLinux发行版和CubeProgrammer工具链也比较成熟。
外设方面比较丰富,PWM、ADC、定时器这些都有。而且集成了千兆以太网PHY,底板设计可以简化不少。
适合的场景是智能边缘设备、工业自动化,尤其是那些同时需要Linux联网能力和MCU级实时控制的应用。
全志T113-i:三核异构,性价比拉满全志T113-i是国产芯片,双核Cortex-A7加一个RISC-V协处理器加一个HiFi4 DSP,三核异构。主频1.2GHz,是三款里最高的。
ECK30-T13IA系列核心板基于这颗处理器,采用邮票孔封装。最大的亮点是H.265和H.264硬件编解码,如果你做的是带显示或者视频处理的产品,这个能力很实用。
全志是国产芯片,供应链完全自主可控,不受国际形势影响。芯片价格是三款中最低的,对于BOM成本敏感的项目来说很有吸引力。
开发方面主要依赖全志的Tina Linux SDK,基于Buildroot。英文资料相对少一些,但国内中文社区有不错的资源积累。亿佰特也提供了完整的SDK和开发文档来补足这部分差距。
适合的场景是入门级HMI、多媒体终端、成本敏感项目,以及有国产化要求的项目。
三款嵌入式核心板怎么选型选型其实不复杂,关键看你的项目最在意什么。
如果你需要的是一个经过大量验证的成熟方案,团队Linux经验一般,产品生命周期要求10年以上,不想在开发过程中踩太多坑,i.MX6ULL的ECK20系列是最稳妥的选择。生态最成熟、社区最活跃、长期供货最稳定。
如果你的项目同时需要Linux联网和MCU级的实时控制,而且团队之前有STM32开发经验,STM32MP135的ECK10系列是最合适的。M4核可以直接复用现有MCU代码,省去从零开发的成本。
如果你的项目对BOM成本极度敏感,或者有国产化要求,或者需要H.264/H.265硬件编解码能力,全志T113-i的ECK30系列性价比最高。
一个容易忽略的点是:大部分工业控制场景对CPU算力的需求并不高,792MHz单核往往已经绰绰有余。不用为了追求参数上的双核或高主频多花钱,除非你的应用确实需要。
三款核心板各有各的主场,没有绝对的"最强",只有"最适合"。选型之前先想清楚项目最核心的需求是什么,再匹配对应的方案,这样走弯路最少。
文章转载来源:https://www.ebyte.com/news/4819.html
