惠海原厂降压恒压芯片方案-H6225L,支持24V36V48V降压12V1A平衡车-给蜂鸣器-继电器供电IC方案 小封装,性价比高
2026年07月27日 09:49 发布者:HHZHOUQIN
惠海半导体原厂 H6225L:宽压高压降压恒压芯片,小封装赋能多场景稳定供电面向平衡车外设、蜂鸣器、继电器等小功率负载供电需求,惠海半导体推出 H6225L 内置高压 MOS 降压开关控制器,采用 SOT89-5 小封装设计,兼具宽压适配、高效转换与多重防护特性,为终端设备提供可靠的降压恒压解决方案。
惠海半导体原厂H6225L核心规格参数宽压输入能力:内置 85V 耐压功率管,支持 8V-72V 直流输入,兼容 24V、36V、48V 等多规格工业级、车载级供电母线灵活输出配置:输出电压可调,最低支持 3.3V 输出,可提供最大 1.3A 持续负载电流,适配 12V1A 类典型应用场景高效控制架构:典型开关频率 130KHz,轻载工况下切换为 PWM+PFM 混合工作模式,转换效率可达 95%;配置最低 5KHz 开关频率,可保障输出动态响应表现集成化功能特性全链路防护设计:内置软启动电路,可有效降低热拔插场景下的浪涌电流;集成过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP),提升系统运行容错能力高精度输出表现:搭载输入线路电压补偿机制与高带宽控制环路,输出电压精度高;支持输出线损电压补偿,适配长线距供电场景小型化封装优势:采用 SOT89-5 封装形式,PCB 占用面积小,适配空间受限的终端设备布板需求惠海半导体典型应用领域H6225L 可广泛应用于模块供电、小家电电源、小功率恒压源、车载仪器仪表,同时适配平衡车低压外设、蜂鸣器、继电器等负载的供电需求。H622X 系列选型参考惠海半导体H622X同系列产品覆盖多耐压、多电流档位,可按需匹配设计需求:H6225D:30V 耐压,2.5A 输出电流H6225K:60V 耐压,2.5A 输出电流H6225M:60V 耐压,3.5A 输出电流H6225L:85V 耐压,1.3A 输出电流H6225H:100V 耐压,2A 输出电流
