单路LNB电源及控制电压调节器的射频功率放大芯片-WT20-1809
2026年07月21日 09:31    发布者:liao775a
射频功率放大芯片(RF PA)核心原理是将‌直流电能受控转换为高频射频信号能量‌,通过晶体管在特定偏置下对微弱输入信号进行‌幅度/功率增益放大‌,经匹配网络驱动天线辐射,同时需在‌线性度与效率‌间取得平衡。‌‌核心工作流程:信号输入与匹配‌:微弱射频信号经‌输入匹配网络‌(L/π/T型)实现阻抗匹配,减少反射并优化功率传输至有源器件。直流偏置设定‌:‌偏置电路‌为晶体管(GaAs/GaN/SiGe等)提供静态工作点,决定其工作状态(甲/乙/甲乙/丙类),直接影响线性度与效率。‌功率放大转换‌:晶体管作为受控电流源,利用直流电源能量对输入信号波形进行‌线性或开关式放大‌,将直流功率转化为射频输出功率。输出匹配与滤波‌:‌输出匹配网络‌将放大后信号阻抗变换至负载(通常50Ω天线),滤除谐波分量,确保有效辐射并抑制干扰。反馈与控制‌:部分架构引入功率检测、预失真(DPD)或包络跟踪(ET)机制,动态校正非线性失真并提升回退效率。‌‌工采网代理的WT20-1809是一款由韩国Wellang公司生产的‌单片线性开关电压调节器(LNBR)‌,专为模拟和数字卫星接收器设计。该芯片主要用于通过同轴电缆向两个LNB(低噪声块下变频器)提供稳定的电源和接口信号,可替代TPS65235型号。该芯片通过电流模式跟踪升压转换器将输入电压精确控制,较大限度降低功耗,并在线性稳压模式下进行差分电压调节,适用于对噪声和纹波要求极高的卫星通信系统 。‌‌WT20-1809需要很少的外部组件,与升压开关和补偿电路集成在设备的内部。选择一个较高的开关频率来较小化无源滤波组件的大小,进一步帮助降低成本。高水平的组件集成确保了极低的噪声和波纹数字。对于DiSEqCTM通信,提供一个音调控制引脚来控制内部生成的22 kHz音调开和关。WT20-1809采用QFN16封装,将升压开关MOSFET、电流检测电路和环路补偿网络集成于芯片内部,简化PCB设计布局,降低成本,同时,其升压转换器采用352kHz的高开关频率,允许更小尺寸的电感和电容进行滤波,进一步助力设备的小型化,特别适合空间受限的现代消费电子产品。I2C™接口时序图:射频放大芯片 - WT20-1809的核心特性:高度集成‌:内部集成了升压 MOSFET、电流传感和补偿电路,仅需极少外部组件,降低了系统成本和PCB面积。低功耗模式‌:具备‌Sleep引脚‌,可在无需I2C控制时快速关闭设备,进入超低功耗状态。精准电压控制‌:提供‌8个可编程LNB输出电压电平‌(DAC控制),支持13.667V至19.667V的平滑过渡,即使在高容性负载下也能保持稳定。保护功能全面‌:内置过流(OCP)、热关机(TSD)、欠压锁定(UVLO)及电源不良(PNG)等故障寄存器,确保系统安全。性能要求:高线性度‌:避免对高阶调制信号(如QAM、OFDM)造成失真,确保误码率(EVM)达标。高效率‌:注重功率附加效率(PAE),减少热损耗,延长电池寿命(尤其在移动设备中)‌。动态功率控制‌:根据通信环境自动调节输出功率,平衡覆盖与功耗。电气与接口参数:通信接口‌:采用兼容I2C™标准的2线双向串行接口,工作频率高达400 kHz。音调控制‌:内置22 kHz音调振荡器,通过ToneCtrl引脚控制DiSEqC™通信,无需外部组件。电流限制‌:LNB输出电流限制可调范围为‌300 mA至800 mA‌,且升压峰值电流限制随LNB设置比例调整。封装形式‌:采用‌16-QFN (3x3mm)‌ 无铅封装,标记为WT1809。典型应用场景:移动通信‌:4G/5G手机和基站中放大发射信号,支持Sub-6GHz甚至毫米波频段卫星通信‌:放大地面站与卫星间的微弱信号,克服大气衰减雷达与国防‌:提供高功率脉冲信号,用于目标探测与电子对抗‌物联网与车联网‌:保障低功耗、远距离或高速移动场景下的可靠连接韩国Wellang的WT20-1809结合线性稳压的低噪声优势和开关稳压的高效率特性,通过高度的功能集成和精心的设计,为各种电子产品的设计和应用提供了稳定可靠的解决方案,带来更稳定清晰的信号传输体验;为LNB供电与控制提供解决方案,联系ISweek工采网“在线客服”可获取datasheet、报价、样片等产品信息。
