大国算力破局者:东方算芯的二十年突围与时代答卷
2026年07月28日 16:45    发布者:eechina
当前数字经济的版图在2026年加速扩张,算力早已不再是冰冷的晶体管堆叠,而是驱动时代前行的“新石油”。然而,对于中国而言,这片富饶的“油田”却长期受“存储墙”的物理枷锁和国外架构的生态壁垒所制约。
一家名为“东方算芯”的企业正加速崛起。它没有选择在别人的赛道上亦步亦趋,而是亮出了一张源自清华大学二十余年可重构计算技术深耕积淀的“底牌”——软件定义计算架构与3D混合键合(Hybrid Bonding)近存计算。
官方资料显示,东方算芯由可重构计算领域奠基人魏少军院士亲自出任董事长兼CEO,统筹技术路线与整体战略布局。其他高管团队成员,均出自头部芯片与产业集团,一线研发中坚均来自国内顶尖高校,普遍拥有10至20年商用算力芯片量产经验,人才结构清晰。
从清华实验室到张江,二十年磨一剑的“冷板凳”
如果将国产算力芯片的赛道比作一场马拉松,多数选手仍在追赶前方“通用GPU”的背影。而东方算芯,选择的是改变跑道本身。
2024年落地上海张江的东方算芯,并非一家横空出世的初创公司,其核心基因源自董事长魏少军院士团队二十余年的持续技术攻关。作为国内可重构计算、软件定义芯片领域的奠基性团队之一,他们完成了从基础理论创新、关键技术突破到规模化产业应用的全链路研发闭环。
自2006年起,这支团队依托国家自然科学基金重点项目、863计划、核高基专项等一系列国家级重大科研载体,系统开展可重构处理器基础研究。在全球芯片产业长期固化为CPU、ASIC、FPGA三类主流形态的背景下,团队前瞻性地提出“软件定义硬件”的创新范式,尝试通过硬件电路动态可重构设计,突破传统计算架构的刚性桎梏。
这之后,便是一场漫长而孤独的攀登。
2014至2016年,团队完成第一代可重构处理器系统级技术验证,先后斩获国家技术发明奖二等奖、中国专利金奖;2017至2020年,面向人工智能、高端信息安全等关键领域的可重构芯片实现批量量产,,相关成果入选2018年世界互联网大会全球领先科技成果。随着AI大模型时代的曙光初现,2021年成为企业技术路线定型的关键拐点,团队创新性地将可重构计算架构与3D混合键合近存计算技术融合,完成异质集成研发与验证。2023年,全国产高性能智算服务器机柜实现工程化落地。
2024年5月,上海东方算芯科技有限公司正式成立,标志着深耕二十年的高校前沿技术成果,完成向市场化、产业化主体的系统性转化。目前,公司已在北京、西安、南京、苏州、成都设立五大分支机构,构建起覆盖芯片架构、工艺封装、算法适配的自主知识产权体系。
双剑合璧:击碎“存储墙”的物理枷锁
构建自主体系并非终点,而是为了攻克更深层的物理极限。当前AI产业的爆发式增长,正受到传统冯·诺依曼(von Neumann)架构的掣肘。
在这一经典架构中,计算和存储功能不但分离,且更侧重于计算。数据如同一位在“仓库”与“工厂”之间疲于奔命的搬运工,频繁迁移带来了巨大的功耗损耗。处理器和存储器长期以来所采用的不同工艺路线,也是造成“存储墙”和“功耗墙”问题的重要原因之一。
这一原生架构缺陷,在6nm、7nm成熟制程下已接近性能平衡的天花板,难以适配新一代AI终端的迭代需求,需要进行“结构性手术”。东方算芯给出的方案,是“软件定义可重构架构”与“3D混合键合近存计算”的深度融合。
软件定义计算架构:重构底层计算范式
当前,商用主流GPU与ASIC芯片均遵循“硬件定义算力”的传统范式,其核心计算单元与数据通路在流片量产之际便已固化。随着多模态AI、行业专属大模型、工业超算等新兴场景的爆发,细分算力需求呈现高度碎片化特征,固定架构的适配短板被急剧放大。
为弥补场景缺口,行业不得不被动陷入“堆叠芯片规模”的内卷,导致硬件实际利用率低下。算力冗余与高昂的综合运营成本,成为制约AI产业规模化落地的核心痛点。
面对这一行业级难题,东方算芯以软件定义芯片架构为核心,确立了“算法驱动软件、软件定义硬件”的柔性计算新范式。该架构的核心壁垒在于硬件电路的动态可编程能力——无需经历耗资巨大的硬件迭代与重新流片,系统即可通过高层级软件指令,在纳秒级时间内动态配置底层逻辑单元、互连通路与运算阵列,完成电路拓扑的实时重构。
相较于通用GPU架构,软件定义芯片技术在算力全生命周期中实现了降本增效。在研发端,硬件的动态重构特性削减了细分场景定制化芯片的重复流片成本;应用端,硬件资源可随算法迭代持续升级,延长了底层设备的生命周期,缓解了算力硬件因技术迭代而快速贬值的行业顽疾。
性能端,系统能够动态重构多精度融合计算阵列,根据模型特性自动选择最优数据通路;同时以Tensor Tile为基本调度单元,构建全异步、无阻塞的数据流执行引擎,提升计算资源利用率。这一机制从物理底层缓解了通用芯片的算力浪费问题,在降低对先进芯片制造工艺依赖的同时,目前已在成熟工艺节点下实现了520 TFLOPS@BF16算力值。
这种设计打破了通用与专用的界限,使单颗芯片能够柔性适配多模态AI训练推理、科学超算、高清媒体编解码及高端信息安全加密等多元负载,兼具了FPGA的可编程灵活性与ASIC的高算力、低功耗优势。
支撑这一架构落地的,是东方算芯极具工程化实力的核心研发团队。团队在芯片架构定义、AI算子库构建、全流程验证及算法协同优化等关键领域拥有深厚底蕴。这意味着东方算芯已具备从底层架构定义、算法映射、前端设计到流片量产、工程交付的全链条闭环能力,为前沿理论向成熟商用产品的转化提供了坚实保障。
3D混合键合近存计算:构筑全国产高能效算力底座
冯·诺依曼架构中的计算核心与外置存储是分离的,数据需在计算与存储单元之间高频往复搬运,产生巨大的传输延迟与无效功耗,导致芯片理论算力无法充分释放。即便持续提升计算核心规模,整机算力也难以实现线性增长,这也是当前主流GPU架构难以逾越固有性能天花板的原因所在。
针对这一行业痛点,除可重构计算架构外,3D混合键合近存计算技术也贡献颇多。该技术采用3D垂直堆叠异质集成方案,摒弃了传统凸点封装互连模式,通过铜-铜直接键合工艺,实现逻辑层与DRAM层的无凸点垂直互连。相比传统2.5D HBM方案(依赖硅中介层和微凸点),混合键合将互连间距压缩至亚微米级别,带来数量级提升的互连密度与带宽密度。
实测数据显示,在大模型并行训练、海量数据推理、工业超算仿真等高密算力场景下,该架构下的访存带宽达到6.4TB/s,Scale-up互联带宽为900GB/s,性能优于传统HBM方案。
更为关键的是,在2026年的当下,供应链安全已不再是一道选择题,而是一道必答题。东方算芯的另一重战略价值,在于其构建了一条完全自主的供应链闭环。
工艺选择上,芯片逻辑层采用成熟国产工艺,存储层搭载国产存储工艺,三维混合键合、封装测试、系统集成等核心环节均依托国内先进封装产业链完成,有效降低了对海外先进制程、HBM存储器、核心IP及高端生产设备的依赖。
全栈自主:从芯片到集群的生态闭环
在 WAIC 2026 上,东方算芯正式揭晓了其旗舰力作——DF1000。这款基于全国产供应链打造的软件定义近存计算 3D AI 芯片,以架构层面的颠覆性创新,在成熟制程下实现了对标国际先进制程的卓越性能。DF1000 巧妙利用空间并行与时分复用技术,最大化硬件资源利用率;更通过晶圆级堆叠的 3D 混合键合技术,彻底击穿了传统 HBM 的密度与带宽天花板,在规避供应风险的同时,确立了国产算力的新标杆。配合自主编程框架,DF1000 兼具高能效、高通用性与大带宽优势,为本土 AI 生态提供了坚实的算力底座。
基于 DF1000 芯片,东方算芯同步推出了巅峰 DF1000 系列高性能 AI 智算加速卡。该卡严格遵循 OAM 2.0 规范,以标准化接口实现了对国内主流 OEM 服务器平台的无缝适配。单卡算力高达 520 TFLOPS @ BF16,配合 6.4TB/s 的极致显存带宽,不仅支持多种数据精度,更通过 AFD 等分布式推理技术满足高速 Token 输出需求。无论是风冷还是液冷形态,巅峰 DF1000 系列都能灵活部署,全面赋能大模型训练与推理的核心场景。
但若将东方算芯的版图仅定格在单一AI芯片上,无疑低估了其真正的产业雄心。
在服务器整机层面,东方算芯推出了擎元 QY100 系列 AI 服务器,提供风冷(QY100P-S)与液冷(QY100X-S)两种形态。该系列深度集成 DF1000 加速卡,以高集成度与高可靠性设计,实现了开箱即用的交付标准,免去了客户繁琐的硬件集成与调试环节,极大缩短了部署周期,满足业务快速上线的需求。
面向集群与超节点场景,东方算芯发布了拓域 TY64 分布式超节点液冷服务器与慧算 HS64 超节点。该方案专为超高算力、超低延迟、高吞吐应用而生,旨在突破现有算力瓶颈。单柜集成 64 张 DF1000 系列 OAM 模组,提供高达 33P BF16 的澎湃算力。依托单卡 896GB/s 的 Scale-up 带宽,构建出高半径(64)Scale-up 域,完美支撑后训练(强化学习)、AI 推理的多机并行化部署(如 P/D 分离、A/F 分离)等复杂场景。
在此基础上,东方算芯进一步构建了慧算 HS512 超节点集群与128 卡集群。慧算 HS512 集群致力于突破算力与内存瓶颈,为大模型预训练、后训练及 AI 推理提供核心支撑。128 卡集群则采用创新的四柜并柜全铜直连设计,在大幅提升性价比的同时,实现了液冷机房的免改造部署。该集群不仅保留了超节点级别的冗余与扩展能力,更集成了自研集群管理平台,实现了敏捷高效的运维体验。
与之相匹配的,是东方算芯针对云端大模型训练与推理的规模化需求,构建的从芯片级(软件定义通信处理器),到服务器级(原生以太网超节点),再到软件级(原生分布式编程模型与运行时)的原生分布式执行架构。依托这一全栈协同的底层支撑,该体系实现了对上层生态的对接,兼容Triton、Kubernetes、Hugging Face、vLLM、SGLang、Megatron等主流AI开发框架与容器工具链。
这种生态兼容性,降低了国产算力芯片的适配与迁移成本。无论是AI企业、科研院所还是政企算力平台,均可获得标准化、轻量化、开箱即用的整体算力解决方案,推动国产算力从“可用”向“好用”迈进。
结语
当前,国产算力赛道同质化竞争加剧,多数企业仍在海外通用GPU的既定规则下追赶。而东方算芯的探索之所以引人关注,在于其跳出“对标”思路,依托自主可重构近存计算架构与国产化供应链,蹚出了一条差异化的创新路径。
在国家全域智能算力网络加速建设、底层技术强链补链的时代背景下,东方算芯不仅为关键行业的国产化替代提供了算力支撑,也为国内新型计算架构的商业化落地,提供了一种可参考的产学研创新样本。
未来,随着新一代训推一体芯片的迭代与交付网络的完善,东方算芯有望在国产高端算力赛道中持续发挥“破局者”的作用,推动中国高性能计算产业向自主化、高质量方向发展。
