替代LT3042 1μV极致低噪!ZCC3042高性能LDO
2026年07月28日 17:33 发布者:四维电子
在射频通信、医疗成像、精密仪器、高速数据采集等高端领域,电源噪声从来不是小事。微小的电压波动、高频噪声干扰,都会直接导致信号失真、精度偏移、设备灵敏度下降,让高端硬件的性能大打折扣。想要发挥芯片极致性能,一颗低噪声、高稳定、高抗扰的纯净电源,是所有精密设备的底层核心保障,ZCC3042超低噪声线性稳压器就此应运而生。
ZCC3042是一款专为精密场景量身打造的高性能线性电源稳压器,搭载自研高性能电流基准与电压缓冲架构,从根源压制电源噪声、提升电源抑制比。区别于常规LDO稳压芯片,它支持多芯片并联拓展,可进一步降低系统噪声、提升输出电流、优化板级散热,轻松适配各类高精度、高灵敏、高带宽的严苛供电场景,为设备提供极致纯净的供电环境。
极致低噪性能,重塑精密供电标准是这款芯片的核心竞争力。器件实现行业顶尖的低噪表现,超低RMS噪声低至1.0uVRMS,10kHz频段噪声密度仅2nV/√Hz,1MHz频段可达72dB超高抑制效果,能够彻底滤除电源高频杂波与纹波干扰。无论是射频场景的PLL、VCO、混频器、低噪声放大器,还是医疗成像、红外传感器等高灵敏设备,都能有效规避电源噪声带来的信号干扰,保障信号采集纯净度与设备检测精度。
宽域适配、灵活可调,全方位适配多元设计需求。芯片拥有2.7V~20V超宽输入电压范围,适配绝大多数工业、精密设备供电系统;输出电压可通过单片外接电阻灵活配置,调节区间覆盖0.7V~16V,适配多品类精密芯片与模块供电需求。同时支持200mA大输出电流,低压差性能优异,200mA满载工况下压差仅350mV,大幅降低功耗损耗,供电效率更优。
极简外围设计,大幅降低研发与量产成本。芯片配置专属单电容引脚,可精准优化电路噪声与PSRR性能,无需复杂外围滤波电路;搭配可编程电流限值、快速启动、高精度使能/欠压闭锁等实用功能,电路设计简洁高效。输出端仅需搭配最小4.7μF陶瓷电容,即可保障电路稳定运行、优化降噪效果,有效精简PCB板面积,缩短项目研发周期。
低功耗运行,适配长期不间断工作场景。芯片正常工作电流仅2.3mA,待机关断电流小于2uA,超低功耗特性兼顾设备高性能与低能耗需求,完美适配便携式精密设备、长期在线监测仪器,有效降低设备整机功耗与发热。同时芯片搭载完善的多重保护机制,内置折返电流保护、过流保护、过热保护,可在-55℃~+125℃超宽温区间稳定工作,无惧高低温、过载等复杂工况,设备运行安全性与稳定性拉满。
封装工艺成熟,适配批量量产需求。ZCC3042提供10引脚MSOP、3×3mm DFN两种小型化封装,体积小巧、布线灵活,适配紧凑型精密设备设计,焊接工艺成熟,量产良率高,可完美适配批量生产需求。
凭借超低噪声、超高PSRR、宽压可调、低功耗、高可靠性的综合优势,ZCC3042广泛应用于RF射频电源、医疗成像诊断设备、红外传感器、高速高精度数据转换器,同时可作为开关电源后置稳压器,有效净化电源输出纹波。
精密设备的性能上限,由电源精度决定。ZCC3042以极致纯净的供电能力,彻底解决电源噪声干扰难题,助力每一台精密设备释放极致性能,成为高端模拟、射频、高精度采集系统的稳压优选
