LED大功率车灯驱动芯片H5538E,降压恒流芯片,8-100V宽压输入,高低亮,带LD做温控ic方案
2026年07月29日 10:05    发布者:HHZHOUQIN
适配大功率 LED 车灯、电动车照明、大功率户外 LED 驱动需求的降压恒流驱动芯片 H5538E,外围电路精简,采用 VFPWM 连续工作模式,宽压适配、温控调光双兼容,适配多场景照明驱动开发。惠海原厂H5538E核心宽压供电优势输入电压覆盖 8-100V,适配汽车 12V 低压、电动车高压等多电压工况;VDD 供电电流区间 0.7-10mA,供电电阻选型空间充足,可解决 12V 以下低压输入压差匹配难题。 芯片搭载自适应降频稳压机制:VDD 电压高于 4.6V 时,工作频率稳定 130KHz;电压低于 4.6V 后频率同步下调,最低至 35KHz,3.5V 电压下自动关断,有效降低 VDD 支路功耗。惠海原厂H5538E调光 + 温控一体化设计1. 模拟调光:DIM 引脚调光电压区间 0.3-2.5V,通过调节电压线性改变输出电流;引脚可外接热敏电阻,依托电压变化实现精准过温保护阈值设置,轻松搭建 LD 温控驱动方案。2. 双亮度模式切换:MODE 端口电平控制输出档位,高电平输出满流,低电平输出 50% 额定电流,高低光切换电路简洁。惠海原厂H5538E硬件集成与可靠防护· 内置 100V 低内阻 MOS、5.5V 稳压管,平均电流工作模式,单芯片输出电流可达 2.3A;可搭配配套 MOS 器件拓展更大输出电流。· 集成多重保护机制:智能温度保护,高温工况自动下调输出电流;内置输出短路保护,提升灯具长期运行稳定性;工作转换效率可达 95% 以上。· 封装规格 SOT23-6L,贴片封装体积小巧,便于灯具 PCB 紧凑化布局。
惠海原厂H5538E适用应用场景汽车 LED 车灯、电动自行车照明、RGB 背光驱动、大功率 LED 照明、交直流通用 LED 恒流驱动器等。惠海原厂H5538E同系列还有H5531E:外置MOS管,最大输出电流6AH5534E,100V内置MOS管,最大输出电流1.6AH5538E,100V内置MOS管,最大输出电流2.3A
