PICO电源模块PA175S高压DC-DC选型方案
2026年07月24日 08:41    发布者:立维创展newayic
在工业检测、光电设备、特种仪器等场景搭建高压供电链路时,很多工程师常会面临一个共性难题:既要实现高低压有效隔离、输出电压稳定可控,又受整机结构限制,无法堆砌过多外围器件。高压电源方案如果分立搭建,不仅调试周期长,隔离安全裕量难以把控,后期可靠性验证成本居高不下。PICO推出的 PA175S隔离 DC-DC 电源模块作为P系列全砖封装高压电源代表型号,成为不少高压供电系统优先选型方案。
PA175S 为额定 100W 隔离稳压型高压电源模块,标准输出 175VDC,采用低高度全砖封装,尺寸 4.6×2.5×0.5 英寸。模块采用真空环氧灌封工艺,铝制基板搭配玻纤复合材料外壳,兼顾结构强度与导热能力,适配传导散热设计,无需强制风冷即可在多数工业工况稳定运行。
隔离性能是这款型号核心优势之一,输入与输出之间隔离电压可达 4242VDC,输入对基板隔离 2121VDC,输出对基板隔离 1000VDC,充足的隔离耐压能够满足高压回路安规设计需求,有效阻断高低压侧噪声耦合,降低共模干扰对前端控制电路的影响,适合各类需要强弱电隔离的精密设备。
实际硬件调试过程中,负载波动带来的电压漂移是影响设备精度的关键。PA175S 满载输出电压容差控制在 ±0.5%,线性调整率、负载调整率表现稳定,同时支持 ±5% 输出电压微调功能。工程师可根据负载实际工况小幅校准输出电压,不用额外增加稳压电路,简化整机 BOM。模块内置远程关断引脚,方便系统做电源时序管理,多模块协同供电场景更容易实现上电、断电逻辑控制。
保护机制方面,PA175S 搭载完整多重防护体系:输入过压、输出过压、过热关断以及打嗝模式自恢复短路保护。一旦后端负载出现短路、异常过流,模块不会直接锁死损坏,故障解除后自动恢复工作,减少现场停机维修概率。固定 100kHz 工作频率,便于前端 EMI 滤波电路针对性设计,降低后期电磁兼容整改难度。
不少选型容易忽略散热边界条件。PA175S 基板标准工作温度区间 0℃~+85℃,存储温度覆盖 - 55℃~+105℃。如果设备长期处于密闭高温机箱,建议搭配 CH、CV 系列适配散热器,配合导热界面材料提升基板导热效率,严格按照降额曲线规划长期输出功率,避免高温环境下模块持续满载加速老化。
结合落地应用场景梳理适配边界: 光电探测设备、实验室高压偏置电源、特种测试仪器这类中小功率高压供电场景,输入直流母线电压波动不大,追求小型化与高隔离安全标准,PA175S 可以直接替代分立高压电源方案;若系统峰值功耗长期贴近 100W 额定上限,建议预留 20% 以上功率裕量,评估是否选择更高功率等级型号;环境存在剧烈低温、持续振动的军工类项目,可进一步沟通扩展温区、筛选级定制版本。
对比同平台其他高压型号,PA175S 聚焦 175V 输出档位,和同系列不同输出电压模块保持统一封装引脚定义。如果项目后期存在多电压平台迭代需求,PCB 布局可保持高度兼容,减少多次改板工作量。采购与样机阶段,我们可提供规格书、机械尺寸图纸、3D 模型,支持前期仿真评估与样机测试。
项目选型不能只看参数表,还要结合散热结构、EMC 需求、长期工作负载综合判断。如果您正在搭建 175V 高压隔离供电系统,想要快速确认 PA175S 是否匹配输入电压、散热条件以及安规指标,可提供整机供电需求,针对性输出完整应用参考电路与降额使用建议。
