AC210N 蓝牙广播模块知识分享(2)
2026年07月22日 11:05    发布者:清月芯世界
AC210N 蓝牙广播模块知识分享(2)摘要AC2106C 是一款集成 Auracast™公共广播技术的蓝牙音频主控模块,基于蓝牙 5.2 LE Audio 标准,支持一对多无线音频广播。模块集成多音源解码、差分麦克风通话、功放驱动等功能,适用于展馆导览、校园广播、医院助听等公共音频场景。本文从初次学习芯片的视角梳理芯片定位、核心功能与硬件设计要点,帮助开发者快速了解。
一、芯片定位:专注公共广播的一体化音频方案AC2106C 的核心定位是公共场合一对多无线音频广播主控模块。与传统蓝牙音频芯片主打一对一连接不同,这款芯片将射频资源全部优化给广播发射,原生支持蓝牙 SIG 发布的 Auracast™公共广播标准,无需配对、无需手机中转,单台设备可向覆盖范围内不限数量的兼容终端同步广播音频。
典型应用场景包括:展馆导览系统、校园课堂广播、车站无障碍音频、商铺背景音乐、医院助听广播、会议室同步收听等。简单来说,凡是需要 "一个声音源、多人同时听" 的场景,都是这颗芯片的用武之地。
二、核心功能:Auracast 广播是最大亮点Auracast 广播是这颗芯片最核心的功能,也是区别于普通蓝牙音频模块的关键。其技术特点可以归纳为三点:
一是无连接数量限制。 传统 A2DP 蓝牙是一对一连接,而 Auracast 采用单向广播数据流(BIS 等时流),理论上接收终端数量不受限,几十上百台设备可同步收听。
二是高清低延迟。 搭载 LE Audio 标准的 LC3 编码,相比经典蓝牙 SBC 编码音质更好、功耗更低,多设备同步偏差小于 1ms,不会出现音画不同步的问题。
三是使用灵活。 支持自定义中英文广播名称,可开启广播加密防止无关设备接入;长按多功能按键即可一键启停广播,操作简单。广播覆盖距离约 10~15 米,满足大多数室内场景需求。
三、多音源兼容:五种输入全支持除了核心的广播功能,AC2106C 在音源兼容性上也做得比较全面,支持蓝牙无线、AUX 有线输入、TF 卡本地播放、U 盘播放、PC USB 音频五种音源,且所有音源均可同步输出至 Auracast 广播流。
音频解码方面支持 MP3、WAV、FLAC、WMA 等主流格式,内置 LC3 专用编码适配 Auracast 高清广播。此外还集成了差分麦克风通话电路,蓝牙通话音频也可选择同步对外广播。
四、硬件设计要点:工程师需要注意的细节对于做硬件设计的工程师来说,有几个关键点值得关注:
供电设计直接影响底噪。 芯片在广播状态存在极轻微底噪,人耳基本难以察觉,但供电质量会放大这个问题。推荐使用 LDO 线性电源(如 7805)或电池供电,尽量避免 DCDC 和台式电脑 USB 直接供电,后者纹波较大容易引入底噪。
晶振选型要严格。 蓝牙对频偏要求高,晶振频率偏差必须≤±10ppm,负载电容推荐 12pF。体积无要求可选 M49 封装,成本低性能好;有体积要求可选 24M-3225 封装。
天线布局是重点。 天线引脚出去要预留安全间距,四周必须包地处理,天线周边要隔空、不铺绿油,正反面都不能有金属遮挡。这些细节直接影响广播距离和稳定性。
模拟地与数字地要分割。 芯片的模拟地引脚要就近放置退耦电容,尽量短地回到模拟地引脚;所有模拟地走在一起后再统一回到电源负极,同时要远离数字电路和其他可能产生干扰的部分。
五、两种工作模式快速切换模块有两种工作模式:普通独立播放模式Auracast 公共广播模式。默认开机为普通播放模式,仅本地功放输出声音;长按多功能按键 3 秒即可开启广播模式,蓝灯常亮表示广播正在发射。此外还支持主从机切换 ——PB4 引脚默认内部上拉为广播主机,插上跳线帽接地则变为广播从机,方便搭建更复杂的广播系统。
总的来说,AC2106C 是一颗定位清晰、功能集成度高的公共广播芯片,对于需要快速开发一对多音频广播产品的工程师来说,是一个值得考虑的方案。标准固件已覆盖大部分基础需求,特殊功能还可通过固件定制实现。
