瑞斯特(RST) MBR4060W 肖特基势垒整流器技术解析
2026年07月21日 20:54    发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) MBR4060W是一款采用TO-247S大功率封装的大电流平面肖特基势垒整流器,属于40A/60V规格等级的双二极管共阴极结构器件。该器件基于金属-硅肖特基势垒原理制造,采用硅外延平面工艺,芯片表面经过氧化钝化处理并覆盖金属overlay接触层,内部集成保护环(Guard Ring)结构用于过压应力防护。TO-247S封装为直插式三引脚设计,引脚1和引脚3分别为两个独立二极管的阳极(Anode),引脚2为公共阴极(Common Cathode),封装本体配备大面积金属散热片安装孔,可通过螺钉固定至外部散热器,实现高效的热管理。与标准TO-247封装相比,TO-247S采用简化引脚结构,引脚间距5.45mm,较标准TO-247更宽,降低了引脚间爬电距离要求,同时保持了大功率散热能力。封装外壳采用环氧树脂模塑成型,材料符合UL 94V-0阻燃等级,引脚可焊性良好,焊接耐受温度最高260℃(10秒),管装包装每管30颗。在电气特性方面,该器件的峰值重复反向电压VRRM为60V,在25℃环境温度下测试击穿电压BV不低于60V(IC=0.5mA)。正向导通特性优异,在IF=20A时典型正向压降VF为0.68V,最大值不超过0.72V,较45V规格型号略高,这是更高反向耐压等级下势垒高度增加带来的必然结果,但仍显著低于同等规格普通硅整流二极管。平均整流输出电流总额定值为40A,每臂(Per Leg)20A,非重复峰值浪涌电流IFSM在8.3ms半正弦波、额定负载条件下高达400A,具备优异的抗浪涌冲击能力。反向漏电流IR在VR=60V、TJ=25℃时最大值为50μA(即0.05mA),在125℃高温下上升至6mA,呈现典型的肖特基器件温度敏感性特征。工作结温范围-55℃至+175℃,存储温度范围-55℃至+175℃。从热特性与降额分析,MBR4060W的热阻RθJC约为1.5℃/W,较TO-220系列封装更低,表示从芯片结到封装外壳的热传导效率更高。正向电流降额曲线显示,当壳温TC从25℃升高时,允许的平均整流电流线性下降,在约135℃壳温时降至零。正向特性曲线显示,随着结温从25℃升高至150℃,同一正向电流下的压降略微降低,这是肖特基二极管负温度系数特性的体现。反向特性曲线则显示,漏电流随结温和反向电压呈指数增长,在TJ=150℃、VR=60V时可达6mA以上,高温高压应用中需特别关注。浪涌电流曲线显示,在1个工频周期内最大非重复浪涌电流约为400A,随着周期数增加至100个周期时降至约200A以下,设计时需根据实际浪涌工况选择合适的工作裕量。由于肖特基二极管不存在少数载流子存储效应,其反向恢复时间极短,理论上仅受结电容充放电限制,因此在高频开关应用中具有天然优势,实测波形整流效率在2MHz时仍可达70%左右,远高于普通PN结二极管。在封装与可靠性方面,MBR4060W采用TO-247S大功率封装,本体尺寸约15.60mm×20.00mm,高度约4.95mm,引脚间距5.45mm,安装孔距10.00mm。TO-247S封装较标准TO-247简化了中间引脚结构,散热片面积更大,热阻更低,特别适合高功率密度应用。金属散热片与芯片通过特制焊料键合,可承受10000次△TJ=100℃的热疲劳循环。内部引线键合在装配过程中进行100%测试,出厂前进行100% dv/dt测试及反向雪崩特性表征。器件符合RoHS无铅环保要求,部分型号提供无卤素选项,满足现代电子制造业的环保合规需求。该器件主要应用于48V及以下低压高频开关电源(SMPS)的一次侧整流和二次侧同步整流,利用其60V耐压能力和低正向压降特性提升整机效率,覆盖更宽的输入电压范围;在DC-DC变换器中用作续流二极管(Freewheeling Diode),为电感电流提供低阻抗续流通路,降低开关损耗;在电机驱动和逆变器电路中作为极性保护二极管,防止电源反接损坏后端电路;在电池充电器和太阳能光伏系统中进行高效整流,减少能量损耗和发热;在工业电源和通信电源中替代传统快恢复二极管,实现更高功率密度。此外,还可用于汽车电子中的48V轻混系统DC-DC转换器、LED驱动电源以及各类需要高效率、低损耗整流的功率电子场合。其宽温工作范围和高浪涌电流能力确保了在电网波动和负载突变等严苛工况下的可靠运行,40A大电流额定值配合60V耐压等级使其在服务器电源、通信基站电源等大功率应用场景中具有显著优势,TO-247S大功率封装特别适合需要超大功率散热的高电流工业控制、大功率电源模块和新能源应用场景。
