支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率40mW的高性能蓝牙音频芯片-BP1048B2
2026年07月29日 09:59    发布者:liao775a
高性能蓝牙音频芯片本质是‌集成射频收发、协议栈处理、硬件编解码与DSP音效引擎的系统级芯片(SoC)‌,通过“无线接收→协议解析→硬解压缩→数字增强→数模转换→功率驱动”闭环实现低延迟高保真音频输出。‌‌核心工作流程:射频接收与解调‌:2.4GHz频段天线接收调制信号,经射频前端下变频、滤波后还原为基带数字数据包。协议栈解析‌:内置蓝牙协议栈(A2DP/LE Audio)完成链路管理、数据包重组、解密及编码格式识别(如LC3、aptX、LDAC)。硬件编解码‌:专用解码器将压缩流实时还原为PCM数字音频流,支持高比特率(较高 990kbps)与低延迟传输。数字信号处理(DSP)‌:基于 RISC内核+FPU/DSP指令集,执行采样率转换(SRC)、主动降噪(ANC)、均衡(EQ)、空间音频及混音运算。数模转换与驱动‌:集成高精度DAC将PCM转为模拟信号,经内部运放或外接功放驱动扬声器/耳机单元。‌‌工采电子代理的BP1048B2是上海山景推出的一款高性能32位蓝牙音频处理器‌,集成双模蓝牙5.0、32位RISC内核、高保真音频编解码器和丰富外设接口以及专业级音频处理能力于一体的高性能芯片,广泛用于蓝牙音箱、K歌宝、SoundBar、蓝牙耳机等音频产品。‌‌‌集成音频编解码技术和蓝牙通信技术,拥有出色的音频处理能力;能够实时处理各种音频信号,包括高保真音乐、语音通话等。通过对音频信号的精确处理,能还原出更加清晰、逼真的音质。此外,蓝牙芯片-BP1048B2内置高性能立体声音频编解码器,支持192kHz的采样率,能实现高保真的音频播放和录音,其SNR高达105dB,总谐波失真加噪声(THD+N)低至-95dB,可直接转化为更纯净、更细腻的声音表现,无论是聆听音乐还是进行语音通话,都能获得清晰通透的质感。音频链路是衡量蓝牙音频芯片质量的关键,BP1048B2内置4路16bit Audio-ADC,信噪比(SNR)不低于94dB,并支持8kHz~48kHz全采样率覆盖;ADC通道0特别集成了AGC(自动增益控制)适用于麦克风信号动态范围较大的场景,LINE-IN支持单端或差分输入,适配多种信号源。结构示意图:核心参数:处理性能‌:搭载32位RISC内核,主频288MHz,支持DSP指令和浮点运算单元 (FPU),内置FFT加速器可完成1024点复数或2048点实数FFT/IFFT运算。‌‌‌存储配置‌:集成320KB SRAM、32KB I-Cache、32KB D-Cache,内置16Mbit FLASH支持双Bank 升级和用户密钥加密。‌‌‌音频性能‌:-4路16bit Audio-ADC,信噪比≥94dB,支持8kHz~48kHz采样率。-3路24bit Audio-DAC,信噪比≥105dB,可直驱16Ω/32Ω耳机,较大输出功率40mW。-支持2个全双工I2S接口和1个S/PDIF接口,兼容HDMI音频和ARC。‌‌‌蓝牙连接‌:双模蓝牙V5.0,兼容V4.2和V2.1+EDR,较大发射功率10dBm,BLE模式接收灵敏度-92dBm,支持A2DP、HFP、HSP等多种协议。‌‌‌功耗表现‌:蓝牙A2DP播放约50mA,深度休眠模式仅20μA,支持多种低功耗模式。‌‌‌封装规格‌:LQFP48封装 (7mm×7mm),工作温度-40℃至+85℃。‌‌‌典型应用场景:蓝牙K歌宝‌:多麦克风输入配合回声消除、啸叫抑制和变声算法,实现低延迟录音与实时混响。‌便携/拖箱蓝牙音箱‌:高功率DAC输出配合EQ/DRC调音,支持双模蓝牙稳定连接。SoundBar‌:通过S/PDIF ARC 连接电视,支持多通道音频处理。头戴式蓝牙耳机‌:低功耗设计配合高信噪比播放和通话降噪,显著延长续航时间。语音交互设备‌:支持多麦克风阵列,配合 AEC 和噪声抑制算法提升远场语音识别精度。‌‌‌这是来自工采网代理的国产蓝牙芯片,广泛应用在蓝牙K歌宝、蓝牙便携式音箱、蓝牙拖箱、蓝牙SoundBar、自动跟随行李箱、包头式蓝牙耳机、各类蓝牙音频和语音应用产品等等领域。如果想了解更多蓝牙芯片的技术应用资料,请登录工采网官网进行咨询。上海山景在蓝牙芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多蓝牙芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
