可实现极低的导通电阻和栅极电荷的N型550V功率MOSFET-SSx55R160F
2026年07月23日 09:56    发布者:liao775a
功率MOSFET是靠电压控制开关的器件‌,栅极加电压形成沟道让电流通过,不加电压就关断,就像用水龙头控制水流一样。‌‌栅极和源极之间加电压UGS,当UGS超过阈值电压UT时,栅极下方的P型半导体表面反型形成N型导电沟道,漏极和源极之间就导通了。栅极和源极之间有绝缘层隔开,基本不消耗电流,所以驱动功率很小。‌‌‌‌功率MOSFET采用垂直导电结构(VMOS/VDMOS),电流从顶部源极垂直流向底部漏极,通过增大导电截面积来提高耐压和电流能力,一个器件由成千上万个小MOSFET并联集成。‌‌工采电子代理的SSx55R160F系列是一款采用先进超结技术的功率MOSFET,可实现极低的导通电阻和栅极电荷。通过运用优化的电荷耦合技术,该器件能显著提升能效;其设计重点在于较大限度降低导通损耗,并针对极端开关性能需求进行优化以减少开关损耗;专为高功率密度应用场景打造,完全符合较高能效标准要求。此外,我们的碳化硅功率MOSFET具有高可靠性和极高的效率,其开发旨在提升终端应用的性能表现,特别是在工作频率、能效、可靠性以及系统尺寸和重量的缩减方面。关键优势:‌更低导通损耗‌:RDS(on)大幅降低,提升效率‌。‌更快开关速度‌:栅极电荷(Qg)和寄生电容更小,适合高频应用(如LLC、PFC拓扑)‌。‌更高功率密度‌:芯片面积更小,散热更优,适用于紧凑型设计(如快充、适配器)。‌更强高温稳定性‌:内阻温度系数更平缓,重载高温下性能更稳定‌。须知:功率MOS管 - SSx55R160F的特性:低RDS(开启)& FOM通过高速切换实现低功耗及低导通电阻优异的稳定性和均一性典型应用场景:电脑电源LED照明电信电力服务器电源电动汽车充电器太阳能/不间断电源工采网代理的MOS管针对吸尘器应用方案,提供“从AC输入到电机输出”的全链路器件覆盖,对于厂商而言,无需再为不同功率节点去寻找多个品牌的物料,同品牌的统一交付能够有效简化供应链管理。了解更多关于国产功率MOS管的技术应用、规格书以及样品申请,请登录工采网进行咨询。在国产超节功率MOS管领域,希力微生产的国产功率MOS管便是其中的佼佼者。了解更多关于希力微国产功率MOS管的技术应用、规格书以及样品申请,请联系:133 9280 5792(微信同号)
