AMG004-B AMG-Microwave多普勒收发器:面向24GHz微波检测的成熟解决方案
2026年07月28日 08:54 发布者:立维创展newayic
AMG004-B AMG-Microwave多普勒收发器:面向24GHz微波检测的成熟解决方案射频雷达方案选型阶段,很多工程师在搭建 24GHz 多普勒探测系统时,会优先考量收发一体化模组的射频稳定性、信号纯净度以及环境适应性。来自法国 AMG-Microwave 的AMG004-B 多普勒收发器,作为品牌成熟量产的 K 波段雷达核心单元,长期面向工业监测、交通感知、周界安防领域提供标准化射频前端方案。相比单纯追求高发射功率的设计思路,AMG004-B更加注重发射端与接收端之间的平衡性能。产品采用多普勒雷达工作原理,通过连续波(CW)发射与目标反射信号混频,输出稳定的IF信号,可供后级DSP、MCU或信号处理电路完成速度、运动方向及目标存在检测。24GHz频段由于具有较好的目标分辨率、天线尺寸小、环境适应能力强,目前已广泛应用于人体感应、交通测速、工业检测及智能设备领域,也是国际较成熟的微波雷达应用频段之一。AMG004-B的产品特点有哪些?不同于传统红外传感器容易受到光照、温度变化影响,AMG004-B属于微波多普勒收发器,对烟雾、灰尘、弱光及夜间环境具有更好的适应能力。结合AMG-Microwave产品系列的设计特点,AMG004-B主要具备以下优势:工作于24GHz ISM微波频段,适用于运动目标检测;集成发射与接收功能,外围设计相对简洁;输出标准IF信号,方便后续放大、滤波及数字处理;模块尺寸小,适合嵌入式设备集成;微波探测距离远于普通红外方案,具备一定穿透非金属材料能力;可配合MCU实现测速、存在检测、方向识别等功能。对于产品研发人员而言,采用成熟的收发器模块能够减少射频调试时间,把更多精力放在算法优化和系统开发上。哪些应用更适合AMG004-B?AMG004-B并非局限于某一行业,而是在需要运动检测或速度感知的场景中均有应用价值,例如:智能门禁及自动门控制人体存在检测设备智慧照明系统工业运动目标检测车辆测速设备无人值守安防系统智能交通感知终端医疗生命体征检测前端开发尤其是在需要全天候工作的项目中,微波雷达相比红外检测具有更好的环境适应能力,因此越来越多智能硬件开始采用24GHz多普勒模块作为核心感测单元。选型时需要关注哪些参数?不少工程师采购多普勒收发器时只关注工作频率,其实真正影响系统性能的还有以下几个方面:发射功率是否满足法规要求;IF输出信号质量是否稳定;天线波束角是否符合应用场景;接收灵敏度是否能够覆盖目标距离;工作电压与功耗是否满足整机设计;模块尺寸是否便于PCB布局;是否便于进行二次开发及算法匹配。这些指标共同决定了最终检测距离、测速精度以及系统抗干扰能力,因此建议根据实际应用环境进行综合评估,而非仅比较单一参数。结语对于需要开发24GHz微波感测产品的企业来说,AMG004-B AMG-Microwave 多普勒收发器兼顾了模块集成度、射频稳定性与开发便利性,可广泛应用于智能安防、工业自动化、智慧交通及智能感知设备等领域。选择成熟可靠的多普勒收发模块,不仅能够缩短产品开发周期,也有助于提升整机检测性能和长期运行稳定性。
