固定频率下电流控制和EN/PH 控制接口的48V/2.5A两通道H桥驱动芯片-SS8813T
2026年07月28日 10:10    发布者:liao775a
两通道H桥驱动芯片内部集成‌两个独立的H桥电路‌(每桥4个功率MOSFET),通过逻辑控制对角开关导通改变电流方向实现电机‌正转/反转‌,短接输出端实现‌制动‌,全关断实现‌滑行‌,并内置‌死区保护、电荷泵及过流/过热防护‌机制 。‌‌双通道独立控制机制:输入逻辑‌:每通道通常配2个逻辑输入引脚(如INA/INB),通过真值表解码控制对应H桥状态;部分型号支持PWM直接调速或相位/使能分离控制。并行能力‌:两通道可独立运行不同模式(如一正转一制动),也可并联输出以增大单电机驱动电流(需外部短接输出端且同步控制信号)。‌隔离设计‌:功率地(PGND)与逻辑地(GND)内部单点连接或外部共地,防止大电流噪声干扰逻辑电路 。‌‌工采网代理的SS8813T为打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8813T有两路H桥驱动,每个H桥可提供较大峰值电流2.5A和均方根电流1.75A(在24V和Ta = 25°C适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2细分、4细分运行,或者用软件实现高细分。SS8813T提供了一种低功耗睡眠模式来关断内部电路,以达到非常低的静态电流。这种睡眠模式通过设置nSLEEP引脚来实现。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个故障输出管脚nFAULT引脚。SS8813T的每一个H桥的功率输出模块由N型功率MOSFET组成。每个H桥包含整流电路和限流电路。简单的并行数字控制接口,衰减模式可选择为快衰减,慢衰减和混合衰减。SS8813T提供一种带有裸露焊盘的ETSSOP28封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框架采用100%无锡电镀。典型应用原理图:马达驱动芯片 - SS8813T的特性:双通道H桥电流控制电机驱动器:–单个或两个有刷直流电机–一个步进电机EN/PH控制接口固定频率下电流控制可选择:–2bits电流控制,提供4个电流台阶 低导通阻抗的金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET) –24V,Ta = 25°C时可实现2.5A较大驱动电流 –24V,Ta= 25°C时RDS(on)为350mΩ(典型值HS + LS)8.2~45V工作电压范围睡眠模式低电流内置 3.3V 基准电压带散热片的表面贴装封装保护特性:–过流保护 (OCP)–热关断 (TSD)–欠压闭锁 (UVLO)–故障显示Pin(nFAULT)电机驱动芯片 - SS8813T的应用:玩具与模型:遥控车、机器人、航模的电机控制。小型家电:个人护理电器、小型风扇、电动窗帘。办公自动化:打印机、扫描仪进纸机构。工业控制:低功率阀门驱动、泵浦驱动。SS8813T以其高效性能、可靠的保护机制、灵活的调速能力,成为低电压直流电机驱动领域的优选方案,为开发者提供了便捷、高效、可靠的电机控制体验,助力各类电子产品实现更加智能、节能的运行效果,联系工采网“在线客服”获取相关商品、询价单、申请样品。深圳率能半导体在电机驱动领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多电机驱动的技术资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)
