瑞斯特(RST) RST3R0S105DS0812HSD 3.0V/1F超级电容技术解析
2026年07月16日 20:58 发布者:瑞斯特(RST)
瑞斯特(RST) RST3R0S105DS0812HSD是一款额定电压3.0V、标称容量1F的圆柱形导针型双层超级电容(EDLC),采用HSD系列标准封装,外形尺寸为φ8.0mm×12.0mm(外径8mm、高度12mm),引脚间距3.5mm,引脚直径0.6mm。该器件容量偏差范围为-20%~+50%,工作温度范围-40°C至+65°C,最大等效串联电阻RAC≤180mΩ(1kHz测试),72小时最大漏电流0.005mA,最大工作电流0.26A(温升15°C条件下),最大峰值电流0.83A,最大储存能量0.0013Wh,能量密度1.37Wh/kg,功率密度1483.5W/kg。相比同系列2.7V/1F型号,该器件将额定电压从2.7V提升至3.0V,在相同外形尺寸下实现了更高的储能密度与更宽的电压工作窗口,适用于需要更高工作电压、快速充放电和长循环寿命的电子设备。从电气特性来看,RST3R0S105DS0812HSD的容量测试采用标准恒流充放电法:以4×C×UR的电流充电至额定电压后恒压30分钟,再以相同电流放电,测量0.8UR至0.4UR区间的放电时间计算容量。等效串联电阻RAC通过1kHz交流阻抗法测量,交流电流1mA~10mA,180mΩ的上限值与2.7V/1F型号处于同一水平,表明电压提升并未以牺牲内阻性能为代价。漏电流指标要求充电至额定电压后恒压72小时测量,0.005mA的低漏电流有利于延长待机时间。最大工作电流0.26A基于温升15°C的限制条件,相比2.7V型号的额定电流定义方式更为严谨,直接关联热管理设计。峰值电流0.83A(1秒脉冲)相比2.7V/1F型号的0.75A提升了11%,反映了更高额定电压带来的更大功率输出能力。能量密度1.37Wh/kg相比2.7V型号的1.13Wh/kg提升了21%,功率密度1483.5W/kg相比2.7V型号的1.2kW/kg提升了24%,这些增益主要来源于3.0V额定电压使储能公式E=0.5×C×U²中的电压平方项增大,在相同容量和相近内阻条件下实现了更优的能量与功率特性。
该器件的寿命特性与可靠性表现良好。循环寿命方面,在25°C条件下以恒定电流在额定电压与半额定电压间循环充放电50万次后,容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的4倍。耐久性方面,在额定温度上限(+65°C)无负荷贮存1000小时,或在额定电压下施加额定电压1000小时后,容量与内阻变化同样满足上述限值。寿命测试表明在+25°C额定电压条件下使用10年后,容量衰减不超过初始值的30%,内阻增长不超过初始值的4倍。温度特性测试覆盖-40°C、+25°C、+65°C三个温度点,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的3倍。湿热特性方面,在+40±2°C、90%~95%RH条件下贮存240小时后,容量变化不超过初始值的30%,内阻不超过初始值的2倍。值得注意的是,该型号的工作温度上限为+65°C,相比2.7V/1F型号的+70°C略有降低,这可能是更高额定电压下电解液稳定性权衡的结果,设计时需关注高温工况的降额使用。
RST3R0S105DS0812HSD的典型应用场景涵盖四大领域:一是3V供电系统备用电源,在采用两节碱性电池或单节锂电池(满电约4.2V,截止3.0V)供电的设备中,3.0V额定电压与系统电压匹配度更高,无需额外的降压电路即可直接并联作为备用电源,简化设计并提高效率,适用于智能电表、水表、气表等计量设备的RTC与RAM数据保持;二是物联网低功耗节点,在蓝牙Beacon、Zigbee传感器、LoRa节点等3V供电的无线设备中作为能量缓冲,0.83A峰值电流支持射频突发发射时的瞬时功耗,1F容量可支撑多次通信周期;三是便携式医疗设备,在血糖仪、血氧仪、体温计等电池供电设备中作为脉冲负载缓冲,3.0V电压与常见的CR2032纽扣电池(标称3V)电压一致,便于直接替换或并联使用;四是小型电机与电磁阀驱动,在3V供电的微型执行机构中作为储能元件,为启动瞬间提供大电流并抑制反电动势。使用时需严格遵守极性要求,避免过压、高频充放电及潮湿有毒环境,串联使用时需考虑单体电压均衡问题,焊接时控制温度避免过热损伤。
